Тормозная жидкость уходит через непонятный штуцер.
				negodiay
Всем Здравствуйте!!!
Стал замечать, что уходит тормозуха, за 500 км пробега падает от уровня max до min.
В сервисе нашли утечку, к одному из патрубков главного тормозного цилиндра (2 снизу, направленные в сторону двигателя) присоединяется шланг (на его конце гайка) а между этим шлангом и самим ГТЦ какой то металлический штуцер в форме цилиндра, вот между ним и гайкой капает во время нажатия на тормоз.
Смотрел оригинальный каталог, не смог разобраться что за деталь, на глаз - по форме цилиндр высотой примерно 5 см, в диаметре 2 см.
В сервисе подтянули гайку, но капать все равно продолжает.
Вопрос в следующем: что это за штуцер, можно ли его отдельно заказать. Если он в сборе с тормозным цилиндром, то идет ли он в НЕоригинальных ГТЦ.
Заранее спасибо, если надо будет, сделаю и выложу фото.
					Последний раз редактировалось negodiay 07 июл 2011, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тормозная жидкость уходит через непонятный штуцер.
Сделать фото надо, я чего-то не понял, что это за деталь.
Ну есть там похожее на два цилиндра, но то вроде направляющие суппорта.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky,  No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Как я понял речь о ГТЦ, но фото надо, возможно имеется в виду датчик гидравлического давления 1 141 020 ?
Шоэто?сергейsp писал(а):датчик гидравлического давления
У меня не так, вроде бы.
У меня бачок непосредственно сидит на ГТЦ, кажется.
Это я не про то подумал.ANG писал(а):но то вроде направляющие суппорта
О, нижегородец!
negodiay, приветствую на форуме!
				negodiay
fidel1970, Спасибо
ANG, У меня тоже сверху бачок, под ним ГТЦ, затем шланги торм. системы через эти штуки
АБС есть?
Машина в профиле правильно указана?
У меня не так все.
Бачок на силуминовом ГТЦ, от ГТЦ вбок (налево по ходу движения машины) отходят две трубки высокого давления. Металлические без всяких переходников. Сразу вкручены в боковую стенку ГТЦ.
То, что травит - это плохо, конечно. Надо ремонтировать.
У меня не так все.
				negodiay
Да, машина в профиле.
С той стороны у меня тоже 2 трубки, какие не помню, вроде тоже с такими штуцерами,позже посмотрю.
А эти справа от цилиндра если по ходу движения машины.
У меня фиеста всего 1.5 месяца, может быть прошлая хозяйка уже ставила неоригинальный ГТЦ.
Просто если заказывать новый цилинд, хочется быть уверенным, что все подойдет или будет в комплекте.
АБС?
Тогда похоже это одна из тормозных магистралей. То что у нас из блока АБС выходят.negodiay писал(а):Абс нет
Может быть, это дроссели заднего контура? Ограничивают давление чтобы зад не блокировался раньше переда в версиях без АБС. Тогда они должны продаваться отдельно от ГТЦ, купил-поменял. А может там и развальцовка в трубках потрескалась, тогда и их менять.
- Полное имя: Валерий
и какой вердикт, что рекомендует сервис, что говорят - как ремонтировать? Да сервис -Форд?negodiay писал(а):В сервисе нашли утечку,
Вроде в месте протечки резьба? значит ответная часть должна зажиматься надо раскрутить и посмотреть как выглядит соединение, не думаю что редуктор подлежит замене.
maxs-vd, по ссылке не ходил?, все расскручивается
сергейsp, Сходил  , на фото видно что протечка выше гайки, а там уже вальцовка с прижатая по кругу видно углубления... скорей всего замена.
 , на фото видно что протечка выше гайки, а там уже вальцовка с прижатая по кругу видно углубления... скорей всего замена.Renault Duster 1.5 dCi 4WD 90л.
				negodiay
сергейsp, спасибо за фото и ссылку,  судя по фото у меня такие же регуляторы.
Сервис знакомых, не фордовский. Сказали или менять ГТЦ или этот штуцер искать, хотя теперь по фото понятно что это не штуцер.
Он сам неразборный, с той стороны где гайка технологические следы зажатия (запрессовки).
Теперь найти его артикул надо, надеюсь неоригинал есть)
