Страница 7 из 10
Re: Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Добавлено: 31 июл 2012, 20:46
Конечно весной.
Добавлено: 31 июл 2012, 20:49
йож
Есть боязнь того, что за зиму плёнка из пыли и бактерий на стенках воздуховодов так отвердеет что её весной уже никакой пеной не выковырять.
Добавлено: 31 июл 2012, 21:15
А что мешает 2 раза в год?
Добавлено: 31 июл 2012, 21:24
йож
*Casper* писал(а):А что мешает 2 раза в год?
Чистке мешают:
1. Боязнь сломать пластиковые детали при извлечении фильтра.
2. Опасения, что чистка не поможет. Что пена окажется ядовитее чем неприятный запах.
Добавлено: 31 июл 2012, 21:48
йож писал(а): Боязнь сломать пластиковые детали при извлечении фильтра.
Какие пластиковые детали, Володь?
Ты про одноразовые клипсы крепления накладки "бороды"?
Там и ломаться-то особо нечему...
Добавлено: 31 июл 2012, 23:12
йож писал(а):Чистке мешают:
Я 3 раза в год фильтр меняю.
Добавлено: 18 апр 2013, 07:04
starosta
А где искать эту дренажную трубку - встречал где-то фото, но не могу найти. Хочу сегодня продезинфицировать все, но не хочу портить крышечку. Поробую сделать временную из оргстекла. Ну а если не получится, то через дренаж.
Добавлено: 18 апр 2013, 07:55
Не надо временную крышку делать, и "гинекологией" с дренажем. И отверстие в штатной, тож не надо.
Кусок утеплителя для трубы дюймовой ( из пенополиэтилена), потому как не будет впитывать в себя пену, эластичный ( плотно перекроет для пены портал фильтра) и в нем отверстие под трубочку для баллона
Добавлено: 18 апр 2013, 20:38
starosta
timoha-07, мега-респект за идею. Кондер почищен и крышечка цела. Вот только позабыл совет Фиделя и завелся таки без педали газа. Я так понимаю, ошибка сотрется из памяти сама через какое-то время.?
Добавлено: 18 апр 2013, 21:00
starosta писал(а):через какое-то время.?
Через 50 запусков.
Добавлено: 07 июн 2013, 10:58
sailor_cool
при работе кондея нет лужи конденсата под машиной
пассажирский коврик сырой
где найти дренажное отверстие и как легче его прочистить снизу или сверху (из отчека салонного фильтра?
Добавлено: 07 июн 2013, 11:38
pol1964
Добавлено: 14 июн 2013, 19:03
Aleas
Надоело дышать тухлым воздухом после выключения кондея
Приобрел очиститель
xado very lube XB 40016:
и фильтр салона mahle/knecht LA169.
Для откручивания педальки использовал такой ключик:
Снятию/установке фильтра мешает рулевой вал:
Сверлить крышку фильтра под трубку не стал. Вырезал из картонки крышку подходящего размера:
Заполнил пеной нишу, где был фильтр. Через некоторое время из дренажного отверстия потекла жидкость. Решил запенить еще и снизу через это дренажное отверстие. Минут 20 пена там шипела стекая обратно через дренаж. Потом включил вентилятор на 4-ю скорость и придерживая картонную крышку продул несколько минут все воздуховоды. После установил новый фильтр и собрал все обратно:
Погонял вентилятор еще раз. На следующий день ездил с кондеем. При его выключении был смешанный запах лимонного освежителя и затхлости. Все-таки полностью запахи не устранились. Похоже придется повторить чистку...
Добавлено: 14 июн 2013, 19:29
Tim2
Aleas писал(а):Похоже придется повторить чистку...
то-же вычистил со второго раза
Добавлено: 01 июл 2013, 12:15
bda1
Металлическую пластинку под крепление клипсы (справа от шуруповерта) сам смастерил?
Как прикрепил к корпусу? Сервисмены
отломали половинку.
Добавлено: 01 июл 2013, 12:28
Svarog
Я обычно провожу дезинфекцию ежегодно весной, когда пора уже кондиционер включать, одновременно с заменой фильтра салона. Уходит у меня два баллончика, делаю в два-три приема (т.е. залил пенку, подождал, продул, залил пенку, подождал, продул).
Добавлено: 01 июл 2013, 20:24
bda1 писал(а):Металлическую пластинку
Какую пластинку?
Это родное крепление.
Добавлено: 01 июл 2013, 23:33
svita2000
timoha-07 писал(а):Не надо временную крышку делать, и "гинекологией" с дренажем. И отверстие в штатной, тож не надо.
Aleas писал(а):Для откручивания педальки использовал такой ключик:
Aleas писал(а):Снятию/установке фильтра мешает рулевой вал:
Aleas писал(а):Сверлить крышку фильтра под трубку не стал. Вырезал из картонки крышку подходящего размера:
Не могу понять
- в чем проблема, если в крышке просверлено отверстие? Я его, элементарно, скотчем заклеиваю!...
Добавлено: 02 июл 2013, 10:26
Svarog
Более того, даже если его не заклеить, я не слишком понимаю, чем и кому оно может помешать. Тем более, что примыкает оно к торцу фильтра.
Добавлено: 02 июл 2013, 13:18
bda1
[/quote]
У меня это кренление отломано "оригинал" невидел,принял за рацуху
