Цифровые мультиметры. Правила пользования
#1 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 19:17
Блин, как им температуру-то измерять? :mda:
vab
Re: Цифровые мультиметры. Правила пользования
#2 Сообщение vab » 02 авг 2011, 19:22
У этого нет такого режима. А вообще должна быть термопара.
#3 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 19:46
vab писал(а):У этого нет такого режима.
А чёрт! :( Шаолиньцы проклятые. :mad:
#4 Сообщение ANG » 02 авг 2011, 22:32
В моем приборе если не вставлена термопара, показывает температуру по внутреннему датчику (то бишь - свою собственную), вставишь термопару - показывает ее температуру.
Но у меня и прибор получше.
#5 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 23:25
ANG писал(а):Но у меня и прибор получше.
Да я тут по случаю его взял. Понадобилось кое-чего проверить. А в автосельмаге только такой и был... в единственном экземпляре. :(
Я вот, понимаешь, хотел измерить температуру на месте подсоединения предохранителя во время использования розетки с включенным в неё девайсом.
А то у некоторых вон поплавилась пластмасса в том месте.
Вот - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 282#p83282
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#6 Сообщение Rokin » 03 авг 2011, 11:54
В данном случае думаю можно и приблизительную температуру пальчиками определить, а для более точного замера температуры использовать безконтактный термометр...
Дорога ошибок не прощает...
Arsen
Полное имя: Arsen
#7 Сообщение Arsen » 03 авг 2011, 17:36
У меня бы и спросил, там где расплавилось этот прибор с термопарой показывал 190 градусов. Очень хорошая штука за 150 руб, три года в машине живёт. Ща с работу термопары продемонстрирую, когда найду. В данный момент показывает комнатную температуру, 21 градус.
Добавлено спустя 23 минуты:
Вот, нашёл.
Самое главное его достоинство - цена!
#8 Сообщение fidel1970 » 03 авг 2011, 17:39
Arsen писал(а): там где расплавилось этот прибор с термопарой показывал 190 градусов.
О, спасибо. :hat:
Блин горелый, дык у меня 832, а термопара идёт начиная с 835. :(
Arsen
Полное имя: Arsen
#9 Сообщение Arsen » 03 авг 2011, 17:46
Ну, вот... А разница, поди, в десять рублей. А в машине очень интересно термопарой горячие места мерить.
#10 Сообщение fidel1970 » 03 авг 2011, 20:26
Arsen, не трави душу, изверг! :mad:
#11 Сообщение Doc Brown » 06 авг 2011, 16:56
fidel1970, Ищешь термопару, подключаешь на вольты на шкалу 200 mV, ищешь градуировку для термопары, замеряешь и радуешься жизни. Термопара в принципе пойдет любая, работающая на воздухе, но лучше хромель-алюмель. У нее термоЭДС выше. Если мультиметр будет показывать отрицательный вольтаж - не парься и считывай только цифры. Это просто термопара подключена наоборот.
vab
#12 Сообщение vab » 06 авг 2011, 17:40
Ну и что он там намеряет на этом пределе? При 400 градусах С напряжение 14мВ. Измерять надо микровольты, что бытовому мультиметру не под силу.
#13 Сообщение Doc Brown » 06 авг 2011, 17:48
vab писал(а):Ну и что он там намеряет на этом пределе?
Если нужна точность до градуса, то нужен более серьезный прибор, чем китайский тестер. Но большинство народа устраивает точность измерения температуры, когда у тестера есть штатная термопара. А она как раз и пересчитывается со шкалы 200 мВ.
У ХА 1мВ примерно на 20 град. Т.е. с точностью плюс-минус 25 град измерить вполне реально. А выше точности "на коленке" без термостатирования холодного спая термопары и ее калибровки все равно не добиться.
vab
#14 Сообщение vab » 06 авг 2011, 18:05
Я замерял напряжение как раз с ХА термопары, их с десяток под рукой в наличии было. Так что данные реальные, второй конец +27
#15 Сообщение Doc Brown » 06 авг 2011, 18:20
vab писал(а):Так что данные реальные
Так 14 мВ вполне нормальная ЭДС для "китайца". Погрешность будет в любом случае приличная, но для прикидочных измерений этого вполне достаточно. Я ж говорю: наличие шкалы температуры не делает тестер сильно точнее. Если точность дешевого тестера для пользователя достаточна, то и 200 мВ шкала картины не испортит.
vab
#16 Сообщение vab » 06 авг 2011, 18:25
Doc, я не про точность, а про то, что 400 градусов это всего 14 миливольт. Дмитрий, на сколько я помню, хотел узнать нагрев контактов в блоке предохранителей.
#17 Сообщение Doc Brown » 06 авг 2011, 18:38
14 - это не 1. Остается та же самая погрешность в 25-30 град. Не более того. На опускание ХА термопары в кипяток китайский тестер реагирует нормально. Высвечивает 3-4 мВ. Пересчет даст диапазон значений 70-100 град. Что для такого уровня прибора вполне приемлемо. По крайней мере он уже измеряет такие значения ЭДС.
Конечно, если нужно уловить температуру порядка 50 град, или точность, то тут будет нужна техника посерьезнее. Но я бы не стал применительно к паре "14 мВ на китайском тестере" применять эпитет "всего-лишь". :hat:
vab
#18 Сообщение vab » 06 авг 2011, 19:00
Из наших замеров получаем 0,035 миливольт на градус. Китайский тестер, измеряющий температуру, похоже все таки имеет усилитель сигнала с термопары.
Arsen
Полное имя: Arsen
#19 Сообщение Arsen » 06 авг 2011, 19:08
Да, мужики, точность там аховая. Да и зачем она, напираем на относительность. Скорость нагрева, как у мну.
#20 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2011, 19:22
Arsen писал(а):Скорость нагрева, как у мну.
Ну, я уже органолептически проверил, нормально там всё.
Кста, Arsen, переделал я подключение-то... переделал. ;)
Вернуться в «Электроника»
