Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
dredik
Re: Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
#141 Сообщение dredik » 07 апр 2017, 10:58
*Casper*, на сколько я знаю, то в наших движках стучат именно поршни (точнее пальцы в поршнях). На ффклабе тема обсосана со всех сторон. Зазоры клапанов практически не уходят (по крйней мере не на столько что бы начать стучать). Так что смысла скидывать голову и не лезть в поршневую, не вижу. Да и не помню я отзывов что после регулировки зазоров клапанов стук полность проходил на фордах. :( У мну например стучит со 100 тыщ пробега, на сейчас 160. Зазоры клапанов ушли на 1-2 сотки, на 3-4 клапанах. Смысла их регулировать не вижу.
#142 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2017, 11:02
*Casper* писал(а): Проверяем установку фаз ГРМ и собираем мотор
Саньк, а мошт мне лучше к тебе прилететь? Чего-то не доверяю я местным "кардиохирургам"...
dredik
#143 Сообщение dredik » 07 апр 2017, 11:04
fidel1970, у меня к тому же идет. Уверен что клапан стучит, а не палец в поршне?
#144 Сообщение *Casper* » 07 апр 2017, 11:13
fidel1970 писал(а):Саньк, а мошт мне лучше к тебе прилететь? Чего-то не доверяю я местным "кардиохирургам"...
Я, Дим, в этом плане рукожоп. Не думаю, что сделаю лучше
#145 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2017, 18:50
dredik писал(а):Уверен что клапан стучит, а не палец в поршне?
Вскрытие покажет...
#146 Сообщение Сергейsp » 07 апр 2017, 19:26
Вскрытие покажет...
Сосчитай, палец в два раза реже, чем клапана :)
#147 Сообщение *Casper* » 07 апр 2017, 19:36
fidel1970, а если начать с диагностики?
#148 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2017, 20:27
*Casper* писал(а):а если начать с диагностики?
Да, какая там диагностика, Сань... достаточно и органолептики. :(
#149 Сообщение *Casper* » 07 апр 2017, 20:37
Пальцометр - это конечно хорошо, но есть и другие инструменты.
- Компрессия
- Пневмотестер
- зазоры.
Это все делается ДО разборки.
#150 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2017, 21:00
*Casper* писал(а):Это все делается ДО разборки.
Блин... завтра видео запишу. Амбец и без разборки очевиден, аж движку запускать боюсь.
Аки серпом по эмтеэсам.
joy111
#151 Сообщение joy111 » 07 апр 2017, 21:22
fidel1970 писал(а):аж движку запускать боюсь
А давление масла не проверял?
#152 Сообщение *Casper* » 07 апр 2017, 21:35
Эндоскоп возьми. Дим, разбирать это надо обдуманно. Любые запчасти хуже заводской сборки. Обдуманно принимай решение
dredik
#153 Сообщение dredik » 07 апр 2017, 22:01
Парни у меня тут есть мануалчик по ремонту низа (и не только) Duratec'овских моторов (1,25;1,4;1,6). Такого нигде не встречал. Вдруг кому пригодится. 50 метров весит. Дайте адрес куда его залить можно, оцените. Может куда в литературу сгодится.
orionwar
#154 Сообщение orionwar » 08 апр 2017, 00:36
Залей куда нибуть и дай ссылку, интересно посмотреть.
#155 Сообщение *Casper* » 08 апр 2017, 00:45
Ребят, завтра оформлю. Ща напряг суппорта, пусть делают
#156 Сообщение *Casper* » 08 апр 2017, 10:45
darg
Полное имя: Игорь Владимирович
#157 Сообщение darg » 11 дек 2017, 15:45
заменил поршня. стук прошел, движок шепчет. выработка на пальцах была 0.02мм
#158 Сообщение *Casper* » 11 дек 2017, 15:49
darg, на какие менял? Номера есть?
aap
#159 Сообщение aap » 11 дек 2017, 16:06
По поводу "стучит" я ту на своём фиужине развлекался:
1. Пробег -170 ткм.
2.Со 100 ткм. есть стук: та-та-та... На холодную меньше, на горячую - по-разному, но чаще меньше.
3.Когда менял ГРМ и масло запустил двигатель без ремня навесного - стучит. значит не ГУР, не генератор и не помпа.
4. При замене масла двигатель промывал Лукойловским промывочным, но до того как промывать, я пытался определить источник шума с фонендоскопом. Самый резонанс идет от крышки картера откуда-то между 3-м и 4-м цилиндрами. Что это - масляный насос?
5. Налил промывочное масло и стук "пропал". Его стало слышно только с фонендоскопом на той точке, на которой я услышал его резонанс. И это был уже совсем не тот та-та-та, не могу точно передать - еле слышный мягкий ритм с той же частотой.
6. Залил масло кастроловское 5W30 - стука нет.
7. Проехал почти 2000 км, чувствую, что стучёк возвращается, но он то есть, то его нет.
Интересно, стучит ли масляный насос?
darg
#160 Сообщение darg » 11 дек 2017, 16:39
Kolbenschmidt 40 032 600
