Чем лечить бампер?
Чем лечить бампер?
Сообщение *Casper* » 08 июл 2011, 12:37
Начальник мой подогнал подарок в виде очередной головной боли
Re: Чем лечить бампер?
Сообщение Сергейsp » 08 июл 2011, 12:41
В твоих условиях не знаю, а так бампера клеят на раз.
Сообщение buy_val » 08 июл 2011, 12:42
Сань, (сам конечно не лечил :ttt: :ttt: :ttt: ) но видел: сам разрез "зашивают" , ну и с внутренней стороны эпоксидка + стеклоткань, потом шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска.
Ну как то так. :unknw:
Еще где то была тема про обрезание, может нижнюю кромку Шефу четок обрезать, если она у него такая проблемная. ;) а уже оставшуюся клеить.
Последний раз редактировалось buy_val 08 июл 2011, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Sinafor
Сообщение Sinafor » 08 июл 2011, 12:43
Сдается мне, что тут намечается замена... Остальное - колхоз ИМХО... Клеить можно, конечно, и многие это делают, но все-равно, это уже не целый бампер...
Мдя... Призывал ведь как-то: «Резать! Резать к чертовой матери!»
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
Сообщение Dima! » 08 июл 2011, 12:45
В принципе заменой.
Но если хочетс я своими руками. То берется тонкая проволока. Вплавляется зигзагообразно в место разрыва изнутри бампера. Потом шпаклюется снаружи и красится.
Sinafor
Сообщение Sinafor » 08 июл 2011, 12:51
А начальник-то мужик нормальный? ;)
Сообщение *Casper* » 08 июл 2011, 12:53
Sinafor писал(а):А начальник-то мужик нормальный? ;)
Нормальный, а какой он должен быть?
Sinafor
Сообщение Sinafor » 08 июл 2011, 12:55
Ну.. всякие люди бывают... Просто от этого может зависеть выбор варианта лечения бампера... :)
Я правильно разглядел на фото, что бампер лоплул полностью в этой части - сверху донизу?
Dima! конечно дело говорит! По моему, Servas мне как-то рассказывал об успехе такого метода лечения (вплавление проволоки). Тем более, что сильных механических нагрузок здесь нет. Ну и конечно - резать! :hi:
Сообщение Сергейsp » 08 июл 2011, 13:08
У меня на заднем две сквозные трещины с деформацией были, сейчас сам не найду.
Сообщение maxs-vd » 08 июл 2011, 13:09
Самый простой способ это с обратной стороны: обезжирить наделать рисок, придать поверхности шершавый вид, взять степлер с скобами 2мм степлером соединить трещину и заклеить, пока трещина выше не пошла.
Сообщение *Casper* » 08 июл 2011, 13:13
Sinafor писал(а):Я правильно разглядел на фото, что бампер лоплул полностью в этой части - сверху донизу?
До решетки не дошла.
Сообщение alex57 » 08 июл 2011, 16:37
Сюда просится обрезка юбки.
Мб нормальный мужик начальник на это согласится?
Оставшаяся трещинка пойдет под кантик от окантовки жигулевской двери.
С замазкой красочкой и лачком. :mda:
Сообщение fidel1970 » 08 июл 2011, 17:15
Э-э-э... а если? Впрочем, ладно... помолчу...
Сообщение Сергейsp » 08 июл 2011, 17:17
fidel1970 писал(а):Э-э-э... а если? Впрочем, ладно... помолчу...
И де он трубы возьмет :smirk:
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 08 июл 2011, 19:27
С внутренней стороны тереть шкуркой. Долго. Опилки в эпоксидку. Чем-то армировать и замазать этой смесью. От начальника получить премию. И в ларёк.
Сообщение fidel1970 » 08 июл 2011, 19:31
Arsen писал(а):Опилки в эпоксидку.
Эпоксидка не пойдёт, обсуждали уже...
В какой консистенции её не разводи - один хрен ломается.
Уже имеются в продаже более стойкие к излому и температурам клеевые составы на основе полиамидных и полиуретановых смол.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 08 июл 2011, 20:40
Вполне надежно лечится хорошим клеевым пистолетом. Материал - полипропилен или полиэтилен в. д.
Сообщение alex57 » 08 июл 2011, 21:47
С обратной стороны. А с лица оставшуюся царапину подкрасить и полирнуть.
Сообщение buy_val » 08 июл 2011, 22:48
fidel1970 писал(а):Эпоксидка не пойдёт, обсуждали уже...
в принципе таки да, хрупкая и не эластичная она зараза, да и + вибрация. :mda:
vab
Сообщение vab » 08 июл 2011, 22:58
Бампер прекрасно варится, материалом срезаным с самого бампера. Ничего армировать проволокой не надо, с ней намного хуже по прочности выходит. Необходим строительный фен с узким 3-4 мм соплом.
PS: Варил сам свой бампер, да и друзьям неоднократно
