Снятие заднего бампера
mazepa2000
astroev
Re: Снятие заднего бампера
А под какие размеры нужен заклепочник? Какие размеры туда идут?
mazepa2000
Высверливать. Потом клепать. Либо ставь фаркоп.
astroev
Размерчик заклёпок узнать бы...
astroev, помню что большие. Но точно не помню. Врать не буду.
- Сергейsp
6x2.5-7.7
Фото не моё.
Фото не моё.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Все верно! только не большой нюанс Ф 5.8 с покрытием пластизол, они при клёпке в нескольких местах просто проскочили. Пришлось высверливать и ставить нашен рашен ф 6*3*12Сергейsp писал(а):6x2.5-7.7
Фото не моё.
astroev
Не могу понять, под какой всё-таки диаметр нужен заклепочник?
- viktop973
- Год выпуска: 2004
У них у всех есть втулки под хвостовик 1.5мм*2мм*3мм*4мм у фордовской 2.5мм, у нашей 3мм. Видимо с клепкой вообще не сталкивались. Если бог здоровьем не обидел, можно клепочник с маленькими рычагами, если обидел с большими.astroev писал(а):Не могу понять, под какой всё-таки диаметр нужен заклепочник?
- sansan
- Год выпуска: 2021
Я поставил резьбовые заклепки, на винты м5 все прикрутил и усилитель и бампер.
Витара 1.6 2wd
astroev
Всем спасибо что разжевали.
Zilant
- Полное имя: А*з
Ответная часть кронштейнов заднего бампера, которые к бамперу приклепаны изнутри слева и справа: 1498273 и 1498268?
Если есть зазоры, их только менять?
msv
Подскажите есть ли код/артикул комплект/набор креплений для заднего бампера. Т.е чтобы сразу готовый комплект заказать
SotM
- Полное имя: Тень разума
msv, А болтами не хочешь прикрутить? Тогда в любой момент можно снять/одеть бампер.
mazepa2000
А как там болтами,вырезать дырки,чтобы до гаек добраться?SotM писал(а): А болтами не хочешь прикрутить? Тогда в любой момент можно снять/одеть бампер.
SotM
Я что-то вопрос не понял, какие дырки, до каких гаек?!mazepa2000 писал(а):вырезать дырки,чтобы до гаек добраться?
mazepa2000
SotM
Руками.mazepa2000 писал(а):Как до гаек добраться?
Там есть доступ.mazepa2000 писал(а):Большая часть отверстий выходит в полость без доступа.
