Страница 8 из 11
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Добавлено: 11 апр 2017, 20:55
joy111, лайфхакер, блин
Добавлено: 11 апр 2017, 21:19
joy111
*Casper*,
В этой ветке,попрошу,не выражаться!
Добавлено: 02 май 2017, 21:19
Карбид
Для тех, кто захочет потрошить замки смотрим фото
Замок передний левый:
Электромеханический привод замка:
Замок задний левый deadlock:
привод задний левый deadlock. Лучше туда без необходимости не лазить, т.к. при вскрытии, может слететь пружина зубчатого колеса и разлетаются запчасти
Микровыключатель. Механическую часть замка от электрической, отделять в положении замка "закрыто". В противном случае можно сломать микрик.
Электропотроха deadlock:
Зубчатое колесо с весёлой пружинкой:
Добавлено: 02 май 2017, 21:21
Карбид, где фото?
Добавлено: 23 июн 2017, 14:08
nbaykov
Всем привет! У меня такая же беда, хлопаешь, хлопаешь пока не сработает. Машина 2008 года. Решил проблему заменой ответной части замка, цена вопроса 1450 р.
Добавлено: 23 июн 2017, 16:24
nbaykov, денег дофига? Тему не внимательно читал...
joy111 писал(а):jtiv писал(а):Лампа и 220 помогло.
Следующий(сбился со счёта)пошел!
Добавлено: 14 июн 2018, 01:57
vovchik768
Лечил лампой 220v 100Вт помогло.joy111 -Спасибо!!!
Добавлено: 03 янв 2019, 20:01
Bashko_RT
Ребята подскажите самый простой способ просто заглушить эту тему с дверьми, чтоб хоть открыты, хоть закрыты двери всегда показывало что закрыто. Обе передние двери начали мозги парить, бегаю вокруг машины перехлопываю по несколько раз передние двери.
Добавлено: 03 янв 2019, 23:06
Radzimovskiy
Два года назад лечил заднюю левую дверь способом описанным vovchik768 . Мне помогло, вернее двери. Здесь на форуме это уже описывалось.
С тех пор ни одной проблемы с дверьми небыло.
Добавлено: 10 янв 2019, 05:51
Владv
Добавлено: 07 июн 2019, 20:28
Kuduhin
Здравствуйте, однополчане!
Прочитал всю ветку, но не нашёл такой же ситуации как у меня. Я не претендую на исключительность, но вот факты:
- на приборке горит индикатор "открыта дверь" (при повышенной влажности на улице),
- ЦЗ закрывает все двери, но указатели поворотов не мигают 2 раза как должны ( сигналка не установлена),
- датчик двери багажника исправен (снимал его, нажимал на его шток - освещение багажника гаснет),
- при нажатии на ключе кнопки на закрывание с открытыми передними дверями (когда двери открыты и по отдельности и вместе), двери не блокируются (как и должно быть),
- то же действие с открытыми задними (пассажирскими) дверями блокирует все закрытые двери (если захлопнуть открытую заднюю дверь - она тоже оказывается заблокированной).
Т.к. с электроникой не дружу, то голова скоро сломается. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать, чтобы это победить.
Добавлено: 07 июн 2019, 20:51
Kuduhin, неисправность концевика задней двери или багажника.
Если хочешь оспорить этот факт, перечитай темы, я уже присал про поведение машины и концевики.
Добавлено: 08 июн 2019, 21:09
Kuduhin
*Casper*, ничего не хочу оспаривать, хочу понять какой концевик лечить.
Перечитал здесь все ветки на эту тему и нашёл, что
здесь ты писал, что при открытых задних дверях и багажнике, все остальные закрытые двери блокируются.
Ну, что при открытом багажнике закрытые двери можно заблокировать, я знал и пользовался этим, но что при открытых задних дверях можно заблокировать все остальные! Как-то неожиданно это. Какой был смысл так делать?
Добавлено: 08 июн 2019, 21:48
При открытых задних дверях или багажнике можно запереть машину, при этом аварийка не мигнет. Как только дверь будет захлопнула, мигнет аварийка.
Твое поведение подходит под описание.
А какая именно дверь это уже диагностика.
Добавлено: 09 июн 2019, 20:38
Kuduhin
*Casper*, спасибо, буду искать...
Добавлено: 09 июн 2019, 21:46
Фоскан, эльм с переключаталем или эльс и смотрим на концевики.
Добавлено: 11 июн 2019, 11:00
Ches
220В и лампочка на 95Вт сделали своё дело, задняя левая деверь теперь не парит мозг.
До этого снимал замок целиком и лапку подгибал у микрика. Хватало на пару месяцев.
Год назад сделал через 220в и лампочку, замок не снимал. Полёт отличный до сих пор.
Добавлено: 08 июн 2020, 22:10
willlis
спасибо всем за советы в частности Cfsper. для начала закоратил передние двери. а у товарища тоже ФФ и стоят концевики как на жигулях я думал сборка такая а он говорит нет самодельные...... так что все впереди (закрытые вроде бы как от нексии но это не точно)
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
сори что не по теме еще бы распиновку клемы переключателя световых приборов. чет не нашел пока в поиске. чтоб птф загорались с ключа зажигания. тыкните кто знает
Добавлено: 03 июл 2020, 09:11
vstalker
Лечить концевик 220 вольтами, реально опасно! Сам концевик и изоляция проводки не рассчитана на такой потенциал.
Лучше всего надо взять старый трансформаторный блок питания 5-12в, и выкинуть из него выпрямительный мост с электролитом.
В итоге на выводах должно быть переменное напряжение.
Добавлено: 03 июл 2020, 09:22
