ELM327. Какой адаптер выбрать
Аксессуары и принадлежности
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
Сообщение Ruslan1703 » 21 дек 2018, 18:27
Здравствуйте уважаемые.приветствуйте новичка :)
Никак не могу связать ELM327 с ноутбуком через usb соединение.прочёл все что есть в данной теме но что то пока результатов никаких.не знаю может что то не то делаю.в компьютерных делах вроде бы не плох,но вот что то у меня идёт не так.
Ноут никак не видит ELM327,выдаёт ошибку not found ELM.
Хотя драйвера все ставлю правильно.нашёл как было рекомендовано по вин драйвер, скачал от сюда подходящий установил.при подключении через форскан не видит адаптер elm.пользовался утилитой удаления FCTDİ ( на сколько помню название :-) ) сменил несколько драйверов но никак.
Скажите пожалуйста для начала если не подключать ELM327 к машине то форскан должен увидеть ELM ?
Помню был момент когда помимо красной лампочки питания на ELM327 стала мигать лампочка TXT. Не знаю может тогда надо было подключаться к машине через OBD2 :wall:
Santila
Сообщение Santila » 21 дек 2018, 18:48
ОСь какая на ПК? Что в диспетчере устройств? Адаптер есть в диспетчере.
kiven
Полное имя: Юрий
Сообщение kiven » 21 дек 2018, 20:50
У дочки на ноуте две системы-семерки.Одна никак не хочет дружить с ELM.Попробуй другой ноутбук.
Ruslan1703
Сообщение Ruslan1703 » 21 дек 2018, 22:20
Santila писал(а): ↑
21 дек 2018, 18:48
windows 7,64 bit. :-( тоже сомневался в ней.постоянно ищу на неё дрова то на это то на то,при том что на 32 бит обычной все легко находится.
Без драйвера подключаю элм в диспетчере как усб порт с вопросом появляется.ставлю драйвер,появляется как com port4 и уведомление что драйвер установлен удачно и можно пользоваться устройством.целый день на это потратил,не могу пока не найду.время уже спать,а голова этим забита,уж сильно больной всеми этими копьютерными штучками :help: :crazy:
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
kiven писал(а): ↑
21 дек 2018, 20:50
другой ноутбук,эт мне ещё поискать нужно :-)
Вот нельзя через otg кабель подключить прям в телефон усб ? Есть в плей маркете много программ касающихся диагностики,только вот все они вроде как по блутуз подключаются.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 21 дек 2018, 22:25
родной форскан через OTG подключается без проблем, только для полноценного использования надо чуть заплатить
У меня все ходы записаны!
Ruslan1703
Сообщение Ruslan1703 » 21 дек 2018, 22:31
osa57 писал(а): ↑
21 дек 2018, 22:25
родной форскан через OTG подключается без проблем, только для полноценного использования надо чуть запрлатить
где брать его? Сколько там он стоит,Вы пользуетесь таким ?
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 21 дек 2018, 22:34
как и все, в плэймаркете, пользуюсь лет много
Сообщение ERV » 21 дек 2018, 22:39
Ruslan1703 писал(а): ↑
21 дек 2018, 18:27
Блютусный адаптер подлючаем в разъём авто, и пока не включили зажигание - форскан эльм не видит.
Возможно - с юсб-овым аналогично
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 21 дек 2018, 22:45
ERV писал(а): ↑
21 дек 2018, 22:39
а вот не факт,что-то я вспоминаю что у него питание от usb, но может и ошибаюсь, адаптеры в машине, проверить сейчас не могу, у меня и ВТ и с хвостиком есть)
Ruslan1703
Сообщение Ruslan1703 » 22 дек 2018, 08:07
Мне интересно знать,forscan на ноутбуке при подключении через усб элм как себя должен вести ?
Кто пользуется рабочим forscan-ом посредством усб подключения,скажите пожалуйста у вас при подключении элм к копьютеру программа forscan видит элм без подключения к ODB2 автомобиля,или как у меня не видит и выдаёт "elm not found" ?
Santila
Сообщение Santila » 22 дек 2018, 08:15
Да, видит без подключения к авто.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
На сайте форскан можете найти прогу для андройд. Ну и всякие описания проги то же на сайте.
Ruslan1703
Сообщение Ruslan1703 » 22 дек 2018, 09:53
Всем спасибо за ответы.все таки связал программу с elm. Только при заведенном двигателе.в положении ключа "2" форскан элм не видел.посмотрел в итоге установленный драйвер,в сведениях драйвер для системы 32 бит :mad: ,а комп 64 бита. :unknw: .
В общем каша получилась,но главное положительный итог. :by:
Сообщение ERV » 22 дек 2018, 13:11
22 дек 2018, 09:53
Это - да.
Везде (у каждого) свои нюансы.
Я по первости и отсутствию опыта - тоже долго мучался, когда первый раз подключался с блютусным эльмом.
zarender
Сообщение zarender » 15 янв 2019, 19:37
Приветствую! Подскажите, что лучше взять ELM 327 или уже раскошелиться и ELS27 купить? Хочу ключ второй прописать, купил на али, а то при покупке 1 ключ был у старого владельца!
Сообщение *Casper* » 17 янв 2019, 15:15
Лучше элс. Это ж инструмент, как ключ, отвертка, пассатижи. А хороший инструмент он много куда подойдет и хватит на долго.
Сообщение MakPol » 17 янв 2019, 19:26
ИМХО все зависит от того, что делать и как часто будешь адаптером. Порой найти того кто пропишет 1 раз проще чем покупать. Все адаптеры нужны, все адаптеры важны :lol:
Мой парк не считая VAG-овских и K-KL :smirk:
kimych5700
Полное имя: Андрей Владимирович
Сообщение kimych5700 » 25 янв 2019, 07:55
Господа, подскажите пожалуйста, стоит ли брать такой?
Сообщение ERV » 25 янв 2019, 08:32
kimych5700, если автор аналогичного вопроса решился и приобрел - можно к нему постучаться и спросить (для ускорения).
viewtopic.php?p=367229#p367229
А так - ответ будет такой же как и ранее - 50/50 что он будет работать.
Сообщение MakPol » 25 янв 2019, 12:23
kimych5700, подделка ELS27 это в лучшем случае поддеока именно ELS27, а в худшем случае это просто ELM327, да не 2.1 и с возможностью переключения CAN-шин, но не все поддерживает что может ELS27.
Лично с разработчиком ELS27 сидели в моем авто и сравнивали подделку и их адаптер, подделка была у Итриум (разработчик из Питера) выбрана самая похожая. В принципе все работало. Сам разраб Китайцев хвалил :smirk: Но было известно кто слил и уже скоро как пару лет на него вышли. Так что не факт, чт ото что сейчас продают это тот же клон.
Да чт отам говорить, я покупал ELM327 в том же магазине тот же лот и спустя 3 месяца уже начинка разная была...
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 06 фев 2019, 18:37
Вечер добрый! Необходимо запрограммировать чип иммобилайзера, т.к. второй ключ при покупке авто отсутствовал. посоветуйте взять китайскую копию ELS27 или лучше ELM327. Как я понимаю покупки у китайцев это лотерея?
P.S. Узнавал у местных, прописать ключ начинается с 2к рублей
