Что-то свистит со стороны мотора + непонятный звук МКПП
- Lom
- Полное имя: Виталий
Год назад появился небольшой свист - подвывание приблизительно откудо-то от мотора.
Заметил что свист - подвывание появляется на четвертой скорости в районе 2050-2150об.
В этом году свист - подвывание появляется уже в гораздо болшем диапазоне оборотов, да ещё и на пятой скорости тоже. Что это?
Ещё вопрос:
При выжатом сцеплении слышится четкий звук мотора, если сцепление отпускаешь, появляется дополнительный звук. Так и должно быть у нас? Это так работает МКПП?
Я сам на этот звук не обращал внимание, но был в гостях и когда завел машину, мой дядя обратил на это внимание. Он посоветовал съездить на сервис и посмотреть масло с МКПП и в переднем мосту.
Как у других обстоят дела с этим звуком?
Ещё вопрос:
Последний раз редактировалось Lom 09 мар 2010, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что-то свистит - подвывает
3000 у меня и у ША подвывает и очень давно.Lom писал(а):Заметил что свист - подвывание появляется на четвертой скорости в районе 2050-2150об.
Lom писал(а):Что это?
И называется он "Ведро с болтами" - еще Den разбирал коробку и так и не нашел ничего. Вывод - нормально.Lom писал(а):если сцепление отпускаешь, появляется дополнительный звук.
Lom писал(а):Как у других обстоят дела с этим звуком?
- Dima!
Я бы как минимум проверил уровень масла в коробке. А может быть и поменял бы. Во всяком случае у меня его нет. Ну или я старый артиллерист.Lom писал(а):Заметил что свист - подвывание появляется на четвертой скорости в районе 2050-2150об.
- fidel1970
Lom, брателло, ты про какую машину говоришь, какой передний мост?
И будь добр название темы сделать конкретным и более понятным для всех, а не только для своего дяди...
Он тихий. Похож на резонансный.Dima364 писал(а):Во всяком случае у меня его нет.
- Lom
Re: Что-то свистит со стороны мотора + непонятный звук МКПП
Я не мастер по машинам, но что у нас, просто балка? Разве в ней нет масла?fidel1970 писал(а):какой передний мост?
- Lom
Уровень громкости (на слух) - понятие относительное.*Casper* писал(а):Он тихий. Похож на резонансный.
Да, не громко, но различие в звуке - достаточно ощутимо.
- fidel1970
Виталик, друг мой, за переднюю подвеску здесь.
По непонятному шуму давай разбираться.
Потеков масла на КПП нет? Уровень проверил?
- Lom
Дима, подтеков не замечал под машиной. Уровень не проверял, да и не знаю как это сделать. А про уровень масла с коробках уже писали, что яко-бы с завода не доливают и многие в сервисе потом доливают. Говорят коробка вробе-бы лучше работает после этого.
- Год выпуска: 2019
Мб немного не в тему. Но как зима - что-то под капотом посвистывает, подвывает и прочее.
Летом все куда-то пропадает... До следующей зимы. Так уже третью зиму (в эту зиму цокот донимает, посмотрим, пройдет ли с весной..).
- fidel1970
alex57, это "вертолет"!
К Касперу в этом году уже два раза прилетал.
Вот - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%83%D0%BA
- LipSer
- First from Canada (QC)
Я заменил родное масло на LIQUI MOLY GL5 SAE75W90, шума меньше 100% и передачи немножко легче переключаются.
Рекомендую.
Рекомендую.
- maxs-vd
Ох
проехал я сегодня на пятёрке в качестве пассажира 380км.
Какие свисты, шумы,Да у нас просто золотая машинка. и не надо придираться.
Для себя решил больше на классике ни ездию
не зарекайся....maxs-vd писал(а):больше на классике ни ездию
А в целом - согласен. Я тоже после фьюжа не мог на ниве ехать - не получается.
- Lom
Дело не в эстетике шумов, а в том, чем они могут вылится?
Мне на них (с шумовой точки зрения) по барабану, но некоторые шумы могут нести какую нибудь поломку с течением времени. В сервис обращаться бесполезно: когда были на гарантии - это у вас обычный шум, особенность машинки, сейчас без гаранти - так они нам за наши деньги, все шумы отремонтируют
и те что есть и те что нет.
- fidel1970
Виталь, насчет ремонта...
Мы тут забыли человеку напомнить, что при составлении заказ-наряда в сервисе обязательно нужно проследить чтобы был внесен именно ремонт указанного несоответствия или хотя бы поиск причины (если диагностика).
Иначе бабки сдерут, а после разведут руками...
- Lom
Дим, ну вот с моими например проблемами (см.пост №1)
Что я им скажу?
Есть какие-то непонятные мне звуки. Скажут - посмотрим. Деньги возьмут за посмотрим, а потом скажут. что все ОК, это особенность у машинки такая. Или скажут что масло долили - опять деньги, а толку ноль.
Что я им скажу?
- fidel1970
Так ты документируй!
Причина обращения в сервис:
повышеный шум в передней части.
Заявленое требование:
найти причину несоответствия, устранить шум, представить отчет.
Если все согласны - флаг в руки деньги в кассу.
Нет - другой сервис...
- Год выпуска: 2019
Через знакомых лучше бы мастера искать. Другие пути в случае "неспецифичных" поломок - лотерея.
Два раза был у дилера "наобум" - оба раза напортачили. Второй раз даже стоял - смотрел. Не помогло...
Но все определяется возможностью выбора... (Мне повезло, есть знакомый мастер..
Если дилер - единственная возможность, то по Фиделю - бумагами давить..
Кстати, можно и самому немного "подиагностировать".
Простой палкой упираешься в разные части мотора - второй конец к уху. Мне так удалось определить примерное место "цокота" - стало понятно, что это не клапана, а кулачки распредвала, видимо.
Уже легче...
