Гул сцепления
kasser
Гул сцепления
Проблема:
При включении сцепления (начало схватывания сцепления или движение внатяг) появляется гул. После отпускания педали гул пропадает и при движении не появляется. Раньше (причем с покупки машины) гул был только при включении задней передачи и начале движения назад и проявлялся не всегда (в основном на холодной машине), поэтому особо внимания не обращал. Сейчас гул стал проявляться и на первой передаче при начале движения вперед.
Проблем со сцеплением при движении нет.
Что делать: забить, менять сцепление, что то регулировать?
Проблема:
- Dima!
Re: Гул сцепления
Проверить выжимной подшипник. Так для собственного успокоения.
kasser
Re: Гул сцепления
Чтоб его проверить надо раскидать сцепление? Нету под рукой мануала...
tarianz
- Полное имя: Макс Головченко
Re: Гул сцепления
Последний раз редактировалось tarianz 07 дек 2011, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
- Сергейsp
Re: Гул сцепления
Рывков, пробуксовки сцепления нет, забить. Выжимной шумит, гоняет при невыжатом сцеплении.
