Варианты установки держателей для КПК и прочих девайсов
После приобретения нового коммуникатора возникла необходимость его установки в машину.
Имевшийся у меня до этого держатель на дефлекторе не совсем оправдал мои надежды...
Решено было установить держатель в более удобное для меня место, плюс обеспечить достойное охлаждение гигагерцного процессора коммуникатора.
Выбор пал на неиспользуемую кнопку в секции пульта включения обогрева зеркал/заднего стекла.
Сняв магнитолу - демонтировал блок кнопок выдавливанием наружу...
Отжав четыре защёлки снял плату управления...
... и немного помучавшись с демонтажом кнопки извлек её наружу.
Собрав все остатки купленных ранее дешёвых кетайских подставок начал эксперементировать.
Бессташно прожог паяльником подходящее отверстие в кнопке и начал подгонять под размер кронштейна.
Вуаля!
Параллельно с этим видом кронштейна попробовал и другую форму держателя, менее выступающую вперёд.
Вообщем, тут кому как нравится.
Выглядит это примерно так:
Покатавшись и протестировав усовершенствованный держатель решил ещё дальше его усовершенствовать, поскольку вес девайса немного превосходил возможности креплений самого блока кнопок.
Но, фигли нам - кабанам?
Изобразил сквозное отверстие в отсеке пустой кнопки...
Прогнал через него саморез...
Для большего удобства при закручивании продырявил и саму панель.
Вогнал тудя болтяру...
... и вот таким образом зафиксировал конструкцию почти намертво!
Внимание!
При повторении подобной процедуры нужно постараться не зажать саму рабочую кнопку включения обогрева - иначе будет закусывать!
А также необходимо не умудриться продырявить саму плату - иначе КЗ!
В итоге, держатель для КПК/телефона установлен надёжно, кнопка обогрева работает.
Девайс крутится хоть в стандарт, хоть в ландскейп...
... и провода зарядки/АUX совсем не мешают при повороте.
Ну, типа вот...
Вуаля!
Внимание!
Ну, типа вот...
Re: Варианты установки держателей для телефонов и КПК
Молодец.
А чуть к себе повернуть можно (чтобы глядеть под прямым углом), а то кажется мне, что глядя на него под углом, особенно в солнечный день, отсвечивать будет
Добавлено спустя 49 секунд:
Еще раз посмотрел - нельзя
Ford Focus II AT 1.6
Это зависит от выбора самих держателей.Alister писал(а):Еще раз посмотрел - нельзя
Первый вариант верти, как хочешь (он, кстати, фиксируется надёжно).
Второй вариант более плоскостной - 3D проекция не получится.
Но, опять же, повторюсь - всё зависит от выбора держателя.
Проводил испытания в солнечный денёк - бликов не было.
А я креплю слева от водителя. У стойки. Больше 5 лет как. Считаю это оптимальным расположением. Как раз на уровне глаз и практически не отвлекает от дороги и не загораживает обзор. А там где у Фиделя ИМХО низковато. Это в свое время отвратило меня от покупки 2ДИН магнитолы с навигацией.
Дим, ну это у меня не последний вариант крепления.
Может и на левый крайний дефлектор попробую установить.
Единственное, что не хочу пользовать присоски...
Меня так больше беспокоит, что смотришь на экран под углом, может на твоем девайсе ничего, а на моем плохо видно было бы.
А на мой взгляд самый большой недостаток недоступность кнопки обогрева стекла. А У меня и лобового присутствует, так что в принципе такой конструктив невозможен.Alister писал(а):Меня так больше беспокоит, что смотришь на экран под углом, может на твоем девайсе ничего, а на моем плохо видно было бы.
Для моего нынешнего девайса это есть самый подходящий вариант.
Говорю ж - охлаждение зверьку трэба.
А на зиму чё-нить другое придумаю...
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Изобретатель-мазохист, опасный для других участников дорожного движения. Но мазохист головастый и рукастый
Обиваю двери кожей заказчика
- Полное имя: Юрий
А у меня вот такой вариант крепления, под крышку бардачка.
