Противотуманные фары
genaus
- Полное имя: геннадий
Добрый вечер! Под передним бампером болтаются разъёмы. Скорее всего для противотуманок,но самих фонарей нет(в бампере стоят решётки). Каким образом можно поставить фонари? Фьюжен 1,6ТDСI 2005г.
Re: Противотуманные фары
Приветствую на форуме!
Нужны фары и новый блок управления светом, если в штатном нет положения "вытянуто к водителю".
А к чему такая срочность?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Разве в решетках нет формованных посадочных мест?
Если нет, то покупать решетки с посадочным местом.
ANG, там если фары нет стоит просто решетчатая заглушка. А если фара есть то эта деталь под нее отформована. Т.е. надо покупать не только саму фару', но и этоу деталь облицовки вставляющуюся поверх нее в бампер.
Вот-вот.
genaus, по всей вероятности у вас дорестайл.
При заказе решёток ПТФ не забудьте это учесть.
genaus
Блок управления есть, т.к на панели загораются индикаторы передних и задних противотуманок. Машина дорестайл.
Взять тестер и проверить есть напряжение в разьеме или нет при вкл.ченном блоке провертть легко.
sansan
- Год выпуска: 2021
Еще надо прикупить кронштэйны для крепления фар, в дорейстайле бампер не такой конструкции как у нас.Dima! писал(а):ANG, там если фары нет стоит просто решетчатая заглушка. А если фара есть то эта деталь под нее отформована. Т.е. надо покупать не только саму фару', но и этоу деталь облицовки вставляющуюся поверх нее в бампер.
Витара 1.6 2wd
Сами бампера как рас совершенно одинаковые. Во всяком случае по габаритам и посадочным местам. Различаются только отверстиями под защелки накладок. Если взять неокрашенный на нем щели и под ресталй и под дорестайл. Когда грунтуют ненужные зашпаклевывают.sansan писал(а):Еще надо прикупить кронштэйны для крепления фар, в дорейстайле бампер не такой конструкции как у нас.
genaus
спасибо!
