Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Сообщение Сергейsp » 01 авг 2011, 17:27
fidel1970, где ты жару нашел :unknw:
SHultz
Сообщение SHultz » 02 авг 2011, 09:20
fidel1970 писал(а):SHultz, а шум то, шум то уменьшился?...
Доооооооо...
Я ещё когда его поставил, завелся и включил кондей, то даже не услышал, как он включился, чесна-чесна, тока муфту кондея "почувствовал"... Даже вышел проверить, сумлеваючись...
Земля и небо... Я каждый день толкаюсь в часовой пробке на МКАД, и разницу вчера сразу ощутил... Ну и последней каплей удовольствия и подтверждения оправданности и целесообразности потраченных денег было его "финальное" включение уже у дома, после глушения двигателя... Даже воробьи на кустах остались сидеть, не то, что раньше - собаки разбегались... На максимальной скорости сейчас работает гораздо тише, чем раньше на первой...
Моя щаслиф.
Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 10:30
SHultz писал(а):На максимальной скорости сейчас работает гораздо тише, чем раньше на первой...
Ну и чё мне делать? Балансировать карлсона или новый покупать? :mda:
Сообщение НачТех » 02 авг 2011, 11:06
fidel1970 писал(а):Ну и чё мне делать? Балансировать карлсона или новый покупать?
Как говориться - вскрытие покажет. :D Для начала регламент мотора и втулок (чистка и смазка), потом балансировка, потом выводы. Быстро списать "добро" это только у дилера и ... на основном месте работы. :lol:
Сообщение Dima! » 02 авг 2011, 11:31
НачТех писал(а):потом балансировка
Есть такое подозрение что станок для балансировки вентиляторов где попало не стоит.
Я например, даже представить не могу где его искать если что.
Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 12:19
НачТех писал(а):Для начала регламент мотора и втулок (чистка и смазка)
Да, пожалуй с этого и надо начать.
Сообщение Сергейsp » 02 авг 2011, 12:28
Ага, помнишь недавно потолочный вентилятор надыбал, сейчас разбирал, подшипники мазал, теперь только легкий шелест лопастей разгоняющих воздух :)
Сообщение НачТех » 02 авг 2011, 13:04
Dima! писал(а):Есть такое подозрение что станок для балансировки вентиляторов где попало не стоит.
Зачем станок? :scare: Двигатель в тиски на столе. Крутим крылчатку и отмечаем лопасть в нижнем положении. После нескольких раз становиться понятно как сбалансирован карлсон. Если одна и та-же лопасть стабильно внизу - значит самая "тяжелая". Соответственно на противоположную груз. И таким образом добиваемся остановки крылчатки в различных положениях. ВСЕ. Отбалансировали. :D Когда-то, очень давно, даже станок такой продавали для балансировки колес ВАЗов. До настоящего момента лежит на полке в гараже. :hat:
Сообщение Dima! » 02 авг 2011, 14:32
НачТех писал(а):Соответственно на противоположную груз
Какой груз? Сколько мг? Где взять? Крепить на клей?
Левая какая то балансировка получается.
Сообщение Сергейsp » 02 авг 2011, 15:49
Dima! писал(а):Левая какая то балансировка
статическая, лучше динамическую ;)
Сообщение НачТех » 02 авг 2011, 17:47
Кто хочет сделать - ищет способы сделает. Кто не хочет - ищет причины не делать... :hat:
Сообщение Dima! » 02 авг 2011, 19:54
НачТех писал(а):Кто хочет сделать - ищет способы сделает. Кто не хочет - ищет причины не делать...
Ты прям как в армии. Иди и делай. Как будешь делать твои проблемы, но в срок должно быть сделано.
Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 20:23
Твоюмать! Щас глянул на карлсона... а балансир-то был, наврал я вам. :o
Вот и причина повышенного шума при работе вентилятора - расбалансировка ввиду потери грузика, так её разэдак! :wall:
SHultz
Сообщение SHultz » 03 авг 2011, 14:31
fidel1970 писал(а):...наврал я вам...
Позор и отчуждение!
Чем история закончилась? ибо я тут подумал - а чем бы можно было заменить ту штатную "скрепочку"....
Сообщение Dima! » 03 авг 2011, 14:48
SHultz писал(а):а чем бы можно было заменить ту штатную "скрепочку"....
Да именно скрепкой и можно. Можно нагреть и вставить, а можно на клей.
Я тут даже процедуру придумал. Только весы аптекарские нужны. Сначала берем пластилин и пластилином балансируем по методу НачТеха. Катышка 2-3 по грамульке добавляем. Потом можно дробинки взять по весу соответствующего катышка и наклеить по внутреннему ободу в отмеченных местах.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Сообщение Владимир408 » 03 авг 2011, 15:21
А если оторвется?............................
Эффект будет не хуже, чем если бы этой же дробинкой из ружья пальнули!!!
Сообщение НачТех » 03 авг 2011, 15:33
Владимир408 писал(а):А если оторвется?
А потерянная скрепка? Она при спадании "стреляет" не чуть не хуже. Но ведь все пока живы... :D
Сообщение Dima! » 03 авг 2011, 15:39
Владимир408 писал(а):А если оторвется?............................
Тогда плющить свищовые грузы в пластину. А пластины пристреливать степлером.
Владимир408
Сообщение Владимир408 » 03 авг 2011, 16:19
Про спадение "родной" я как то не подумал... :(
Дйствительно, она же как то отлетает, и никого не убило!
Надо изучать матчасть!
Tim2
Сообщение Tim2 » 03 авг 2011, 16:57
НачТех писал(а):Если одна и та-же лопасть стабильно внизу - значит самая "тяжелая". Соответственно на противоположную груз.
Зачем груз? Можно от самой тяжёлой по кусочку отрезать :D
Citroen Berlingo B9 с ушами
