Задние тормозные колодки.
Vadim F
- Полное имя: Вадим Ф
Re: Задние тормозные колодки.
А вопрос такого плана: могут ли накладки колодок отклеиться от температуры?
И из какого они материала?
- Сергейsp
Не отклеяться, а материал...не содержит асбест
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Колодки отклеются, когда ты от барабанов реально прикурить сможешь.
А так, проверь ручник на уклоне для самоуспокоения и забудь.
Vadim F
Почему спросил насчёт материала: ведь если сильно нагреть металл и дать ему медленно остыть, то это будет отпуск - металл станет мягче. А если разогретый металл резко остудить, например водой, то он закалится и может стать твёрже, но будет более хрупким. В моём случае - это плавное остывание. А изменение твёрдости металла - это изменение динамики торможения. Но это только мои рассуждения.
Vadim F, не те температуры
Vadim F
Вы все прямо меня успокоили. Спасибо.
- Сергейsp
Могу совсем успокоить, я один раз тащил на веревке 100км, а буксируемый оказываеться всю дорогу ногу на тормозе держал, чтоб внатяг
. Вот там была температура
и ничего, только смазка в ступичных подшипниках пузырилась.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Когда меня первый раз в жизни на верёвке заводили, я тоже горбатого лепил, не скажу - стыдно. Вопрос: 105 тыщ проехал, колодки стоит проверить? Колодки ещё с завода.
- Doc Brown
Обычно считается, что задние стираются за 2 комплекта передних. Если уже близко к этому, то будет не лишним. К тому же барабаны прикипают, так что стронешь сейчас, потом легче будет.
- fidel1970
Износ задних тормозных колодок весьма ощущается на количестве щелчков поднимаемого стояночного тормоза.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Я трос всё время подтягиваю, люблю рукоблудить, раз в два-три месяца точно. Обожаю три щелчка. Ручку стояночного тормоза уже менял - сломал пластмассовый рычаг, выпала кнопка фиксатора. Мужики на работе смеются, говорят, ставь на скорость, а я привык пользоваться ручником.
Передние менял один раз, второй приближается - посвистывают иногда.
- fidel1970
После 70 тысячного пробега машинки начал замечать неприятные свисты/скрипы со стороны правого тормозного барабана.
Поначалу тоже грешил на песочег, но... всё-же решился поменять.
Мониторить состояние (толщину) задних тормозных колодок без снятия барабанов не представляется возможным ибо для этого необходимо измудриться вытащить резиновую заглушку и засунуть внутрь видеокамеру для скрытых полостей. Гемор, кароче...
Итак.
Заказал задние тормозные колодки какой-то итальянской фирмы.
При поступлении товара продавцу тот высказал сомнение насчёт надписи ABS на коробке... чем немало меня удивил, да до такой степени, что пришлось срочно звонить Великому и Могучему ША.
Он, в свою очередь, как и подобает истинному ГУРУ враз развеял мои сомнения сказав, что для Фьюжа пофиг какие абеэс/неабеэс.
За что ему огромное спасибо!
Лан, это лирики... терь, собственно, про саму замену...
Снятие тормозных барабанов осуществлял по мануалу Великого ША - http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=112
Содрал крышку тоннеля ручника, предварительно приподняв его.
Снял стопорную шайбу.
Ослабил гайку своим любимым торцевым трубчатым ключом на 10.
При попытке открутить колесо встретил сопротивление и соскальзывание балонного ключа с гаек крепления.
проблемку решил подставкой кирпичей для второй точки упора.
Приотпустив гайки, поддомкратил машину и приступил к снятию колеса.
Готово.
Взору моему открылся такой вид.
Не долго думая приступил к демонтажу тормозного барабана.
Перво-наперво ослабил крепление датчика ABS и снял его провод из скобки.
Далее, прошу простить меня за безалаберность. Плохо подготовился к процедуре и не запасся соответствующим инструментом.
