Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
В общем после часа раздумий, подкладывания поролона,как всё это дело закрепить, я решил посадить всё на спец герметик и уплотнить им же все щели вокруг козы и отверстия воздуховодов- полёт нормальный
Защёлка то бишь тоже не понадобилась
Последний раз редактировалось touluk 07 ноя 2011, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
touluk, я тут покумекал, да наверно поздно уже...
Козий вход надо было оставить на штатном месте, а рога (плечи) отрезать, причём оба.
И за счёт обрезки одного рога - нарастить другой.
Вообщем, как-то так...
- touluk
Ну тоже вариант, но по-моему посложнее реализоватьfidel1970 писал(а):touluk, я тут покумекал, да наверно поздно уже...
Не то, чтобы нарастить короткий левый, а отрезать левый рог в месте, где нет изгибов и после установки по месту элементарно намотать скотча. То бишь - бандаж эдакий получится.
- touluk
Да кучу вариантов можно придумать, но в данном случае скотч я бы не стал наматывать или это должен быть очень хороший скотч... лучше, правда отрезать и нараститьANG писал(а):Не то, чтобы нарастить короткий левый, а отрезать левый рог в месте, где нет изгибов и после установки по месту элементарно намотать скотча. То бишь - бандаж эдакий получится.
- fidel1970
Да, именно так.ANG писал(а):бандаж эдакий получится.
Разрезать козу, установить "рога" в воздуховоды, а пустоту замотать скотчем... затем стеклоткань с эпоксидкой.
touluk, а шо ты хотел - правшу на левшу переучивать тот ещё гемор.
Сегодня по пути с работы заехал за ребёнком в школу. Пришлось в пробочке поторчать... На дисплее климатики +22С, за бортом где-то около -10С.fidel1970 писал(а):Ладно.ANG писал(а):Попробуй, как оно в режиме полного автомата но без кондиционера.
Доча, сидящая сзади, говорит: - "Па, прикрой подтопок-то, жарко уже..."
Сунул руку под сиденье - ага, жарко... задний корыто-коврик тёплый.
Вообщем, получается, что куда раньше датчик температуры климатики распределял потоки на двое - теперь распределяет на четверо.
- touluk
У меня эпоксидки нет, только герметикfidel1970 писал(а):Да, именно так.ANG писал(а):бандаж эдакий получится.![]()
touluk, а шо ты хотел - правшу на левшу переучивать тот ещё гемор.![]()
Сунул руку под сиденье - ага, жарко... задний корыто-коврик тёплый.![]()
Ну отлично, раз работает - буду тоже тестировать
- fidel1970
Герметик - герметезирует, эпоксидка - формирует профиль.touluk писал(а):У меня эпоксидки нет, только герметик
В твоём случае надо было делать именно бандаж.
- touluk
Он ещё и уплотняет и клеит, а мне и надо было, чтобы воздух не пропускало и держало, так что всё окfidel1970 писал(а):Герметик - герметезирует, эпоксидка - формирует профиль.touluk писал(а):У меня эпоксидки нет, только герметик
Не согласен?
- fidel1970
touluk, ты тестируй давай... гля, на нас с тобой три страны смотрят...
- touluk
Я жду пока высохнет хорошенько, надо ещё собрать бороду и сзади хорошо вырезать дырки под сиденьямиfidel1970 писал(а):touluk, ты тестируй давай... гля, на нас с тобой три страны смотрят...
Да и ещё не так холодно на улице.....
- touluk
Всё отлично работает, дырки аккуратно вырезал под сиденьямиfidel1970 писал(а):touluk, ты тестируй давай... гля, на нас с тобой три страны смотрят...
- fidel1970
Терь резюмируй!touluk писал(а):Всё отлично работает
В космосе жить и работать можно! (с)
Коза для праворулек приручается... типа.
Я вот думаю из подручных средств делать воздуховоды.
В эту зиму уже не буду, наверное, а на следующую - скорее всего
У всех уже все собрано?
Осколки от прорезания дырки в печке остались?
Размер того отверстия какой? Влезет ли туда какая-нибудь тонкостенная пластиковая труба типа дюймовки? Точнее - две трубы рядом - одна налево, другая направо.
И раз-раз все это дело - спаял и готово...
Судя по картинкам - должны поместиться.
- andyzab
Тему подсмотрел на другом автофоруме, так что идея не моя, фотки тоже. Для подачи воздуха использовал чёрную пропиленовую канализационную гофру 32мм в количестве 2м по 22руб/м. , гнётся плохо но отлично сплющивается сохраняя форму овала( это важно). Снял кожух тоннеля и вырезал (не снимая) 2 отверстия в нижней крышке печки. Потом провёл трубы вдоль ручника, сплющив посередине, для посадки кожуха ручника( вот сдесь и сломал защёлки т.к. сразу сплющить ума не хватило) и развёл под сиденья. В дефлекторах обдува ног водителя и переднего пассажира заткнул поролоном по одному отверстию, для усиления потока назад. Результат радует, на средних оборотах печки поток воздуха на задние коврики реальный. Впереди тоже ровно. Бюджет: гофра-44руб.,губка поролоновая-12руб. +4 часа неспешного ковыряния.
Лень- это бессознательная мудрость
- Сергейsp
А есть еще разные прямоугольные трубы и переходы для вытяжки, можно что нибудь схимичить
- fidel1970
Ну, человееееек! (с)
Мы тут, понимаешь, за козами охотимся годами... а он взял "гофру противогазную" и за 50 рублей + 4 часа заботварил обогрев!
Молодец!
Молодец!
Тоже сперва об этом думал... но, после тестирования решил - это для мну лишнее.andyzab писал(а): В дефлекторах обдува ног водителя и переднего пассажира заткнул поролоном по одному отверстию, для усиления потока назад.
- Doc Brown
Я-то думал, что тебя идея "колхоза" не устраивает. То, что ты забыл или не знал про эту идею, даже и предположить не могfidel1970 писал(а):Мы тут, понимаешь, за козами охотимся годами
- Сергейsp
А у меня дует только через ближние к моторному отсеку.fidel1970 писал(а):Тоже сперва об этом думал... но, после тестирования решил - это для мну лишнее.andyzab писал(а): В дефлекторах обдува ног водителя и переднего пассажира заткнул поролоном по одному отверстию, для усиления потока назад.
- fidel1970
Правильно думал.Doc Brown писал(а):Я-то думал, что тебя идея "колхоза" не устраивает.
Ты в курсе скока я потратил времени на поиски... а результат?
У скольких ещё Фьюжиков имеется обогрев ног задних пассажиров (кроме штатно установленных на заводе изготовителе) подобно моему?
Проблема с наличием этого треклятого патрубка реальна! Врядли кто-нить ещё будет заморачиваться с поиском козы, приставаниями ко всякого рода экзистам, авторазборкам и друзьям из разных стран...
Так, что "рулить" в подобных вопросах сейчас будет именно "колхозное" исполнение варианта данного обогрева.
Ну, это если конечно ФМК не чухнется и не начнёт снова производство этой запчасти... ну или какой-нить кетай.
