Дворники с подогревом - еще один гаджет
Купил я себе такой вот гаджет.
Думаю вообще или к лобовому подключить или к зеркалам. Но никак не в прикуриватель - нафиг не надо. Или вовсе отдельную кнопку (есть такая у меня).
Теперь думаю над установкой.Думаю вообще или к лобовому подключить или к зеркалам. Но никак не в прикуриватель - нафиг не надо. Или вовсе отдельную кнопку (есть такая у меня).
Re: Дворники с подогревом - еще один гаджет
*Casper*, зачем к зеркалам. Есть же штатный подогрев лобового (контакты под передними стойками, в смысле).
Чета тоже такой девайс хочу.
Лобовое работает 5 минут, зеркала 15 минут. Зимой почти постоянно включаю зеркала. Лобовое жрет и без того много тока.fidel1970 писал(а): зачем к зеркалам. Есть же штатный подогрев лобового (контакты под передними стойками, в смысле).
Да и вообще, у мну есть отдельная кнопка. Лишняя, сейчас не юзается. к ней же прилагается индикатор.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Могу заказать. До вторника принимаю заказы. Просто потом придется долго и муторно догребать до оптовой суммы, чтобы подешевле взять.fidel1970 писал(а):Чета тоже такой девайс хочу.
не понял, это сарказм?Dima! писал(а):*Casper*,![]()
- Полное имя: Антон
тоже присматриваюсь к девайсу.
Volkswagen Touareg 3.0TDI 8АКПП
Nissan Note 1,6 АКПП Tekna
Зачем при наличии обогрева лобового еще и обогрев бескаркасников? Стекло имеет достаточно приличный вес, и, следовательно, нехилую тепловую инерцию. 3-5 минут прогрева потом не дают снегу замерзать еще минут 20 как минимум. А дальше вступает в дело прогрев секла, причем в первую очередь именно зоны дворников, салонной печкой. Я не вижу, что может дать еще обогрев щеток. Я в нем за всю зиму ни разу надобности не почувствовал. Вот обогреваемые форсунки при нашей говенной омывайке - это вещь полезная.
Так это не шутка?*Casper* писал(а):не понял, это сарказм?
Эти дворники в наши коромысла не встанут.
- Полное имя: Саня
Мне как то обогрева лобового хватает , имхо лишний гаджет - даже для севера !
- Полное имя: Антон
часто дворники перестают работать несмотря на обогрев лобового и чистой рабочей части, обогрев дворника препятствует обледенению со стороны спойлера, которое препятствует гибкости самого дворника, это вырожается в оставлении широких полос воды и грязи на стекле. Так же обледеневший дворник получается при недоговременном простое заглушенного авто. Такой дворник тяжеловато привести в рабочее состояние, т.к. растаявший снег попал в ламели дворника и превратился в плотнооблегающий лед, который выбить не получится полностью.
Реальный же пыт эксплуатации этих дворников пока отсутствует.
Дим, когда едешь в мороз быстро по трассе, то все, что вылетело из под колес оседает и намерзает на стекло, в снег щетки забиваются и тоже чистить перестают. ОБогревать лоб я долго и много не могу - гена стонет.Doc Brown писал(а):Зачем при наличии обогрева лобового еще и обогрев бескаркасников?
Dima! писал(а):Эти дворники в наши коромысла не встанут.
Вот вот.TANK писал(а):часто дворники перестают работать несмотря на обогрев лобового и чистой рабочей части, обогрев дворника препятствует обледенению со стороны спойлера, которое препятствует гибкости самого дворника, это вырожается в оставлении широких полос воды и грязи на стекле. Так же обледеневший дворник получается при недоговременном простое заглушенного авто. Такой дворник тяжеловато привести в рабочее состояние, т.к. растаявший снег попал в ламели дворника и превратился в плотнооблегающий лед, который выбить не получится полностью.
Антох, у меня сейчас оптовая сумма набрана, потому можешь через меня, или стучись в личку, дам номерок в Питере - там закажешь (но уже будет розница).
У меня эту проблему решили обогреваемые форсунки. Так что советую, раз уж сейчас набираешь на оптовую сумму, присмотрись и к ним.*Casper* писал(а):намерзает на стекло, в снег щетки забиваются и тоже чистить перестают
Док, ты меня разоришь!Doc Brown писал(а):присмотрись и к ним
*Casper*, И тем не менее. Вставь разъем провода и посмотри насколько дворник подвижен вокруг оси замка. Сдается мне будет тереть только половину свой зоны. Верхнюю или нижнюю.
Что именно нагревает там нагревательный элемент? Как он расположен?
Резинка небось специальная? Сколько стоит на замену?
А сам разъемчик то туфтовый. Не для наружного применения.
Сними с Сайберовfidel1970 писал(а):Док, ты меня разоришь!
Не мешает, трет полностьюDima! писал(а):Вставь разъем провода и посмотри насколько дворник подвижен вокруг оси замка.
несколько нитей как на лоббовом по стеклокакому-то там основанию. Типа скотч или слюда или че-то такое...Dima! писал(а):Что именно нагревает там нагревательный элемент? Как он расположен?
Обычная на вид.Dima! писал(а):Резинка небось специальная? Сколько стоит на замену?
Разъемчик только на вид туфтовый. Я его когда вставил потом еле вынул, он вышел с характерным звуком, как пробка из бутылки. То есть влагоизоляция есть.Dima! писал(а):А сам разъемчик то туфтовый. Не для наружного применения.
Ну а что из этого получится - увидим чуть позже - зимой.
Ну, чо... надумал? Скоро зима, Саш - пора готовиться.*Casper* писал(а):Теперь думаю над установкой.
это точно. Руки не доходят
*Casper*, давай прям на кнопку обогрева подключим?
Говори цвета проводов!
fidel1970, обогрева чего?
Подключить не вопрос, хоть прямо в прикурку. Вопрос - протянуть провода.
