Пыльник рулевой тяги.
Nord-West
Господа, приветствую Вас!
Расскажите, менял на своих авто кто-нибудь пыльники рулевых тяг, или только на Севере они так плохо переносят погоду?
Если честно, то заставил сервисменов посмотреть внимательнее эти самые пыльники на Фьюжне после того, как обнаружились трещины этих пыльников на моём пятилетнем Фокусе. Просто в одно морозное утро не смог вывернуть руль в одну сторону - оказалось, что там вода... и, так как трещины сверху и на улице первый заморозок.... дальше понятно....
Через неделю загнал уже почти шестилетний Фьюжик на СТО, попросил проверить все резинки и подвеску... Вердикт - всё ОК. Попросил еще раз посмотреть внимательнее на пыльники. Всё ок. Пришлось уже настойчивей тыкать сервисменов - и о "чудо"! Конечно, пыльник сверху на одной стороне "устал" и дал трещину....
Вот такие пироги.... Прошу обратить на это внимание, потому как можно "попасть" на рейку...
Последний раз редактировалось Nord-West 22 дек 2010, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
sedric
Re: Пыльник рулевой тяги.
Не менял ни на одной из машин, кот. владел. Видимо, всё же от региона, где машина эксплуатируется, сильно зависит ходимость резинотехнических изделий.
Пыльник от Lemforder ~ 300р. + сход после замены.
А чем их защищать? Крем для рук с силиконом - пойдёт?
- Сергейsp
Я так понял речь идет о пыльнике рулевой рейки?
Nord-West
Что есть "пыльник рулевой рейки"? Не слышал о таком.
Я говорю про пыльник/чехол рулевой тяги. Одним хомутом он крепится к рейке. Вторым - к тяге.
- Сергейsp
Что в лоб, что по лбуNord-West писал(а): Одним хомутом он крепится к рейке. Вторым - к тяге.
Nord-West
Камрад, если Вы не увидели в _первом_ моём сообщении словосочетания "пыльники рулевых тяг", а во втором "Я говорю про пыльник/чехол рулевой тяги. Одним хомутом он крепится к рейке..." , то.... странно, что Вы говорите МНЕ "Что в лоб, что по лбу " и уточняете, не идёт ли речь про "пыльник наконечника рулевой тяги".
Спешиал фо ю - нет, не идёт.
- poceluev
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Сейчас иду менять пыльник,у меня пыльник от ТАЗа на руках,надеюсь подойдет. Только не пойму зачем сход-развал делать после замены пыльника?. И все же кто нибудь менял эти пыльники?
- Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
От ТАЗа не подойдётpoceluev писал(а):Сейчас иду менять пыльник,у меня пыльник от ТАЗа на руках,надеюсь подойдет. Только не пойму зачем сход-развал делать после замены пыльника?. И все же кто нибудь менял эти пыльники?
Сход развал делать не обязательно если руки растут правильно
Менял оба так как один протёрся .
- Сергейsp
Не обязательно, просто выворачивая наконечник запомнить количество оборотов, чтоб при сборке вернуть к тому, что было.poceluev писал(а):Только не пойму зачем сход-развал делать после замены пыльника?.
- poceluev
Я менять буду маленький пыльник на наконечнике.Синенькая стрелочка.Кто его снимал?
Вообщем меняется этот пыльник легко и непринужденно.Нижняя скоба спиралевидная забавно ее обратно одевать,впервые сталкиваюсь. Пыльник от ТАЗа как родной стоит,на фото пыльник ШРУЗа тоже ТАЗ.
- Mettler
Себе ставил SWAG, по форме вообще не отлимы от оригинала. Стоят пока 2 месяца, все в норме. Хомуты покупал оригинальные, замучился ставить (не было кусачек). Можно обычные винтовые, лишь-бы плотно стояли и не пускали грязь с водой.stac13 писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой купить. Если не оригинал, то какой фирмы? И какие лучше использовать хомуты?
- Mettler
Нормальная фирма.stac13 писал(а):Сказали, что хороший пыльник фирмы Lemford, идет вместе с хомутами.
Нет, пыльник обязательно должен быть чистым и главное сухим!stac13 писал(а):Под пыльником должна быть какая-нибудь смазка?
