Страница 7 из 12
Re: Прикуриватель...
Добавлено: 06 ноя 2012, 19:22
fidel1970 писал(а):Да, будет просадка по напруге...
Это при запуске, но факта запуска оно не покажет.
Добавлено: 06 ноя 2012, 19:25
*Casper* писал(а):но факта запуска оно не покажет.
Дык девайс, например, подключенный в прикурку глучить могёт... иначе для какого рожна мы с тобой выпрямитель под стойку мастрячили?
Добавлено: 06 ноя 2012, 22:08
ski
уточним не "завелся", а "работает", отключиться то тоже надо.
Добавлено: 17 июн 2013, 20:57
msv
случаем ни у кого лишнего нет)))))
А вообще они дорогие? Нужна одна доп. розетка срочно
Добавлено: 17 июн 2013, 21:13
msv писал(а):А вообще они дорогие? Нужна одна доп. розетка срочно
В любом автомагазине. 500 р. красная цена. Только бери "короткую". "Длинная" это совавтопром.
Добавлено: 15 июл 2013, 17:39
Джинни
А вот у меня другая проблема.....сам прикуриватель работает, но ни одна зарядка не дает контакта, только при сильном нажатии возникает контакт, хотя на других авто все зарядные работают нормально...вот думаю менять гнездо.. может кто сталкивался?
Добавлено: 15 июл 2013, 17:50
Джинни, безопасней поменять на розетку.
Добавлено: 15 июл 2013, 19:29
Ну пошкорябай плоской отверткой центральный контакт на дне розетки. Может, он окислился? Только отключи аккумулятор сначала, чтобы не замкнуть плюс на минус.
Добавлено: 15 июл 2013, 20:12
ANG писал(а):пошкорябай плоской отверткой центральный контакт
+100500
Добавлено: 15 июл 2013, 20:35
ANG писал(а):Только отключи аккумулятор сначала
+200500
Добавлено: 16 июл 2013, 11:01
Добавлено: 16 июл 2013, 12:05
Про код магнитолы не забудь!!!
Добавлено: 16 июл 2013, 12:14
fidel1970,я вот думал напишешь ты про него или нет.
даже ставку сделал.
Добавлено: 16 июл 2013, 16:39
Puwistiy писал(а):даже ставку сделал.
Ему нельзя столько шоколадок
Добавлено: 16 июл 2013, 16:42
*Casper*, ты готовься, готовься... пол-дня на дистилляте катаюсь.
Температура по Аде выше 87С еще не поднималась.
Добавлено: 16 июл 2013, 16:45
fidel1970 писал(а):Температура по Аде выше 87С еще не поднималась.
Так ей подниматься-то не с чего. Смотри чтобы не потекла система.
Добавлено: 21 июл 2013, 00:45
realistus
Так а можно повесить параллельно прикуривателю еще розетку?
Добавлено: 21 июл 2013, 01:00
Да, но общая нагрузка не более 15А
Добавлено: 21 июл 2013, 06:01
realistus
Спасибо! Теперь будет чем заняться)
Добавлено: 24 июл 2013, 18:58
realistus
Кстати, почему после отключения зажигания, девайсы все так же работают от прикуривателя, даже после пяти минут простоя. Он что не отключается вообще?
