Не работает стартер.
Re: Не работает стартер.
Сообщение *Casper* » 14 сен 2011, 00:14
Кстати, больше боялся туда лезть. Никаких трудностей нет. Самые сложные моменты - колечко снять стальное и одеть потом обратно, и код магнитолы раздобыть.
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
аааа
Сообщение fidel1970 » 14 сен 2011, 06:00
*Casper* писал(а): аааа
Фигасе, какой простой код магнитолы. :crazy:
Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 12:17
Так, заразился мой фьюж этой болячкой.
Итак. 109 ткм, 5 лет, 1 проблема с двигателем - не завелся, стартер не может провернуть моторчик.
Ну и паника. До следующего выходного я пешеход.
Сообщение fidel1970 » 24 сен 2011, 12:26
*Casper* писал(а):До следующего выходного я пешеход.
Зато с новой магнитолкой. :smirk:
Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 14:38
fidel1970 писал(а):Зато с новой магнитолкой. :smirk:
Да ужж.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И новыми дворниками
Сообщение maxs-vd » 24 сен 2011, 14:42
В смысле
*Casper* писал(а): стартер не может провернуть моторчик.
Проскакивает?
Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 19:08
maxs-vd, см первый пост. В зацепление входит, поворачивает до появления компрессии и хрясь - проворачивается
Сообщение fidel1970 » 24 сен 2011, 20:43
*Casper* писал(а):поворачивает до появления компрессии и хрясь
Саш, значит этот мануал по ремонту уже не помогает? :(
Сообщение maxs-vd » 24 сен 2011, 20:50
Как дам ... :jaskazal: мануал не помогает :rolleyes:
я вообще подумал что видео с другой, не касперской машины :boredom:
Если смотреть на видео то там явно сразу видно что бендикс накрылся :eek:
Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 20:53
fidel1970 писал(а):Саш, значит этот мануал по ремонту уже не помогает? :(
Я лучше полностью разберу и помою.
maxs-vd писал(а):я вообще подумал что видео с другой, не касперской машины :boredom:
Видео с машины насяйника ;)
maxs-vd писал(а):Если смотреть на видео то там явно сразу видно что бендикс накрылся :eek:
А вот тест не удался. ПО крайней мере мне не хватило сил провернуть его газовым ключом. Конечно у насяйника денег поболе и рубль за бендикс ему пофиг, да и мне спокойнее, но все же ... Мысля, что до конца проблему не устранил - грызет.
Сообщение fidel1970 » 24 сен 2011, 21:00
*Casper* писал(а): Мысля, что до конца проблему не устранил - грызет.
Это всё потому, что ты Добрый. Нефиг свой талант так за дёшево продавать!
...прибавку к зарплате...
Хех... :fool: Надо было с начальника больше бабок скачивать!
Ну, лан... это всё лирика. К ремонту своего стартера уже приступил надеюсь?
Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 21:12
fidel1970 писал(а):Это всё потому, что ты Добрый. Нефиг свой талант так за дёшево продавать!
Да ну.
fidel1970 писал(а): Надо было с начальника больше бабок скачивать!
Ну во-первых у меня принцип, я не беру за работу, которую делаю впервые (учусь). А нач и так отслюнявил мне рублик, сверх того, что я не беру (чаевые). Да и драть его не хота, он нормальный начальник, вменяемый. Таких беречь надо.
fidel1970 писал(а):К ремонту своего стартера уже приступил надеюсь?
неа. С утра огород, а сейчас лень. Да и чего мне там делать, если бендикс только в четверг будет?
Сообщение Сергейsp » 24 сен 2011, 21:44
*Casper* писал(а):maxs-vd, см первый пост. В зацепление входит, поворачивает до появления компрессии и хрясь - проворачивается
Если газовым не провернул, скорей всего удерживающая обмотка.
Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 22:09
но ведь после замены бендикса нач не возвращался. Ездит и радуется
Сообщение Сергейsp » 24 сен 2011, 22:42
:mda: если только к этому подошло, вскрой для интереса.
Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 22:51
Фикус в том, что начальниковский заводил машину иногда. ВОзможно мои усилия попали именно в это ИНОГДА. Фиг знает. Лан. придет мой - посмотрим.
Завтра, если силы будут, как и обещал - проведу разборку зажигания.
Сообщение Сергейsp » 24 сен 2011, 23:06
Хуже нет плавающего дефекта.
Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 23:16
Это да. Но, недельный срок эксплуатации показал, что проблемы нет. То есть за это время у него ни разу не повторился косяк. Более того, он отметил звук стартера стал как у меня. И еще к слову. Ща был в машине, попробовал с сигналки позапускать - у мну не дергается движок. Как будто не входит в зацепление. Но и стрекота нет, визга тоже. тупо ХХ стартера. Может там не бендикс, а планетарку взорвало?
Сообщение Сергейsp » 24 сен 2011, 23:29
На жигулях я бы попробовал отверткой перемкнуть :crazy:
Сообщение Doc Brown » 24 сен 2011, 23:42
*Casper* писал(а):тупо ХХ стартера.
А вот это уже 100%-но бендикс.
