Замки дверей
#141 Сообщение *Casper* » 04 янв 2018, 13:18
На той же разборки посмотреть пин для разъёма. Я брал от гем, подходит. Сидит плотненько.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Re: Замки дверей
На худой конец - аккуратно припаять на 4 ногу проводок, пропустить его в разъем и потом подмотать через диод ко 2 пину.
Dimasique
Re: Замки дверей
#142 Сообщение Dimasique » 04 янв 2018, 13:43
viewtopic.php?f=6&t=10353 - нашел вашу же тему. Буду пробовать, спасибо!
В идеале попробую восстановить сначала родной замок, если не получится, то диод буду ставить в новый. Просто без замка сложно на машине ездить:), а имея два замка можно не спеша один восстановить. Предыдущий владелец не парился, в старом замке тупо шлейф отрезан от концевика и на шлейфе напаяна перемычка.
RaspiratoR
Re: Замки дверей
#143 Сообщение RaspiratoR » 04 мар 2018, 21:42
Возникла проблема. Как несколькими постами выше. Сажусь за руль пытаюсь закрыть двери не получается. С ключа, с родного брелка, с брелка сигналки и при достижении 7 км/ч закрывается всё на ура. С открыванием проблем нет. Знакомого ремонтника попросил посмотреть в чем дело (может тросик перетерся) разобрал он дверь, пошаманил что-то и приговорил на замену замок аж за 9000 рублей. Точно только заменой излечить можно? Или есть альтернативные варианты?
Re: Замки дверей
#144 Сообщение *Casper* » 04 мар 2018, 21:46
RaspiratoR, концевик почини лампочкой
Milob
Полное имя: Игорь
Замки дверей
#145 Сообщение Milob » 24 сен 2020, 21:04
Возникла проблема. Внутренняя ручка передней правой двери, перестала фиксироваться в крайних положениях при открывании и запирании двери. Просто болтается в среднем положении и соответственно с брелка не до конца открывает (надо рукой потянуть ручку) и не закрывает дверь. Вернее сам механизм запирает, а концевик не срабатывает. Снял замок, начал разбирать вылетел кончик отломанной пружины. Единственная пружина под пластиком целая и вроде стоит правильно. Может кто знает, где находится этот фиксатор? Я так понимаю он наверное под стальной плитой, которая заклёпана наглухо.
