Ступичная гайка
bda1
- Полное имя: Дима
Ступичная гайка
С приходом долгожданной зимы переобулся по сезону,поставил металдиски и сразу в глаза бросилась ни чем не прикрытая ступичная гайка спереди.Вопрос:чем прикрыть отверстие гайки,помимо колпаков,может есть крышки как на задней оси?может кто с другой машины подобрал?
Re: Ступичная гайка
Там ржавчина лет 100 будет разъедать и то, не разъест до конца.
bda1
- Полное имя: Дима
Re: Ступичная гайка
Спорить не буду,меня вид не устраивает.
- Dima!
Re: Ступичная гайка
Колпаки колес это дело закрывают.bda1 писал(а):Спорить не буду,меня вид не устраивает.
А так можно подобрать по диаметру подходящий колпачок. Вроде те что на шар фаркопа одевают хорошо подходят. Да мало ли что. Крышечки от лака. Фантазия ограниченна только диаметром.
- Svetlanka
- Полное имя: Светлана
Re: Ступичная гайка
Я замазала солидолом, чтобы грязь не попадала, а сверху просто колпаки, так как не нашла я подходящих ступичных колпачков
- Год выпуска: 2019
Re: Ступичная гайка
Еще надо учитывать, что под крышечкой ржаветь будет интенсивнее, чем без нее.
Хватит только на 50 лет.
Да и сервисмены будут недовольны, если откручивать. Там и так усилие 290нм.
А еще и прикипит.
Смазывать как бы тоже стремно. Смазка просочится в резьбу.
И опять те же сервисмены хрен ее будут стирать. Так и колесо
после замены ими подшипника, например, укатиться может.
В свое время долго думал над этой мировой проблемой и оставил все как есть.
А еще и прикипит.
- Doc Brown
Re: Ступичная гайка
alex57 писал(а):Смазка просочится в резьбу.
У Литола проникающая способность сильно далека от гелия
- Год выпуска: 2019
Re: Ступичная гайка
Блин, никому не надо быть гелием в нашем сервисе.
При замене ступичного открутят и эта же ступичная гайка замаслится изнутри
и хрен они ее будут в кирасине полоскать. Так и прикрутят. Что, не так?
- sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Ступичная гайка
Гайка одноразоваяalex57 писал(а):Блин, никому не надо быть гелием в нашем сервисе.
Витара 1.6 2wd
- Год выпуска: 2019
Re: Ступичная гайка
Уели.
Не знал. На десятке откручивать приходилось и не один раз. И на место ее же.
Чото все у нас одноразовое..
И что тогда ее беречь?
Последний раз редактировалось alex57 11 ноя 2011, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ступичная гайка
Если мне не изменяет память, то там две гайки, которые контрятся плюс лепестки, которые загибают внутрь гайки, чтобы зафиксировать ее.
- Сергейsp
Re: Ступичная гайка
- Doc Brown
Re: Ступичная гайка
На Жигулях тоже ступичные гайки разовые. Повторное использование - это нарушение.alex57 писал(а):Чото все у нас одноразовое..
- Год выпуска: 2019
Re: Ступичная гайка
Два раза на одном колесе было нарушено. Крепкие раньше гайки были.
bda1
- Полное имя: Дима
Re: Ступичная гайка
Спасибо за советы, понял что без труда... буду искать.
- ventills
- Полное имя: Виталий
Re: Ступичная гайка
у меня мысь была с десятки взять(вроде такие же колпачки, но в гараже не нашел)
может кто нибудь попробует? Сам просто колпаки всунул
Re: Ступичная гайка
А к чему они должны крепиться, колпачки эти?
- Dima!
Re: Ступичная гайка
ANG, а задние ничем не крепятся. Просто всавляются в натяг по диаметру.
- Год выпуска: 2019
Re: Ступичная гайка
Знакомый эстет купил колпачки (или заглушки) для восьмерки.
Слегка обточил и заткнул с усилием.
Вот только этих колпачков все равно под колпаками не видно.
bda1
- Полное имя: Дима
Re: Ступичная гайка
Закрыл колпаком,только колпак не навесь диск,а наценральную часть.
