Изготовление запасного ключа для ФФ.
- Полное имя: Игорь
Добрый день . Хочу себе изготовить третий (запасной) ключ для машинки , ну вдруг один утеряю. Зашел в мастерскую по изготовлению ключей проконсультироваться что да как , и мастер мне сказал , что запросто изготовит ключ по образу и подобию того который у нас идет без кнопок , он так же будет с чипом. Я у него спросил , а потом нужно будет все три ключа заново перепрограммировать ? он сказал что ничего не нужно будет делать , типа я его сделаю полной копией причем без перепрограммирования в машине!!! вопрос - такое возможно ? я то думал , что процесс выглядит таким образом , изготавливаешь третий ключ, вставляешь туда новый чип , а потом заново перепрограммируешь все три ключа , разве не так ?
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
Возможно. 3й ключ будет клоном одного из 2 имеющихся. Это хреновый вариант. Т.к. если потеряется ключ, который не копия, то получится, что с точки зрения иммо останется 1 ключ, и прописать еще будет невозможно.win2k писал(а): вопрос - такое возможно ?
Так что лучше покупайте болванку с чипом, в мастерской просто нарезайте канавки, а программируйте сам.
- Полное имя: Игорь
спасибо за ответ , короче так и сделаю , пусть мне мастер изготовит болванку , вставит туда чип , а я потом заново их все три перепрошью. И тогда у меня иммо будет знать что у меня три ключа , и в случае утери одного из них , при чем любого , всегда можно будет заново прошить еще один ключик - так ?
Вы покупаете ключ уже с вмонтированным чипом, если это не совсем полный кЕтай.win2k писал(а):вставит туда чип
Ага.win2k писал(а):И тогда у меня иммо будет знать что у меня три ключа , и в случае утери одного из них , при чем любого , всегда можно будет заново прошить еще один ключик - так ?
- Полное имя: Игорь
не знаю китай не китай, мастер мне сказал что ключ будет с чипом.
Нормально. Болванка с вмонтированным чипом. Так и должно быть.
- Полное имя: Валерий
Doc Brown, Дим, а ну напомни где у нас прочитать практическое руководство по прошивке ключа.
А то за 4 года так ни разу с этим не сталкивался.
win2k, чипы бывают разные.
Обычно в чип встроен некий ключ и микропрограмма его обработки. Это готовый чип с уникальным кодом. Такой прописывается в систему. Важно, что бы программа была соответствующая. У нас 4D-63.
А есть чипы без микропрограммы и номера - это болванки. Их нельзя прописать в машину, просто не получится, ибо некому будет ответить системе на запрос. Такой чип прошивается дампом и получается клон.
Потому следует знать, что именно мастер заложит в ключ. Если болванку - то ничего не выйдет и надо делать клона.
Простой вариант не потерять ключ - пользоваться клоном
Но и тут возникает риск. Если ключ выкрадут - стереть его нельзя будет из машины.
Потому оптимальный вариант - это нормальный чип с пропиской.
Вставляешь первый и поворачиваешь до погасания лампы.
Выключаешь зажигание
Вставляешь второй и поворачиваешь до погасания лампы.
Вставляешь новый и поворачиваешь до зажигания. Ждешь. Лампа часто мигает потом гаснет - готово.
На всю операцию 10 секунд.
Берешь 3 ключа.buy_val писал(а):Дим, а ну напомни где у нас прочитать практическое руководство по прошивке ключа.![]()
Мануал 2006 года http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=23 стр. 74buy_val писал(а):где у нас прочитать практическое руководство по прошивке ключа.
- Полное имя: Игорь
а сколько сейчас в среднем стоит болванка с вмонтированным чипом без кнопок? ну или где ее можно заказать наложенным платежом ? и какой чип стоит в наших ключиках ? ну я имею ввиду его маркировка?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
вот теперь с вашей помощью мне стало понятно что да как - спасибо еще раз за помощь, а то я уже стал репу чесать , думаю , как же это мастер так может ключ сварганить без перепрошивки в машине?
4D-63win2k писал(а):и какой чип стоит в наших ключиках ? ну я имею ввиду его маркировка?
Подходит 4F-63, но не проверял сам.
НЕ подходит 4C серия и 4D-60 (мондео и русские фокусы)
Оригинал в районе 1000 р. Любой кЕтай д.б. заметно дешевле, иначе не имеет смысла с ним связываться. Оригинал можно взять и у дилера, если он не совсем жадный. По крайней мере в Калуге цены на такую мелочевку были даже ниже, чем в Экзисте.win2k писал(а):а сколько сейчас в среднем стоит болванка с вмонтированным чипом без кнопок?
2800, если быть точным, покупал буквально на днях (история с фокусом)Doc Brown писал(а):Оригинал в районе 1000 р
- Полное имя: Игорь
мне просто тут предложили за 3500 ключик сделать , это уже с нарезкой , но он видимо будет просто клоном, попробую потрясти мастера что бы он мне с нормальным чипом сделал.
мне мой дилер за ключик с чипом без нарезки и без кнопок попросил что то в районе 4-5 тысяч рублей !!!
Я написал цену Эксиста на сегодняшнее число за Фьюжевский ключ без кнопок. А речь шла изначально именно о нем.*Casper* писал(а):2800, если быть точным
Добавлено спустя 45 секунд:
Фокусные, сволочи, дороже*Casper* писал(а):история с фокусом
Добавлено спустя 46 секунд:
Берите оригинал через Экзист. Он в Мурманске есть.win2k писал(а):мне мой дилер за ключик с чипом без нарезки и без кнопок попросил что то в районе 4-5 тысяч рублей !!!
+1, дилеры наворачиваютDoc Brown писал(а):написал цену Эксиста на сегодняшнее число за Фьюжевский ключ без кнопок. А речь шла изначально именно о нем.
Последний раз редактировалось Сергейsp 20 сен 2011, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Игорь
а он там в экзисте с чипом продается ?
Да. Нужно просто нарезать канавки и после этого прописать 3й ключ двумя имеющимися.
- Полное имя: Игорь
Спасибо еще раз всем кто откликнулся !
Оригинал только с чипом идет
