Стартер и его детали, где как и что
denis-b
- Полное имя: Денис
кто-нибудь уже менял щётки на стартере (Bosch 0001107417), какой номер точно подходит?
Вчера обслуживали на моей машинке стартер и меняли бендикс. Попутно выяснилось, что щетки "на подходе". Есть номер на щеточном узле - 526 HC 019 08 1
По этому номеру ничего не находится.
Порывшись в каталоге Bosch, я нашел номер щеточного узла, но мастер обслуживавший стартер сказал, что это скорее всего не тот - мол такой ставится на стартеры Ford Focus 1.3кВт и щетки там немного выше. Даже показал на примере других старых щеток, разницу между с моими - щетки отличаются по высоте миллиметра на 2.
В общем остался вопрос, какие же щетки точно подойдут на Bosch 0001107417. Специально не привожу, что нашлось в каталоге, хочется именно услышать номер от людей, которые на практике меняли щетки.
Jekiss92
- Полное имя: Евгений
- Год выпуска: 2011
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, код бендикса на стартер Valeo. Сегодня снял защиту и, к своему разочарованию, лицезрел там именно Valeo.
На просторах нашёл только ZEN 1756.
Код втягивающего тоже можно заодно)
Заранее благодарен.
P.S. Снимать стартер, конечно, та ещё порнография
Обновлено: Нашёл Валео бендикс, код 595656. Цена 55$. Серьёзно??
Что посоветуете, гуру, пытаться ремонтировать этот Валео или брать новый Бош? Кстати, ещё предлагают восстановленный Бош, типа полностью беребранный, за 70$.
Заранее благодарен.
Я бы взял восстановленный Бош. С ним все ясно.
Енот
- Полное имя: Матвей
Jekiss92, посмотри на екзист zen1756 970 рублей всего.
- SAnat
Есть те, кто чистил бендикс стартера бош (код 1006209804)?
У него завальцовка боковая, я с такой дело еще не имел, вот думаю как завальцовывать обратно, на ютубе смотрю народ полуавтоматом прихватывает по контуру точками.
А полуавтомата нет у меня
История кратко:
- декабрь 2018 - первые симтомы пробуксовки
- сентябрь 2019 - стал на горячую часто пробуксовывать, предстояла зима, зимой в мороз лазать не охото.
На "отвали" открутил стартер от мотора - 3 болта (так на проводах он у меня висел, на машине пока обслуживал) взял баллончик очистителя карбюратора и под давлением пролил в зазор, хорошо пролил (зазор стрелкой на фото, если давить на шестеренку зазор чуть увеличивается) потом продул компрессором в зазор, потом включал и крутил в висящем положении на проводах.
https://youtu.be/5PJGtk2LMo4
Проблема прошла.
- апрель 2020 - "никогда такого не было и вот ОПЯТЬ началось"
Снова пробуксовывает.
Кроме того, с сентября, после мойки своего бендикса я еще разбирал и чистил другие, и понял что там пластиковая шайба стоит, через этот зазор качественно его не промыть.
Надо разбирать и чистить нормально.
Но я еще не разбирал с боковой завальцовкой и всегда ее боялся, значительно сложнее обратно завальцевать
"Купи новый и не парься" - 2,5 недели ждать пока привезут в местный автомагазин. А время и желание крутить гайки есть сейчас, потом могу забить на это дело
И еще есть интерес, научиться завальцовывать обратно боковую.
История кратко:
Проблема прошла.
Customs
Так никто и не хочет скинуть номер щеточного узла на бошевский стартер, неужели не меняли
Лето плющит, пот глаза застит, потерпи, не сетуй ладно. Утром позырю на пакете в гараже. А так за два дня чего не сгонял в магазин стартерно -генераторный, там сходу бы и на верняка в наличии продали.
Наврал с пакетиком, траверса без него. Но нашёл коробку от обгонноймуфты , оригинальный номер 1006209807 и стоят такие муфты даже на Шнивах. Это я к тому что в той куче где бошевы стартерные з/части продают - траверса автоматом будет.
- Майор
- Полное имя: Серж
Я недавно менял двенадцатилетний бендикс и тоже не был готов к снятию этого стопорного кольца,но мучился со снятием оного недолго,посмотрел фрагмент видео в Ютубе Artem Kirzhner по замене бендикса.Оказалось что это очень просто.Я взял длинную головку из набора подходящего диаметра и ударом осадил шайбу и снял стопор.А вот обратно вставить ограничивающую шайбу немного помучился(не было тисков),но тоже недолго,Павел77 писал(а): ↑26 сен 2019, 19:08На выходных менял бендикс на стартере БОШ. При разборке руководствовался статьей "Ремонт стартера или замена бендикса". Кто будет делать изучите, не описанный в статье момент сборки где на стопорное кольцо одевается ограничивающая шайба. Я не был готов к этому и промучался лишний час.
.05
- Полное имя: .05
Добрый день. А по вин коду можно проверить какой стартер стоит валео или бош?
hydrus
- Полное имя: hydrus
Re: Стартер и его детали, где как и что
Добрый день. Нужно подтвердить или опровергнуть мои домыслы. Если я правильно понял, то стартер либо бош, либо валео. По году выпуска (фиеста 2007),должен стоять бош. Снял защиту, посмотрел, цвет корпуса чёрный, пластиковый. Получается, что у меня бош? Других вариантов нет? Заводится иногда уже с 10 раза. Сегодня должны привезти бендикс бош. Буду мучиться. Всегда удивляюсь, как вы там везде подлазиете легко. У меня кости не гнутся.
hydrus
И может кто помнит или сохранил у себя в закладках размеры винтов. Где-то попадались, а вот сейчас когда нужны, не могу найти, вдруг придётся высверливать.
hydrus
Размеры винтов нашёл, может кому надо будет: 5х30 или 5х35.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
а я скажу так - были проблемасы с подтеками масла из под фильтра, да и с трубок ГУРа. так вот - енто вся хрень оставалась на защите. когда снимаешь защиту - все в налипшей грязюке. то есть получается, что вся ента масса работает как скотч для пыли и т.д.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Когда снимал стартер для смазки планетарки - обратил внимание на то, что часть направляемых зубчиков на валу снизу как сточенные что ли. на фото Caspera (по-моему) я обвел маркером область и чуть заретушировал места. О чем может говорить?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Коды втулок нашел. кто-нибудь знает код якоря на 8v21-11000-ВС???
chnav
- Полное имя: n/a
Парни, прочитал несколько уже несколько статей, посмотрел пару видео про снятие, чистку стартера и замену бендикса. Эту ветку прошел несколько страниц, ещё читаю, собственно пару дней уже висит вопрос - одинаковые ли стартеры BOSCH у 1.4/1.6 MT/AT ? Номера у встречаются разные, в частности
стартер: 1 824 489, 1 732 742, 0 001 107 417, (добавлено) вот ещё нашел в этой теме 0 001 107 499
У меня комплектация 1.6 MT, хочу заказать бендикс на всякий случай, но вот гложат сомнения какой заказывать. Bosch 1 006 209 804 хотят от 2 т.р., есть неплохие отзывы про Cargo 234124 и даже китайский STARTVOLT VCS1078, но в отзывах никто не удосуживается написать вариант их двигателя и стартера.
И второй вопрос - какой точный размер винтов крепления втягивающего М5/30 или М5/35 ? Конечно постараюсь сохранить оригинальные, но мало ли...
Последний раз редактировалось chnav 22 июн 2023, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
- Модератор
- Полное имя: Роман
chnav, не подскажу...
Ждём-с тех, кто в теме
