Перекатывающися шум в трансмиссии спереди
komrad
Шум похожии на скрежет слышен при движении по свежему асфальту и на передаче, и при движении накатом, частота появляющегося шума ниже вращения колес. Обнаружил на 25 тысяче пробега, коробка механика.На не свежем асфальте не слышно из-за шума колес. Вывешивал передок , слушал и грешу на дифференциал.Масло в коробке чистое и в норме. Прошу совета как поступить? может ли заклинить привод при движении ? Когда обращаться в сервис ? И возможная причина.
Большая просьба! Начинайте заголовки тем с заглавной буквы!
Редакция fidel1970
Редакция fidel1970
- fidel1970
Re: перекатывающися шум в трансмиссии спереди
komrad, приветствую на форуме.
Может это гул промежуточного подшипника?
Почитайте тут, возможно Вы найдёте схожие симптомы...
А вот здесь мы говорили, как его заменить...
komrad, сам по звуку как думаешь? Тяжелый звук или легкий?
- Сергейsp
Re: Перекатывающися шум в трансмиссии спереди
Промежуточный вращаеться с частотой колес, на сервисе пусть послушают, на расстоянии не определить
- fidel1970
Значит тогда колодки/суппорта мониторить надо... на наличие люфта какого-нить.сергейsp писал(а):Промежуточный вращаеться с частотой колес
Блин, вот помню у кого-то проволока из диска торчала, да шоркала по чему-то там...
- Сергейsp
Шестерни диффа вращаются так же, как и привода.komrad писал(а):Вывешивал передок , слушал и грешу на дифференциал
komrad
Спасибо за внимание к моей проблеме. Нет это не промежуточный подшипник. При вывешивании прокручивал двигателем сначала правое колесо: шум у неподвижной левой полуоси у диф-ла (колесо неподвижно - вращается только левое ) На 2-ой передаче. Промежуточный подшипник-в норме и подшипники колес тоже. Шум разнотоновый, перекатывающиися, с частотой НИЖЕ чем вращение колёс, поэтому и подозрение на дифференциал. Слушал через отвертку( ухо - корпус подшипников). При вывешанных обоих колесах шум меньше, но это всё без нагрузки. А саттелиты? Их скорость ниже.
- maxs-vd
komrad,Сколько пробег?
Я уже думал изложить свою версию, но вы немного последними комментариями поменяли мою версию колёс.
В принципе я ещё не слышал о поломке МКП!!! и не хочется об этом услышать!
Поменяйте колёса, перед на зад, а остальное мне кажется просто внушением.
А вот это главное! Любая неисправность МКП сопровождается обилием стружки в масле!komrad писал(а):Масло в коробке чистое и в норме.
komrad
Ездил в сервис, объяснил . Подняли, покрутили за колесо- мой диагноз потвердили. Сдаю на неделе машину в ремонт для конкретного определения причины и ремонта. А т.н. немецкое качество начинает вызывать сомнение. На предыдущих соетских и российских авто крупных проблем не было
- fidel1970
Так чего за диагноз-то? Неужели коробочка?komrad писал(а): мой диагноз потвердили
komrad
"... Требуется разборка и дефектовка механизма дифференциала." такова рекомендация нашего ОД . На ходовые качества не влияет этот шум, его и слышишь см. ранее.. Но я боюсь заклинивания колес на скорости и последствий
geka
- Полное имя: Евгений
У меня похожая ситуация, менял ступичный, поменял подвесной, а шум остался на сервисе скозали что возможно деффиринциал, но не критично. Так что буду пока ездить, а коробку ремонтировать думаю накладно будет.
- SAnat
Вариант проверки, по очереди вывешиваете ведущие колеса.
Надежно фиксируете машину, вывешенной стороной упор под порог, под колеса упоры забиваете.
И крутите вот так колеса на передаче по очереди, сначала одну сторону, потом другую.
[av]https://www.youtube.com/watch?v=Zamcde3ov0A[/av]
При этом обязательно гайками колес прикрутит ьтормозные диски к ступице и нажать 1 раз тормоз, чтобы в суппортах колодки отцентровались.
Итог проверки:
1. шумит при обеих вывешенных по очереди колесах: это подшипники коробки, либо первичного вала, либо вторичного вала, либо подшипники дифференциала. Чаще умирает подшипник первичного, он самый по высоте вышерасположенный, масло до него хуже доходит.
Подшипники дифференциала и вторичного вала, постоянно залиты маслом, там вероятность пониже.
2. шумит только при одной вывешенной стороне, ищем там неисправность, это может быть ступица, это могут быть шрусы.
У меня например недавно шел легкий гул тоже. Причина слетел пыльник внутреннего шруса слева, сейчас весна и лужи, вода вымыла смазку из трипода и появился лишний шум, также грязь попала. Пока промыл давлением, продул, и закинул смазки внутрь, и одел пыльник, на выходных скину привод и сделаю почеловечески, нормально все промыв, продув отдельно и качественно зятянув хомуты.
Итог проверки:
