Ошибки C1142, P0652, P2127
Здравствуйте. Подскажи есть ошибки C1142, P0652, P2127 как их устранить и куда лезть для их устранения? Чистка заслонки не дала результатов
- Doc Brown
Re: Ошибки C1142, P0652, P2127
Denvol, приветствую на форуме
Ошибки по электрике. Так что заслонку чистить бессмысленно.
C1142 WHEEL SPEED SENSOR RF TONE RING TOOTH MISSING FAULT
(пропуски сигнала с датчика скорости вращения колеса)
P0652 Низкое напряжение сигнала подачи питания 2 к датчику коробки передач
P2127 Низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи 2 датчика APP
Добавлено спустя 53 секунды:
Насчет "куда лезть" - придется подождать ответа более опытных коллег.
- Сергейsp
Док у меня немного по другому
C1142 ошибка связанная с датчиком ABS( если не ошибаюсь, передний правый).
P0652 ошибка датчика положения ДЗ(обрыв или КЗ)
P2127 ошибка датчика педали газа( КЗ или обрыв)
- Doc Brown
Я расшифровывал по Касперовской проге http://www.fusionguru.ru/dtcview.phpсергейsp писал(а):Док у меня немного по другому
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Разногласия только по 0652
1142 - датчик скорости вращения и есть датчик АБС
2127 - APP - это педаль газа (acceleration pedal position)
- Сергейsp
Потому и "немного"
и авто в профиле не указано.
1. СтеретьDenvol писал(а):Подскажи есть ошибки C1142, P0652, P2127 как их устранить и куда лезть для их устранения?
2. Выполнить дорожное испытание, записать результаты фрейма.
В любом другом случае - гадание на кофейной гуще. Либо педаль, либо заслонка, либо их питание, либо крыша едет от АБС.
Как и с помощью чего записать результаты фрейма?
Что такое дорожное испытание?
Надо диагностический комп.Denvol писал(а):Как и с помощью чего записать результаты фрейма?
ПрокатитьсяDenvol писал(а):Что такое дорожное испытание?
- Dima!
*Casper*, Ну почему нельзя русским языком сказать?
Рекомендуется стереть ошибки и прокатится. Потом посмотреть не возник нут ли снова и какие.
Потому что дорожное испытание - оно и есть испытание. Делается с компиком.
