Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска
Андрей Васильевич
- Полное имя: Андрей Васильевич Кулинченко
Фьюж бензиновый 1,4 2011г.в. Сигнализация Пандора 3100.Пробег 600 км.Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска утром или резко падают обороты (такое ощущение, что захлохнет), при запуске в течении дня такого пока не было. Что это? И что с эти делать?
sbob
Re: Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска
1. Колеса стоят "прямо"?
2. Перед пуском двигателя всегда дожидаетесь отключения бензонасоса?
3. Педаль газа в момент запуска в каком положении?
Андрей Васильевич
Колёса более менее прямо, педаль газа вообще не трогаю при запуске, включаю зажигание на нейтральной передаче, глохнет и при выжатом сцеплениии и при не выжатом. Но не каждый раз при запуске утром глохнет.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Но кстати один раз заглох на нейтралке, когда поворачивал руль
Андрей Васильевич, гарантийное авто, практически без пробега, лучше сразу к дилеру.
А как глохнет? Чихнет и глохнет? Сразу после запуска какие обороты? И перед тем как заглохнуть какие обороты у мотора?
sbob
Повторю вопрос: 2. Перед пуском двигателя всегда дожидаетесь отключения бензонасоса?
Андрей Васильевич
Обороты 1,500-2000, потом глохнет, чихания не слышал(звук как если передачу перепутал и двигатель глохнет).
Как узнать , что бензонасос отключён.
Много. У меня сразу после "старта" 1200-1250 об/мин.Андрей Васильевич писал(а):Обороты 1,500-2000
При включении зажигания за бардачком срабатывает реле бензонасоса. Когда давление в топливной рампе создано - реле отпускает. Слышно характерное "клац".Андрей Васильевич писал(а):Как узнать , что бензонасос отключён.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
В лучшем случае сильно забитый топливный фильтр.
Андрей Васильевич писал(а):Пробег 600 км.
Это какой бензин должен бытьОлег Анатольевич писал(а):В лучшем случае сильно забитый топливный фильтр.
Андрей Васильевич
А аккумулятор так за ночь не может подсаживаться?
Или воздушный...Олег Анатольевич писал(а):В лучшем случае сильно забитый топливный фильтр.
...хотя и то и другое врядли - машинко новая.
Значит пандорка чёта мудрит. Но, это уже к Касперу.
Может. Но, тогда движок не заводится и стартер издаёт характерный треск.Андрей Васильевич писал(а):А аккумулятор так за ночь не может подсаживаться?
А причем АКБ? Если машина завелась - работает генератор. АКБ сразу начинает заряжаться. Напряжение бортовой сети 14,2В, что больше напряжения при пуске (работе стартера) в полтора раза.Андрей Васильевич писал(а):А аккумулятор так за ночь не может подсаживаться?
Ну и причем тогда "Пандора"? Она либо блокирует, либо нет. Другое маловероятно.Андрей Васильевич писал(а):при запуске в течении дня такого пока не было.
YRA
- Полное имя: Юрий.
Была у меня такая байда, заправлялся на Роснефте, сменил бензин на Лукойл( тоже хрень), но такой байды нет. Сервесмены у Эмиля еще тогда сказали , что в бензине много серы. обострение было весной и осенью. Попробуйте разбавить залив на другой заправке. Проявлялось так: -запуска двигателя, обороты до 1200-1300, начинают падать и в ноль, повторный запуск и вроде все работает.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Это каким местом? Если блокировка, то включается сразу, если блокировка бензы, то это 2-3 сек. А вот если установщик наколобродил - то все может быть.fidel1970 писал(а):Значит пандорка чёта мудрит. Но, это уже к Касперу.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Была у меня на Фьюже такая-же хрень. Продолжалось около года. Ничего не делал, но прошло само собой. Глох двигатель исключительно на холодную, но не всегда, примерно 50/50. Если вовремя нажать на акселератор двигатель не глох - как бы бензина не хватало.Андрей Васильевич писал(а):Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска утром или резко падают обороты (такое ощущение, что захлохнет), при запуске в течении дня такого пока не было.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Андрей Васильевич,
А точно только пандора? Ни какого ИММО нету дополнительного? Ну очень похоже как блок с первого раза метку не распознает.
Андрей Васильевич
Стоит только Пандора, но этот криворукий установщик на CAN её подцепить не смог, подцепил стандартным образом, на ней красный индикатор мигает даже в состоянии "снято с охраны"
Я вот и думаю, может он что-то перешаманил при установке
Мигает или горит постоянно?Андрей Васильевич писал(а):на ней красный индикатор мигает даже в состоянии "снято с охраны"
Он не должен мигать в этом режиме.
Тогда надо к установщику. И желательно к другому.
Андрей Васильевич
Сейчас закрыт штатным ключом(кнопкой), а на брелоке красный светодиод мигает 1 р в 4-5 сек), пиктограмма -открытый замок.
Ехать к диллеру?
Ехать к диллеру?
