Горит check
Airon
Горит check
Сообщение Airon » 09 авг 2011, 09:37
Здраствуйте! Опять проблема. После поездки с Москвы в Архангельск у машины стали плавать обороты, при разгоне машина, слегка, дергается. Машина ведет себя как буд то неработает одна из свечек. Проверил все четыре - все нормальные, сухие. Некоторое время спустя загорелся check :( .У машины двигатель начал "скакать" еще сильнее. Подскажите, в чем может быть дело.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Сообщение fidel1970 » 09 авг 2011, 10:58
Сперва по самодиагностике нужно определить код ошибки.
Дальше будем посмотреть...
Re: Горит check
Сообщение *Casper* » 09 авг 2011, 12:12
Airon, первое - меняем свечи, не смотри состояние, просто меняй.
Далее промыть дроссельную заслонку. И лучше сразу и инжекторы помыть. После все собрать и завести. Если обороты не плавают - порядок. Можно либо подождать, либо сгонять и скинуть ошибку. Хотя ее лучше знать, мало ли.
Airon
Re: Горит check
Сообщение Airon » 10 авг 2011, 08:24
Вчера съездил в сервис. Диагноз - не работает 1-й цилиндр, нет воспламенения... Катушку зажигания отметаем сразу т.к. если бы дело было в ней то пробивал бы и 4-й цилиндр. Так? :mda: Поменял свечу на первом цилиндре - двигатель работает ровно, без пробоев (кстати свеча неотходила и полгода).
Re: Горит check
Сообщение НачТех » 10 авг 2011, 09:07
Airon писал(а):кстати свеча не отходила и полгода
Это с "нуля" или свечи менял? Зачем? Большой пробег или для "чтобы лучше было"?
Airon
Re: Горит check
Сообщение Airon » 10 авг 2011, 12:03
менял этой зимой по той простой причине что родные свечи жена "залила". Купить новые было гораздо проще (в той ситуации) чем прокалить старые. Купил Bosch, помоему "магнум" - точно не помню, но продавец мамой клялся что это лучшие свечи на фьюж :( однако свечка подвела...
Re: Горит check
Сообщение Doc Brown » 10 авг 2011, 12:07
Airon писал(а):свечка подвела...
Бывает. Брак есть всегда, даже на оригинальных свечах. Так что может был и не левак, а просто не повезло.
Xavi
Полное имя: Иван
Re: Горит check
Сообщение Xavi » 10 авг 2011, 21:20
я попробовал прокалить открытым огнем, запорол свечу, купил Денсо на которые все плюют и езжу
Re: Горит check
Сообщение Сергейsp » 10 авг 2011, 21:34
Сейчас с свечами редко сталкиваюсь, раньше бош в основном подделка шел. Отжигать свечи можно один раз, потом выкидывать ( из практики ) и Т нужна хорошая, делали в пламени газовой горелки, заодно и продувается.
Re: Горит check
Сообщение *Casper* » 10 авг 2011, 23:50
Xavi писал(а):купил Денсо на которые все плюют
Не все, однако. На иридиевых денсо уже 70 ткм позади, а все работает и даже не хочет заканчивать.
Airon
Re: Горит check
Сообщение Airon » 11 авг 2011, 09:40
Поехал сегодня на работу и снова начались пробои, правда намного реже чем было ранее. :( Может высоковольтный? А дефект катушки точно высказывается на двух поршнях или может на одном?
Re: Горит check
Сообщение *Casper* » 11 авг 2011, 10:04
Замени все свечи. Дефект может быть из-за четвертой свечи.
Airon
Re: Горит check
Сообщение Airon » 11 авг 2011, 11:31
*Casper* писал(а):Дефект может быть из-за четвертой свечи.
Диагностика то показывала что нет воспламенения на 1-м цилиндре. Поставил на 1-й цилиндр новый кабель - оригинал. Сбои стали еще реже.
Re: Горит check
Сообщение *Casper* » 11 авг 2011, 11:33
Airon, прострел идет через 2 свечи сразу. Прострел в конкретной свече зависит от среды, влажности, зазора, давления и тд.
Я ж сразу сказал - менять все свечи, а не провода.
Airon
Re: Горит check
Сообщение Airon » 11 авг 2011, 22:10
Все свечи заменил. Прострелов пока не было. :super:
stor4uk
Re: Горит check
Сообщение stor4uk » 11 апр 2012, 17:37
Подскажите, у меня лампочка неисправности двигателя стала жить своей жизнью. Утром горит, вечером потухнет, может пару дней гореть. Авто вроде в полном порядке. Что поглядеть?
Мартовский кот
Сообщение *Casper* » 11 апр 2012, 18:58
Бенз, свечи, заслонку.
Re: Горит check
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2012, 19:09
stor4uk писал(а):Что поглядеть?
Как с тягой? Может действительно катализатор продиагностировать?
stor4uk
Re: Горит check
Сообщение stor4uk » 12 апр 2012, 08:53
Почти всегда на одной заправке заправляюсь, правда 92.
Свечам два месяца, уровень масла в норме.
Дроссельную вместе с форсунками чистил месяц назад.
Тяга не изменилась.
От того, что лампочка загорается и тухнет с авто ничего не происходит. Ошибок нет. Может просто загореться при скорости 40-50 км и также внезапно тухнет.
А что может быть с катализатором?
При чистке заслонки не мыл датчик. Первый раз загорелась, когда был низкий уровень масла, долил - потухла.
Мартовский кот
ROMA88
Полное имя: ROMA88
Re: Горит check
Сообщение ROMA88 » 04 фев 2014, 18:53
stor4uk , а с лампочкой чем дело закончилось? Просто у меня похожие симптомы , сегодня уже горела долго. Пойду вечером в гараж разбираться. Моя машинка такого же возраста почти , поэтому , думаю болеют они одинаково.
