Вопрос по роботу:норма или ремонт
miha72
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня на фиесте заметил такую особенность что магда включено зажигание или машина заведена и работает на холостых, то робот совершает какие-то тело движения, то что-то там по щелкает то еще какие-то звукис периодичности 4-6 минут точно не замерял. Это нормальное его состояние или нет? Так как машинку брал с рук то не знаю как было с новья.Когда в салоне сидишь этого не слышно.
- fidel1970
Re: Вопрос по роботу:норма или ремонт
miha72, приветствую на форуме!
Скорее всего РКПП тут ни при чем...
Щелчки, передвижки и другие подобные звуки исходят от других электронно-механических систем. Например заслонок рециркуляции климат-контроля.
Скажи, на твоей машине имеются какие-либо проблемы с включением/не выключением передач? Может лампа неисправности периодически загорается?
Нет?
Тогда не переживай!
Нет?
Тогда не переживай!
SNA
miha72 писал(а):Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня на фиесте заметил такую особенность что магда включено зажигание или машина заведена и работает на холостых, то робот совершает какие-то тело движения, то что-то там по щелкает то еще какие-то звукис периодичности 4-6 минут точно не замерял. Это нормальное его состояние или нет? Так как машинку брал с рук то не знаю как было с новья.Когда в салоне сидишь этого не слышно.
Когда стоишь на нейтрали на роботе, то он периодически проверяет сам себя - кажется что машина пытается тронуться - и тут же снова выключает сцепление. Это нормально.
Нормально. Робот выполняет свои тестово-калибровочные запланированные задания.miha72 писал(а):Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня на фиесте заметил такую особенность что магда включено зажигание или машина заведена и работает на холостых, то робот совершает какие-то тело движения, то что-то там по щелкает то еще какие-то звукис периодичности 4-6 минут точно не замерял. Это нормальное его состояние или нет? Так как машинку брал с рук то не знаю как было с новья.Когда в салоне сидишь этого не слышно.
miha72
Спасибо за оперативные ответы. Ошибок пока не было, просто эти звуки меня насторожили, уже думал нужно кабель проверять. А так вроде работает нормально. Но кабель всё равно хочу проверить.
- fidel1970
Да, профилактика не помешает...
- Chik
- Полное имя: Игорь
Доброго времени суток!
Вот приятель подсказал такую проблемку)
у меня Фьюжен 1,4 TDCi,робот)на холостых оборотах,достаю щуп проверки масла,и из дырочки немножко идет дымок)при повышении оборотов дымок не увеличивается)масло черного цвета,но всегда в норме)показывает серединку на щупе)
приятель сказал,что если дымок,то пипец двиглу,но он с дизелями не сталкивался,да и сам на уровне ученика.
на холостых немножко потрясывает правую сторону,может подушка?
двигатель работает чисто,без сбоя)
- Dima!
А твой приятель в курсе что на работающем двигателе масло горячее и парит?Chik писал(а):приятель сказал,что если дымок,то пипец двиглу
А ты сам в курсе что уровень масла надо на выключенном двигателе проверять. Да и дать постоять минут 5 после выключения тоже надо?
- Chik
- Полное имя: Игорь
я и проверяю всегда на выключеном и после 15 мин простоя,чтоб слилось)и всегда норма.
он просто попросил меня завести,я и завел)))
Ну так а из выхлопной дым-то идет? Идет!
Конечно дум пробивается сквозь кольца из цилиндров в картер и оттуда его видно в дырочку.
Эти газы высасываются во впуск.
kosha
- Полное имя: илья
Всем привет подскажите реалино ли поменять сцепление на роботе самому
и как быть с настройками движков сцепления зарабоает после замены или нет
напишите плиз на мыло otkoshee@pisem.net
- LipSer
- First from Canada (QC)
Приветствую на нашем форуме
поменять самому - реально, тут ANG написал что рекомендуется меняется вместе со сцеплением.
а вот про "настройки движков сцепления" - это к дилеру.
оповещение по почте получите автоматом , на тот мэйл с которого вы регистрировались.
Удачи, и не забудьте отписаться о процессе и результате ремонта.
