Резкие рывки при непрогретом двигателе
gritzko
Полное имя: Григорий
#1 Сообщение gritzko » 04 окт 2011, 16:17
Друзья, у меня в последнее время появилась следующая проблема: с началом движения при непрогретом двигателе при более-менее резком нажатии на газ машину начинает трясьти, как отбойный молоток. Не долго, но очень ощутимо. Эффект чем-то похож на то, что происходит с машиной при неправильно выбранной передаче. После прогрева двигателя проблема вроде исчезает. У меня 1,4, робот. Раньше такого не было. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Это что - коробка готовится накрыться или что-то еще?
Спасибо!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Резкие рывки при непрогретом двигателе
#2 Сообщение il67 » 04 окт 2011, 16:47
Заднюю опору двигателя (восьмерку) проверял?
#3 Сообщение *Casper* » 04 окт 2011, 16:51
gritzko,
1. Вымыть заслонку.
2. Посмотреть или поменять свечи (иногда внешний вид обманчив)
3. Промысть форсунки
4. Посмотреть опору.
5. А может и сцепление.
Zloy59
#4 Сообщение Zloy59 » 04 окт 2011, 17:09
Добрый день, у меня сходные рывки, раньше думал это нормально для не прогретого двигателя, 2 недели назад закончил переднюю подвеску перебирать и по мелочам, при этом:
Заслонку мыл
свечи менял в прошлом году, сейчас не смотрел, т.к. не было оснований
форсунки мыл
опору смотрел - там есть сантиметровые трещины, думаю вроде не фатально
сцепление хотел прокачать, не нашел пластиковый штуцер на коробке (задним ходом когда еду иногда появляется звук, на что похож - х.з.)
Гость
Гость
#5 Сообщение Гость » 04 окт 2011, 17:09
il67 писал(а):Заднюю опору двигателя (восьмерку) проверял?
Простите - я в технической части не очень разбираюсь. А где она находится и на предмет чего ее следует смотреть? Спасибо!
gritzko
#6 Сообщение gritzko » 04 окт 2011, 17:11
Zloy59 писал(а):Добрый день, у меня сходные рывки, раньше думал это нормально для не прогретого двигателя, 2 недели назад закончил переднюю подвеску перебирать и по мелочам, при этом:
Заслонку мыл
форсунки мыл
А после всего этого проблема ушла?
#7 Сообщение fidel1970 » 04 окт 2011, 17:12
Гость писал(а):где она находится и на предмет чего ее следует смотреть?
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=193
Zloy59
#8 Сообщение Zloy59 » 04 окт 2011, 19:00
в том то и дело что нет, вроде на фокус-клубе писали что такой звук свидетельствует о необходимости прокачки сцепления. начинается в самом начале при малом газе, потом пропадает.
Я вот к чему и пишу про сцепление, если такой звук присутствует у вас, то походу надо прокачивать его.??
так это или нет ?
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#9 Сообщение BigMik » 23 сен 2015, 10:52
gritzko писал(а):Друзья, у меня в последнее время появилась следующая проблема: с началом движения при непрогретом двигателе при более-менее резком нажатии на газ машину начинает трясьти, как отбойный молоток. Не долго, но очень ощутимо. Эффект чем-то похож на то, что происходит с машиной при неправильно выбранной передаче. После прогрева двигателя проблема вроде исчезает. У меня 1,4, робот. Раньше такого не было. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Это что - коробка готовится накрыться или что-то еще?
Спасибо!
Недавно появились такие же симптомы. Вылечилось заменой верхней опоры двигателя. Старая опора имеет небольшой надрыв резины, потёков нет, но жёсткости, очевидно, не хватало.
