Странное поведение кондиционера
nagmet
Полное имя: nagmet
#1 Сообщение nagmet » 16 авг 2011, 19:42
Всем доброго дня. Временами кондиционер дует горячим воздухом. Пробег 45 т.км. Заметил что чаще всего это происходит когда температура двигателя поднимается выше 90 градусов. И подскажите как почистить теплообменник?
Re: Странное поведение кондиционера
#2 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2011, 19:46
nagmet, прветствую на форуме! :hat:
nagmet писал(а): И подскажите как почистить теплообменник?
Имеется ввиду дезинфекция системы кондиционирования воздуха?
nagmet писал(а): Временами кондиционер дует горячим воздухом.
Очень возможно, что вентилятор не справляется с охлаждением радиатора кондиционера.
Скорее всего Вам нужно позаботиться о чистке радиаторов.
#3 Сообщение ANG » 16 авг 2011, 19:59
nagmet писал(а):когда температура двигателя поднимается выше 90 градусов
Каким образом определил, что именно выше 90?
А вообще, при перегреве компрессор кондиционера сам отключается, а потом включается после небольшого остывания.
Надо чистить радиаторы от пуха и грязи, скорее всего.
#4 Сообщение Сергейsp » 16 авг 2011, 20:11
В выходной при +32 в пробках отключался 5 раз, через 3-5 минут Т падает и опять все нормально, похоже радиаторы просят баню, раньше такого не было.
#5 Сообщение ANG » 16 авг 2011, 20:23
Два ведра воды, побольше и погуще шампуня и все чисто.
Ладошкой по радиатору водишь и скатываешь грязь и пух. Периодически обливаешь водой с шампунем.
Чтобы подлезть - снять пластиковую решетку с радиатора, на которой госномер. Вместе с номером.
#6 Сообщение Сергейsp » 16 авг 2011, 20:33
Зимой займусь этим делом.
#7 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2011, 20:43
ANG, этот вариант подходит только для чистюль вроде тебя и maxs-vd. :D
Остальным, типа меня или сергейsp - прописана мойка со съёмом радиаторов, ибо накопившуюся в межрадиаторном пространстве "шубу" иначе удалить не представляется возможным. :pardon:
nagmet
Полное имя: nagmet
#8 Сообщение nagmet » 16 авг 2011, 20:54
Всем огромное спасибо за советы. Завтра же займусь, а то жара давит, без кондера никак.:-)
#9 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2011, 20:58
nagmet писал(а): Завтра же займусь
Чем, чисткой радиаторов или системы кондиционирования?
Если первое, то ИМХО нужно попробовать сначала вариант уважаемого ANG - безсъёмная очистка радиаторов.
Потому, что чистка со съёмом радиаторов сопряжена с перезаправкой хладагента.
Кстати, его уровень тоже проверить не помешает, но тут без сервисного оборудования не обойтись...
SNA
#10 Сообщение SNA » 18 авг 2011, 10:01
что-то мне подсказывает что дует горячим именно в пробках, а не на скорости.
думаю это вполне нормально для жары более 30 градусов и московских пробок, и не связано с загрязнением радиатора.
#11 Сообщение Сергейsp » 18 авг 2011, 12:58
SNA писал(а):что-то мне подсказывает что дует горячим именно в пробках,
сергейsp писал(а):В выходной при +32 в пробках отключался 5 раз
#12 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2011, 17:52
После промывки радиаторов и смены хладагента - мне пофиг любая жара и пробки! :cool:
Ни одного инцидента... :ttt:
#13 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 04:02
Так... инцидент, верней рецидив... ну или может глюк... :unknw:
Забортная температура явна выше порога невключения A/С, но при выставлении 18С на дисплее климатики, ессно с отключением режима OFF, "замораживания фруктов" не происходит. Также не чувствуется повышения оборотов двигателя при включении кондея. :mda:
Надо разобраться...
#14 Сообщение ANG » 14 апр 2012, 08:31
Он может не включаться, если считает, что и так воздух холодный за бортом. Включи верхней кнопкой MAX-лобовое. Тогда включится.
#15 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 08:54
ОК. Попробую...
l66u
Полное имя: Юрий
#16 Сообщение l66u » 14 апр 2012, 11:53
:hat:
Как сильно повлияет на тепловой режим двигателя (кондиционера) вот такая защитная сетка?
stor4uk
#17 Сообщение stor4uk » 14 апр 2012, 12:12
Как раз думаю себе такую поставить 5*5мм или 10*10мм (какую найду) с обратной стороны оригинальной решетки, а то камнем пробил радиатор кондея (думал ОД разводят на замену) потом в гаражах запаяли радиатор и заправили. Сказали пробит камнем.
Мартовский кот
#18 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 13:01
l66u, если не допускать загрязнения тополиным пухом и остатками противных пчёл, то такая сетка не повредит. :)
#19 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2012, 13:05
l66u писал(а):Как сильно повлияет на тепловой режим двигателя (кондиционера) вот такая защитная сетка?
Нисколько не повлияет, если следить, чтобы пухом и листьями не была забита.
Добавлено спустя 14 секунд:
fidel1970, :beer:
#20 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 13:13
Так... по кондюку...
Нифига щелчка при включении компрессора не слышу... может глухой стал? :mda:
Или у нас климатика такая вумная, или я торможу (скорее всего :) ), но при включении режима "LO" - воздух из дефлекторов не ледяной, как летом, а слегка прохладный идёт. :unknw:
Диагностику климатики делать?
А может давление хладагента в системе проверить?