Открутил четыре болта удерживающих барабан чем под руку попалось.
Вот, тут ВНИМАНИЕ! Будьте аккуратны при снятии барабана с креплённым датчиком - одно неловкое движение и провод может порваться.
К счастью у мну этогго не произошло...
Придерживая барабан рукой окончательно открутил датчик...
... и при помощи тонкой отвёртки извлёк его из посадочного гнезда.
Вид открывшийся меня слегка смутил.
И нафига, думаю, я решился менять колодки? Им ещё бегать и бегать...
Остаточная толщина 4 мм.
Ну, менять, так менять!
Снял удерживающие скобы...
Вытащил штифты...
Отнял колодки от рабочего тормозного цилиндра...
... и отсоединил трос стояночного тормоза.
Получилась такая картинка.
Разложил новые колодки для сборки...
... и начал устанавливать в обраном съёму порядке.
Соединил трос ручника...
... и потихоньку стал устанавливать собранный механизм колодок к штокам тормозного цилиндра.
Конечно, с непривычки лучше это начинать делать вдвоём... но, у меня не было выбора.
Измудрился придерживать колодки рукояткой от кувалды.
Установил колодки по месту и приналадил штифты.
Воткнул зажим с одной стороны...
Затем с другой.
Прикрутил (опять же с осторожностью) датчик ABS на место и накинул барабан.
Ну, вот, собственно и всё! Колодки установлены!
При насаживании тормозного барабана с правой стороны сопротивления практически не встретил.
А вот с левой не надевался...
Перекурив и малость поразмыслив скрутил соединяющий колодки ограничитель на пару витков и осадил барабан на место.
Далее, процедура сложностей не вызывала... прикрутил болты, накинул и наживил колесо, отустил домкрат, закрепил колёсные гайки.
Без наличия соответствующего инструмента на всю процедуру замены потратил два часа.
Думаю, если бы была трещётка с глубокой головкой на 17, дело бы пошло веселее.
Вот, блин! Совсем забыл...
Стояночный тормоз отрегулировал на 4 щелчка, накинул крышку тоннеля и поехал к Ваське bzfox смотреть его новый танк.
Все понятно, кроме танка. Что за танк?
- fidel1970
Щас, Лёша, погоди... в другой теме расскажу.ANG писал(а):Что за танк?
- Сергейsp
Дима нижнею пружину лучше ставить последним пунктом, тогда и кулачек не понадобится
. Берешь подходящую отверку, надеваешь на крючок пружины, конец отвертки в отверстие для пружины, расстягиваешь отверткой пружину, крючок скользит по отвертке - пружина на месте.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Это который японец б/у?fidel1970 писал(а):Щас, Лёша, погоди... в другой теме расскажу.ANG писал(а):Что за танк?
- fidel1970
Да. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 084#p87084сергейsp писал(а):Это который японец б/у?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Не, не лучше. Лучше всю конструкцию в сборе ставить (вместе с нижней пружинкой).сергейsp писал(а):нижнею пружину лучше ставить последним пунктом
- Сергейsp
Слушай старших
, в сборе можно пыльники порвать, не веришь, попробуй, как я сказал
- fidel1970
Серёг, пробовал... пружинку натягивать также неудобно, как и на переднем суппорте.
А пыльники РТЦ порвать - это надо умудриться.
Говорю те - в сборе удобней, чик и готово!
Скажи лучше, как этот регулировочный резьбовой штифт по-научному называется?
- Сергейsp
Ты о регуляторе зазоров, его кстати нужно заворачивать при замене колодок до конца.fidel1970 писал(а):Скажи лучше, как этот регулировочный резьбовой штифт по-научному называется?
Дима проверено и не раз оба способа, может обьяснил непонятно, крестовую отвертку в отверстие для пружины, крючок скользит по жалу отвертки и все.
- fidel1970
сергейsp, добавил твоё дополнение в статью.
