Страница 7 из 11
Re: Лампы KOITO - отзывы
Добавлено: 18 сен 2012, 14:38
tinimi
*Casper*,
Просунуть руку сверху до туманки, не снимая фары головного света?
Сударь, а вы часом не гинеколог?
Сергейsp писал(а):Выдернуть пластиковую накладку, два винта крепления туманки, отсоединить разьем и фара в руках.
Уже нужен инструмент, и операций побольше чем просто "снять резинку - снять разьем - вытащить лампочку"
Добавлено: 18 сен 2012, 14:43
1.Струмент всегда в машине.
2.С заменой туманки можно и подождать.
Добавлено: 18 сен 2012, 20:19
Alexanderz
Да да у меня эту операцию кто-то ПиП проделал ночью в полной темноте и туманка ушла ,накладка и молдинг , а сигналка даже не пикнула
Добавлено: 24 сен 2012, 10:38
Yulia
На выходных предлагали взять Който в картонной коробке, вместо них взяла Осрам. Поставили. Вчера на трассе ночью посмотрела - ближний свет в положении 1 светит ярче и дальше, чем дальний свет. Это нормально? Мне до этого ещё говорили, что вроде есть проблема с дальним светом, но после этого смотрели - сказали, что всё отлично светит.
Добавлено: 24 сен 2012, 17:29
tinimi
Yulia,
Ближний светит ярче. Но дальний сетит намного дальше. От него пятно появляется почти там, где заканчивается ближний.
Добавлено: 24 сен 2012, 17:46
Alexanderz
Yulia писал(а):ближний свет в положении 1 светит ярче и дальше
это как так дальше ?
Добавлено: 24 сен 2012, 22:13
Yulia
Ну это только если в положении 1 стоит переключатель:) Если стоит в положении 4 (или какое там максимальное?), то ближний светит близко, а дальний - далеко и ярко достаточно:)
Но речь именно о первом положении... Действительно, для меня это странно. Может быть конечно зрение обманывает)
Добавлено: 25 сен 2012, 15:07
tinimi
Yulia,
Все правильно у вас работает )
Положение 4 - самый короткий ближний. Нужно когда вы очень сильно загрузили багажник и попа просела. Тогда надо опустить фары что бы не слепить встречных.
Положение 0 - нормальная эксплуатация без загрузки. Самый дальний ближний.
Добавлено: 25 сен 2012, 16:49
Yulia
tinimi писал(а):Yulia,
Это я понимаю, что регулируется положение фар) Просто всё же странно, что дальний в этом положении светит как-то тускловато, если сравнивать с ближним. Это не только я заметила, но и другие люди, которые со мной в машине сидели. Я вчера вечером специально в темноте, когда была за городом, проверяла ещё раз:)
Добавлено: 25 сен 2012, 16:50
Дальний светит на большую площадь, нежели ближний. Поэтому и тусклее
Добавлено: 25 сен 2012, 17:56
tinimi
Yulia,
Представьте что у вас есть банка краски. К примеру - литр.
Вы этим литром можете покрасить 15-20метров перед авто. Краски хватит, все будет равномерно белым и красивым. Это ближний свет. Чем меньше площадь вы будете красить - тем ярче будет. Тоесть на 4 будет ярче чем на 0.
А теперь попробуйте этим же литром покрасить 150 метров дороги, да еще и вместе с кустами, деревьями, заборами и всем остальным что возле дороги. Естественно краски не хватит, и будет лишь очень тонкий слой. Это и есть дальний. Он освещает намного большую площадь, поэтому в конкретной (любой) точке освещенность будет меньше, чем от ближнего.
Добавлено: 25 сен 2012, 18:45
Yulia
Очень доступно
Добавлено: 25 сен 2012, 21:22
С които на дальнем желательно опускать корректор на одно-два деления.
Добавлено: 26 сен 2012, 07:23
Олег Анатольевич
maxs-vd писал(а):С които на дальнем желательно опускать корректор на одно-два деления.
Ага, не у одного меня такая хрень была. А на ближнем наоборот светят низко даже на "0".
Добавлено: 26 сен 2012, 07:29
Койты не при чем. У меня и филипки такие желания вызывали.
Добавлено спустя 12 секунд:
Yulia писал(а):Очень доступно
Точно, красиво написал.
Добавлено: 26 сен 2012, 08:51
Олег Анатольевич
*Casper* писал(а):Койты не при чем. У меня и филипки такие желания вызывали.
Ну именно этим, кроме окраса, "Филипки" меня и подкупили, прекрасно светят дальним, и заметно дальше (тут не в яркости дело а в направленности) ближним. У "Филипков" нет такого разнобоя как у "Койётов", корректор постоянно на нуле.
[/quote]Очень доступно
[/quote]
*Casper* писал(а): Точно, красиво написал.
Действительно.
а то представьте лексикон: плотность светового потока, освещенность, сферический угол; канделлы, стерадианы, люмены...
Добавлено: 26 сен 2012, 08:59
*Casper* писал(а):Yulia :
Очень доступно
Вот поэтому (чтобы краску не тратить) процентов 80-90 езжу на ближнем (в темное время). Мне хватает, так изредка включу весь свет, чтобы чето рассмотреть.
Добавлено: 26 сен 2012, 09:07
Олег Анатольевич
Я в основном езжу на ближнем чтобы встречных не слепить.
Добавлено: 26 сен 2012, 10:19
Поставил, сравнил. Действительно лампы классные и белые и гораздо ярче светят. Наблюлал одновременное включение родной лампы и Които.
Добавлено: 26 сен 2012, 12:50
dudin
а где лампы заказывали?
