Ксенон в ПТФ
Ксенон в ПТФ
Поскольку в наши штатные фарки никоим образом нельзя легально установить ксенон (несоответствующее стекло), интересует вопрос установки биксеноновых модулей в ПТФ...
Обсудим?
Обсудим?
Re: Биксенон в ПТФ
Чтобы землю непосредственно пред авто освещать ?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Биксенон в ПТФ
1. Зачем БИ? В ПТФ нет ближнего-дальнего.fidel1970 писал(а):биксеноновых модулей в ПТФ...
2. Если не задирать световой пучок, то зачем увеличение яркости метрах на 20? Я бы скорее разворачивал бы правую ПТФ вправо, чтобы лучше видеть обочину. Но по яркости .... Фара низко, 55 Вт вполне хватает для того небольшого участка, который она геометрически освещает.
Re: Биксенон в ПТФ
Ребята, у мну другой интерес, смотрите...
ПТФ в грязюку пачкаются весьма, значит надо их омывать периодически.
Если шаманить омыватель и поливать их холодной водой - стекло ПТФ может треснуть.
Ксенон же - холодный.
Плюс ко всему их можно отрегулировать под ближний, освещением на обочину, что согласитесь будет весьма неплохим подспорьем в тёмное время суток.
Re: Биксенон в ПТФ
Поставь светодиоды. Незаконно и то и другое, но с диолами проблем с установкой меньше и стекло тоже холодное.
Re: Биксенон в ПТФ
Дык светодиоды-то не светят нифига...
Re: Биксенон в ПТФ
Разве нет сопоставимой светимости с ПТФ?
Re: Ксенон в ПТФ
Кто тебе это сказал?fidel1970 писал(а):Ксенон же - холодный.
Re: Ксенон в ПТФ
Не помню... но, мне кажецца, что галогенки разогревают стекло сильнее ксенона.
Re: Ксенон в ПТФ
Сильнее, не спорю, но не на много.
Смотри, у мну стоят линзы в фарах и внешнее стекло холодное. НО! я как-то сунулся после дороги к лампе - немного попрыгал, и в бочку с водой руку - ожог пальчиков готов.
То есть температура самого горения выше. Однако есть нюанс. Эта температура в лампе, за пределы котоорой ее не пускает кварцевое стекло лампы. Все нагревается от электродов. Дальше заграждением является сама линза. Поэтому фары и холодные.
А ПТФки греются почти также как и с галогенами, хотя там тоже ксенон, правда ШоМи и видимо лампочки не из того стекла
Re: Ксенон в ПТФ
Дык я то хочу добиться омыва ПТФ безвредного для стекла. Возможно ли это?
Re: Ксенон в ПТФ
ПОчти и то при наличии качественной лампы. Цена которой совсем не 500 рублей, как обычно, а значительно больше.fidel1970 писал(а):Возможно ли это?
лучше подумай о линзах в фару.
Re: Ксенон в ПТФ
У меня стоит ксенон в ПТФ на омыв не заморачивался думаю что это лишнее,так как стеклышко стоит с углублениемfidel1970 писал(а):Дык я то хочу добиться омыва ПТФ безвредного для стекла. Возможно ли это?
в ПТФ всю осень проездил сильного загрезнения ПТФ не было.
Re: Ксенон в ПТФ
Это где какОрсич писал(а):всю осень проездил сильного загрезнения ПТФ не было.
Re: Ксенон в ПТФ
Давай подробности, пожалуйста...Орсич писал(а):У меня стоит ксенон в ПТФ
Re: Ксенон в ПТФ
Что именно итересут, я не ставил купил уже стоялиfidel1970 писал(а):Давай подробности, пожалуйста...Орсич писал(а):У меня стоит ксенон в ПТФ
Re: Ксенон в ПТФ
Обыкновенные колхозные лампы H11 (можно H7)fidel1970 писал(а):Давай подробности, пожалуйста...
Лучше брать филипс, MTF, HELLA, KOITO.
Сегодня несколько раз попадал на рекомендацию ламп Morimoto. Точно не скажу.
Блоки розжига опять таки MTF, HELLA.
Ну и все. Вполне себе нормально работает. Сильно не слепит, но немного все же ярче галогена. Выставлять лучше всего 31 см на расстоянии 3 метров от машины (верхняя граница света)
Добавлено спустя 19 секунд:
цвет не выше 4000К
Re: Ксенон в ПТФ
Старый хозяин при мне лампу менял на вот такую. (Лампы цветовой температуры 6000K Sho-Me будет яркого белого цвета с некоторым голубым оттенком)Цоколь не помню
Re: Ксенон в ПТФ
Я вот примерно про эти речь веду...
Hella Micro-DE
Hella Micro-DE
Принцип работы DE-фары такой же, как и у слайд-проектора. Эллиптический рефлектор отражает свет на линзу, которая фокусирует его и проецирует на дорогу. Экран, расположенный между рефлектором и линзой обеспечивает необходимое отсечение света. Фары DE, новаторская разработка Hella, практически не ослепляют водителей встречных автомобилей, и поэтому идеальны в качестве фар ближнего света и противотуманных фар. Преимущества по сравнению с параболическими фарами: меньший размер, почти удвоенная светоотдача, прекрасная фокусировка луча, очень малые потери света на рассеивание.
Противотуманные фары Hella рекомендует устанавливать как можно ниже на переднюю часть автомобиля, в результате чего, освещение проезжей части получается широким и ровным. При этом при любых неблагоприятных погодных условиях (которыми так богаты наши регионы) и ослеплении фарами встречных автомобилей оптика hella позволяет не терять из виду разделительные полосы и обочины дороги, а также уменьшается количество бликов и радужных разводов.
Re: Ксенон в ПТФ
Тогда заморчся на вот такие
Название: Фары дальнего света Hella Micro DE Xenon, комплект
Световое отверстие: 40 mm
Источник света: ксеноновые лампы D2S
Температура свечения: 4300K
Крепление: универсальное
Артикул: 1F0 008 390-821
Корпус, рефлектор: магниевый сплав
Цвет корпуса: антрацит
Производитель: Hella, Германия
Мощность блоков розжига: 35W
В комплекте: 2 фары (1F0 008 390-301) с лампами D2S, 2 блока розжига Hella, крепления, проводка
Цена: 23800 руб.
Цена: 23800 руб.
