Страница 51 из 59
Re: Мои вопросы и предложения
Добавлено: 27 янв 2021, 15:19
Lom
Откололи мне кусочек пластика на корпусе зеркала, прям над повторителем поворота.
1. Залепить скотчем до лета
2. Замазать холодной сваркой и покрасить в цвет кузова.
Правильно?
Re: Vitaraводов бьете?
Добавлено: 27 янв 2021, 22:25
"Холодная сварка" вообще не правильный клей для того пластика. С электропаяльником нет навыков? Посмотри в сторону УФ- смол (их очень много) ценник от ста пятидесяти рублей ("клей для салонного зеркала" например). Заклеить сейчас, а покрасить летом.
Добавлено: 28 янв 2021, 12:47
Lom
Я и купил какой то полимеризатор наверно (в двух одновременно давящих шприцах). Какая то штатовская, за 650р. Но думаю она для этого жидкая, стекёт. Мне надо залепить кусок, которые оторвало. Куска этого нет. Поэтому и хочу "пластилином"
Добавлено: 28 янв 2021, 20:49
Это может быть "форсированная" эпоксидная смола, типа парагвайского "поксипола")) УФ смолы в непрозрачной упаковке, как правило однокомпонентные, иногда с "активатором" но в ампуле.
Не сказал что у тебя фрагментов корпуса не хватает. Дело в том что эпоксидка имеет к пластикам плохую адгезию и циклы "жара-холод" сводят ту адгезию в нулевую. Недостающий фрагмент лучше всего (я бы так и сделал) выкроить из родственного пластика и вварить электропаяльником. Но если внутри корпуса есть оребрение жесткости или иные "зацепы" то можно и холодной сваркой отформовать "протез". Только по "матрице": по наружной поверхности детали из алюминиевой фольги (одноразовые пищевые контейнеры например)) и скотча задаем профиль, а изнутри формуем "холодной сваркой". Края формуемого протеза напускаем максимально возможно внутри и успеть во время формовки за армировать (стеклосеткой, сеткой с заварника, фиброй) . Без арматуры хрупкая вещь. Но лучше паяльником)))
Добавлено: 30 янв 2021, 17:11
Lom
Сильно заморочено. А что, просто залепить "сваркой" не получиться? У меня на зимних удочках держится. А на зеркале есть за что зацепиться, там же под пластиком пустота, под неё и зайдет сварка.
Добавлено: 31 янв 2021, 06:43
Ты же под покраску готовишь. А краска с лаком "преумножают" не качество подготовки...
Задуй пеной монтажной,блин. Не будет дыра зиять, и хоть акварелью крась...
Добавлено: 01 фев 2021, 13:13
Lom
Пена гигроскопична.
Добавлено: 10 фев 2021, 08:04
Lom
У меня, в последнее время, на морозе плохо открывается двери на СГВ с кнопки ключа. С дома приходишь на стоянку (ключ теплый) нормально, допустим на рыбалке походил (ключ в кармане куртки), открывать, а оно никак. Погреешь в руках ключ, потыкаешь по кнопкам, в какой то момент откроется. Пробую механически открыть дверь ключом, не дает. Ключ не крутиться. Батарейка в ключе или дохлый АКБ на машине? Машина заводится, с натяжечкой в мороз, но заводиться.
Добавлено: 10 фев 2021, 08:08
il67
Виталь, я не знаю тонкостей Витары, но по мне так батарейку в ключе стоит заменить, да замок разобрать и смазать... ну, эт по весне, наверно.
Добавлено: 10 фев 2021, 19:23
il67 писал(а): ↑
10 фев 2021, 08:08
Lom писал(а): ↑
10 фев 2021, 08:04
Там к замку два тросика. Очень похоже что один из них или оба клинят.
Так что Илюха совершенно прав. Снимать, чистить, смазывать.
Батарейку будешь менять, не ставь любую просто в магазине купленную. Перед покупкой проверь срок годности. Хорошо бы лет через 5. И потом проверь на ней напряжение. В идеале больше 3.3.В должно быть. Иначе через месяц опять менять придется.
Добавлено: 11 фев 2021, 12:59
Lom
Т.е. снимать облицовку и смотреть, где там тросики клинят?
Добавлено: 12 фев 2021, 19:01
Lom писал(а): ↑
11 фев 2021, 12:59
И замок тоже вынимать.
Добавлено: 13 фев 2021, 04:01
Lom
Дима, спасибо. Ты всегда самый лучший спец по СГВ.
Добавлено: 21 фев 2021, 18:53
Lom писал(а): ↑
13 фев 2021, 04:01
Ну так. 11 год пошел. :smirk:
Добавлено: 13 мар 2021, 20:04
Lom
Dima! писал(а): ↑
21 фев 2021, 18:53
Дима, тогда вопрос, как менять споп-лампу в правом фонаре? Дверь снимать?, так там провода в гофре с корпуса на дверь идут. Как то муторно всё.
Добавлено: 14 мар 2021, 19:01
Lom писал(а): ↑
13 мар 2021, 20:04
Дверь снимать?
Ну только если очень хочется. А так открыл дверь, открутил 2 самореза. Закрыл дверь. И тяни фонарь строго назад вдоль кузова. Можно осторожно подсунуть пластиковые лопатки между фонарем и кузовом спереди. Касперовский набор от Пандоры тут очень в тему. (Каспер, очередной респект!!!) . Главное ее с пластиковых защелок сдернуть и ничего не ломать.
Добавлено: 14 мар 2021, 20:05
il67
Dima! писал(а): ↑
14 мар 2021, 19:01
Народ из инета советует наклеить на фонарь ручку из скотча и тянуть за нее. (лучше иметь под рукой медицинский спирт, ежели скотч уж очень крепко прилипнет)
Добавлено: 15 мар 2021, 09:58
Lom
Я в левом менял. Илья, скотч не помогает, там всё крепко сидит. Снял как и пишет Дима, просто правый стоп там дверь мешает.
Дима, а закрытая дверь даст снять фонарь? Я смотрел, там вроде все впритык. Ты сам снимал?
И что за пластиковые лопатки и Касперовский набор от Пандоры?
Добавлено: 17 мар 2021, 20:23
Lom писал(а): ↑
15 мар 2021, 09:58
Ты сам снимал?
Да.
Ужель, ты думаешь, что лампочки способны 12 лет служить?
Lom писал(а): ↑
15 мар 2021, 09:58
Вот такие.
Добавлено: 18 мар 2021, 13:00
Lom
Лопатки понятны.
Так все таки, ты не ответил, закрытая дверь даст вытащить фонарь?