Основная идея была ничего не сверлить в панели, а присоска мне не нравится, пару раз отпадала в неподходящий момент.
Как делал:
1. Снял бардачок и выгнул по размеру вот такую загогулину
2. В загогулине нужно две дырки, 1 под винт бардачка, 2 под резиновый упор бардачка
3. К загогулине приклепываем вторую, чтоб был нормальный упор.
4. Прикручиваем из подручных средств крепление навигатора
5. Ставим все это в сборе на место. Если крепление надо снимать то просто ставим в бардачок и закрываем крышкой. Если надо открывать крышку в дороге, то закрепляем конструкцию винтом в штатное место внутри бардачка через отверстие 1.
Для красоты крепление покрасил черной краской (на фото еще без краски), под упор подклеил резинку, чтоб не портило панель.
6. Расположение навигатора достаточно комфортное, езжу с таким почти 2 года.
Как делал:
Кто?Monk писал(а):Изобретатель-мазохист
YuraS, отлично!
Достойно статьи.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Ну, вот... твой труд увековечен.
- Полное имя: Юрий
Спасибоfidel1970 писал(а):YuraS, отлично!
Достойно статьи.
А кстати насчет держателей, блок монетницы вроде можно поменять местами с блоком в котором кнопка подогрева зеркал?
Все смотрю на монетницу и думаю что бы с ней сделать... Я бы лучше ее сверлил чем пустую кнопку.
Сложно это... жгут проводов короткий.YuraS писал(а):блок монетницы вроде можно поменять местами с блоком в котором кнопка подогрева зеркал?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Можно индикатор напряжения впендюрить.YuraS писал(а):Все смотрю на монетницу и думаю что бы с ней сделать...
Мой вариант использования монетодержателя и крепления навигатора. Думаю из фото все предельно понятно:
Э, у кого лишняя заглушка на кнопку обогрева есть?
- Год выпуска: 2018
Простенько, но со вкусом! Только не слабоват ли монетодержатель для крепления 5 дюймового навигатора? По неровной дороге ездил с ним уже?
ПыСы: у меня там привинчен простыми саморезами держатель тангенты СВ рации.
Вижу, что крепится саморезом к панели, но опирается-то всё равно на прорезь монетодержателя.
Прямо в корень зрите, Avtopilot18! Поэтому это второй вариант кронштейна, первый был из стали 1 мм, у этого - 2,5 мм. И крепится он довольно мощным саморезом, монетодержатель уже как бы и не причем. Сегодня также из стали 4 мм изготовил замену пластикового кронштейна с шарниром. Просто большой уголок приклеен к задней части держателя на поксипол. Пришлось пожертвовать вращабельностью вверх-вниз. Да мне это и не нужно особо. Сегодня же провел тест на грунтовой дороге - вибраций абсолютно нет. Получилась довольно мощная и добротная конструкция. Сейчас оденусь и сделаю фото. Доволен, как слон!!!avtopilot18 писал(а):Только не слабоват ли монетодержатель для крепления 5 дюймового навигатора? По неровной дороге ездил с ним уже?
Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
Вот и фото! Второй кронштейн покрасил в черный цвет, чтоб в глаза не бросался и в стекле не отсвечивал. Для доказательства прочности и жесткости конструкции провел эксперимент - даже не провисла конструкция!
Последний раз редактировалось DNK 24 сен 2011, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Юрий.
У меня эта ниша уже занята пультом управления регистратором.
Красиво! Только не понял, почему надписи на кнопках вверх ногами?YRA писал(а):У меня эта ниша уже занята пультом управления регистратором.
И про магнитолку можно подробнее, может уже есть фото и описания в других темах форума?
- Полное имя: Юрий.
Нашел старую записную книжку на работе у шефа валялась, а потом за зиму столько переделал, если бы другую найти я бы сделал правильно. Все по старой доброй поговорке " нет ничего более постоянного, чем временное", и второе золотое правило "Лучшее -враг хорошего!". Это же только пульт, а в рундуке под сидением любимой женщины......! Смотри тему про регистраторы.
Это старенький уже кен 7029 навител из Миркомом 500 670
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
