Какие железки покупать?
Здравствуйте Все! Сегодня попал-таки на диагностику ходовой, спец приговорил: шаровую, косточку (всё по правой стороне), втулки стабилизатора. Посоветуйте, какие производители оных железок предпочтительнее, чтоб купить не говно и при этом не разориться?
Лень- это бессознательная мудрость
Re: Какие железки покупать?
Бери оригинал.
Мне тоже сия процедура (замена стабилизаторов) вскоре предстоит...
- Год выпуска: 2018
А я уже заказал стойки, поставщик з.ч посоветовал ещё и втулки, фиг знает что привезут, просил хорошие, буду ждать... Надо думать, как менять самому, хотя в сервисе просят 200руб, самому как-то хочется узнать...
Вопросы: 1.Шаровые, я так понял, приклёпаны к рычагам, рассверливать и новую на болты сажать, или в сборе с рычагами брать? 2.Для замены втулок стабила надо подрамник отпускать или без трудового подвига можно обойтись?
Добавлено спустя 1 час 49 минут 18 секунд:
Неприятно удивил разброс цен: Стойки стабилизатора от 2088р.(оригинал) до 265р.; Втулки стабилизатора-306р.(оригинал) до 32р. Оригинальных шаровых отдельно вообще нет, а в сборе с рычагом 5439 р. за единицу! У нас за 5 штук люди себе машины берут и таксуют по ночамfidel1970 писал(а):Бери оригинал.
Видишь ли, Андрей, купив запчасть за пару/тройку стольников можно, конечно, расчитывать на некую подобность первоначальных характеристик подвески, НО...andyzab писал(а):Неприятно удивил разброс цен
1. Самостоятельная установка такого рода узлов всё равно требует последующей регулировки в сервисе.
2. Брендовые запчасти не могут стоить дёшево.
3. Ходовая часть - это не то место в машинке, где можно экономить.
Лучший вариант - проконсультироваться именно у специалистов, которые занимаются ремонтом ходовой длительное время.
Кстати, вовсе не обязательно, чтобы это были представители ОД.
Согласен по всем пунктам. Самостоятельные поиски "золотой середины"-путь в никуда, ходовка- не место для экспериментов. Прийдётся "прилипать" на деньги...fidel1970 писал(а):Видишь ли, Андрей, купив запчасть за пару/тройку стольников можно, конечно, расчитывать на некую подобность первоначальных характеристик подвески, НО...andyzab писал(а):Неприятно удивил разброс цен
andyzab писал(а):Прийдётся "прилипать" на деньги...
Есть тут у на один Великий и Всемогущий.
Вот, если у него спросить, то ответу можно доверять на 100%.
Стукни к нему в личку, как только доберётся до компа - подскажет тебе по запчастям точно.
Отписал. Пока тишина.fidel1970 писал(а):andyzab писал(а):Прийдётся "прилипать" на деньги...![]()
Есть тут у на один Великий и Всемогущий.![]()
- Полное имя: Valeriy
Если кто знает, или менял сам - подскажите!, т.к. есть подозрение, что надо заменить. Хотя перед этим, по совету мастера, поменял опору двигателя - безрезультатно, а официалы утверждают, что правую стойку стаба надо менять, а я ее уже дважды менял (последний раз год назад).andyzab писал(а): ... 2.Для замены втулок стабила надо подрамник отпускать или без трудового подвига можно обойтись?
И еще вопрос: как правильно проверить "исправность" втулки, т.к. я на нее стал грешить после того как подергал за стабилизатор с правой стороны и услышал характерный, донимающий меня уже некоторое время, звук.
Первый раз менял по гарантии - в официала "Виннер Форд Харьков" поставили оригинал за 1000грн. простояла месяц и 157 км., а т.к. гарантия 2 недели как скончалась - кончилась и гарантия на стойку. Вторую брал без заморачивания на название фирмы, главное, что бы подошла - отработала год.fidel1970 писал(а):Бери оригинал...
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
Правильно проверили, затягивать нужно в загруженном состоянии, т.е. авто стоит на колесах.Vvv123 писал(а):И еще вопрос: как правильно проверить "исправность" втулки, т.к. я на нее стал грешить после того как подергал за стабилизатор с правой стороны и услышал характерный, донимающий меня уже некоторое время, звук.
- Полное имя: Юрий.
Сегодня забрал свое авто, заменили на оригинал диски тормозные и колодки передних колес,заменили вышедший из строя генератор 70 W на 105W, ремни ГРМ и навесного, натяжной ролик, прокладку крышки. Все оригинальное, подсел почти на 30 тыров.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
А чо, так можно?YRA писал(а):генератор 70 W на 105W
Да. Они одинаковые по посадочным местам. С завода же так и идут - на один и тот же движок может ставиться 75. 90 и 105 А.fidel1970 писал(а):А чо, так можно?
