Чем лечить бампер?
Чем лечить бампер?
Начальник мой подогнал подарок в виде очередной головной боли
- Сергейsp
Re: Чем лечить бампер?
В твоих условиях не знаю, а так бампера клеят на раз.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Сань, (сам конечно не лечил
) но видел: сам разрез "зашивают" , ну и с внутренней стороны эпоксидка + стеклоткань, потом шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска.
Ну как то так.
Еще где то была тема про обрезание, может нижнюю кромку Шефу четок обрезать, если она у него такая проблемная.
а уже оставшуюся клеить.
Ну как то так.
Последний раз редактировалось buy_val 08 июл 2011, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
- Sinafor
Сдается мне, что тут намечается замена... Остальное - колхоз ИМХО... Клеить можно, конечно, и многие это делают, но все-равно, это уже не целый бампер...
Мдя... Призывал ведь как-то: «Резать! Резать к чертовой матери!»
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
- Dima!
В принципе заменой.
Но если хочетс я своими руками. То берется тонкая проволока. Вплавляется зигзагообразно в место разрыва изнутри бампера. Потом шпаклюется снаружи и красится.
- Sinafor
А начальник-то мужик нормальный?
Нормальный, а какой он должен быть?Sinafor писал(а):А начальник-то мужик нормальный?
- Sinafor
Ну.. всякие люди бывают... Просто от этого может зависеть выбор варианта лечения бампера...*Casper* писал(а):Нормальный, а какой он должен быть?Sinafor писал(а):А начальник-то мужик нормальный?
Я правильно разглядел на фото, что бампер лоплул полностью в этой части - сверху донизу?
Dima! конечно дело говорит! По моему, Servas мне как-то рассказывал об успехе такого метода лечения (вплавление проволоки). Тем более, что сильных механических нагрузок здесь нет. Ну и конечно - резать!
- Сергейsp
У меня на заднем две сквозные трещины с деформацией были, сейчас сам не найду.
- maxs-vd
Самый простой способ это с обратной стороны: обезжирить наделать рисок, придать поверхности шершавый вид, взять степлер с скобами 2мм степлером соединить трещину и заклеить, пока трещина выше не пошла.
До решетки не дошла.Sinafor писал(а):Я правильно разглядел на фото, что бампер лоплул полностью в этой части - сверху донизу?
- Год выпуска: 2019
Сюда просится обрезка юбки.
Мб нормальный мужик начальник на это согласится?
Оставшаяся трещинка пойдет под кантик от окантовки жигулевской двери.
С замазкой красочкой и лачком.
- fidel1970
Э-э-э... а если? Впрочем, ладно... помолчу...
- Сергейsp
И де он трубы возьметfidel1970 писал(а):Э-э-э... а если? Впрочем, ладно... помолчу...
- Arsen
- Полное имя: Arsen
С внутренней стороны тереть шкуркой. Долго. Опилки в эпоксидку. Чем-то армировать и замазать этой смесью. От начальника получить премию. И в ларёк.
- fidel1970
Эпоксидка не пойдёт, обсуждали уже...Arsen писал(а):Опилки в эпоксидку.
В какой консистенции её не разводи - один хрен ломается.
Уже имеются в продаже более стойкие к излому и температурам клеевые составы на основе полиамидных и полиуретановых смол.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Вполне надежно лечится хорошим клеевым пистолетом. Материал - полипропилен или полиэтилен в. д.
- Год выпуска: 2019
С обратной стороны. А с лица оставшуюся царапину подкрасить и полирнуть.
- buy_val
в принципе таки да, хрупкая и не эластичная она зараза, да и + вибрация.fidel1970 писал(а):Эпоксидка не пойдёт, обсуждали уже...
vab
Бампер прекрасно варится, материалом срезаным с самого бампера. Ничего армировать проволокой не надо, с ней намного хуже по прочности выходит. Необходим строительный фен с узким 3-4 мм соплом.
PS: Варил сам свой бампер, да и друзьям неоднократно
