Изначально шел с 38400 по умолчанию
ELMFFN - новая версия
Re: ELMFFN - новая версия
Roman_BoraBora
- Полное имя: Великий и Газированный
Так.Теперь прошу помощи.
1. Есть ли мануал или инструкция к этой чудесной программе? Из-всего что там есть понял около 2% думаю.
2. После моих дилетантских манипуляций с программой у меня теперь горит и не тухнет значок подушек безопасностей. Может ли такое быть после записи билда? Хотя я всего поставил запирать замки при скорости 7км/ч.Почему-то галок на дворниках и не было.
3. Можно ли ездить с горящим значком подушек?
4.Может ли значок загореться из=за того,что отодвигал кресло в самый край назад?
Опишу ситуацию. Купил сканер,скачал программы,подключился.Изначально хотел убрать дополнительный взмах дворников при омывании и отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи. Думал разберусь сам,но нифига.Смутили слова внизу билд,записать ,прочитать и проч.Я мало что понял.Не изменив ничего (потому что ни одной галки вообще не стояло нигде ни на чем) нажал записать и мне что-то записалось. В итоге стали мили вместо км.Попыхтев, нашел метрическую систему,поставил европейскую,км вернулись.Но загорелась лампочка подушек. В общем полное непонимание как пользоваться программой и теперь паника насчет подушек.Хэлп.
Roman_BoraBora
*Casper*, так, я понял,что я рукожоп и не первый,но реально никакой инфы в инете как пользоваться и что нужно сначала сохранять исходные настройки в билд. Прочитал,что через инет уже не скачать свои исходные настройки. Помогите исправить, пожалуйста?
Roman_BoraBora, Пишите в чат - быстрее будет. VIN нужен
Ju_aa
Добрый день! Подскажите, а программа под виндовс11 работает? Подключаю к фьюжену скан через usb, просит вкл.зажигание и потом никакой реакции.?
- angst
- Полное имя: Виктор
Работает
- angst
Ну не для рекламы купил с одобрения Каспера ELM327 USB v1.5 с переключателем HS-CAN/MS-CAN
Как я подключался. Кабель подключил, ноутбук, замок зажигания выключен. Подключится, высокая скорость не прокатывает. Ладно, включаю зажигание нажимаю прочитать, ну и появляются галочки в чекбоксах.
Ju_aa, поставь галочки "мой адаптер не видит зажигание" и вторую, уже не помню как называется. Плпробуй так
Maestro69
- Полное имя: Алексей Валерьевич Дёмин
Здравствуйте. Подскажите есть ли какая инструкция по программе ? а то смотрю что многие косячат при первом подключении и не читают какой-то "лог" . Подскажите как правильно сделать первое подключение ? И ещё вопрос: возможно ли подключение через сканер Mucar BT200 ?
Лог читает разработчик.
А инструкция, ну не знаю. Это спецсофт. Нужно понимание функционала машины.
Главное сначала парамеры прочитать, потом уже записывать. Если записать пустышку, будет не интересно
- angst
Вкладка рсм, имобилайзер. Включить програмирование, IMMO горит красным. Это что то значит?
angst, ошибка модуля. Доступ не разрешен
- angst
И как это исправлняется? Эту тему прочитал, ну и далее по ссылкам.
Да никак. На скорость не влияет
Asdertt
- Полное имя: Янковский
День добрый. Помогите, пожалуйста. Никак не считывается. Тыкаю и низкую скорость, и просто подключиться. Если галочки нигде не ставить, то зависает на "включите зажигание, но не заводите". Если тыкнуть галки (хоть одну, хоть две, хоть три), то появляется окно "ожидание действий оператора" и пропадает тут же.
Asdertt
ELMFFN v. Alpha 35
* COM3
38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> CAN ERROR
< 22 A4 30
> 62 A4 30 08
< ATTPB
> OK
< AT SH 726
> OK
< 10 87
> CAN ERROR
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> 62 11 65 00 00
< ATTPB
> OK
< AT SH 726
> OK
< 10 87
> CAN ERROR
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
< ATTPB
> OK
< AT SH 726
> OK
< 10 87
> NO DATA
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< ATTPB
> OK
< AT SH 726
> OK
< 10 87
> NO DATA
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
* COM3
38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> CAN ERROR
< 22 A4 30
> 62 A4 30 08
< ATTPB
> OK
< AT SH 726
> OK
< 10 87
> CAN ERROR
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> 62 11 65 00 00
< ATTPB
> OK
< AT SH 726
> OK
< 10 87
> CAN ERROR
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
< ATTPB
> OK
< AT SH 726
> OK
< 10 87
> NO DATA
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< ATTPB
> OK
< AT SH 726
> OK
< 10 87
> NO DATA
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
Он шину не видит по какой-то причине. Скорее всего адаптер не айс. Или запараметрирован не корректно.
Rescure87
- Полное имя: Artur
Приветствую! Запускаю программу в Wind10, некорректный перевод (везде вопросительные знаки). Пробовал ставить на совместимость до winXP, также. Предыдущая версия показывала корректно. Что можно сделать
Подскажите коды на сегодняшний день где можно взять за денюшку. Буду щиток менять с милями, старый полуживой, в наличии ключ полноценный и чип с обходчика.
