Замок зажигания
igoxxx
Полное имя: игорь
Замок зажигания
Сообщение igoxxx » 07 ноя 2011, 00:20
после того как вставляю ключ в замок зажигания не могу повернуть его в следующие положение ,получается повернуть с20го- 30го раза но думаю скоро он совсем перестанет поворачиватся , что может быть , лечится это, или придется менять замок,личинку.продаются личинки отдельно или нужно менять по кругу замок, двери,багажник т.к. авто без центрального замка всё открывается одним ключом и ключ немного сточился,до этого перестал открыватся багажник приехал на сервис вынули личинку кикие то пластины поменяли взяли 1000р хватило на год сейчас тоже не открывается .прям беда с этими замками.автоfusion "core"
Re: Замок зажигания
Сообщение Сергейsp » 07 ноя 2011, 00:27
igoxxx, ремкомплект замка зажигания 4 355 452, в exist ~ 1500. Я не понял ключ один, может в нем проблема?
Re: Замок зажигания
Сообщение maxs-vd » 07 ноя 2011, 00:29
А запасным ключом как открывается? (не изношенный)
igoxxx
Полное имя: игорь
Re: Замок зажигания
Сообщение igoxxx » 07 ноя 2011, 00:38
ключей два но второй выглядет ещё хуже т.к первым открывал с усилием на половину сломавшийся замок багажника
Re: Замок зажигания
Сообщение Сергейsp » 07 ноя 2011, 00:44
Тогда наверно есть смысл весь комплект менять, код без дистанционного открывания 1 479 661
igoxxx
Полное имя: игорь
Re: Замок зажигания
Сообщение igoxxx » 07 ноя 2011, 00:55
подскажи где можно посмотреть каталог с этим кодом,чтобы определится со стоимостью вопроса
Re: Замок зажигания
Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2011, 06:01
igoxxx, на www.exist.ru
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Замок зажигания
Сообщение il67 » 07 ноя 2011, 08:39
igoxxx, с замками дверей все понятно, а в замке зажигания ключ крутите вращая руль?
Re: Замок зажигания
Сообщение ANG » 07 ноя 2011, 09:48
Да, рулем зажимает ключ. Надо немного поворачивать руль при повороте ключа.
igoxxx
Полное имя: игорь
Re: Замок зажигания
Сообщение igoxxx » 07 ноя 2011, 12:22
да рулём поворачиваю,он сразу защелкивается после пытаюсь повернуть ключ вращая руль,пока это получается после большого колличества попыток
