загорелся abs,неисправности тормозной системы и неполадки двигателя,спидометр не работает и монитор неотображает данных.И всё это водин миг.На месных диагностиках сказали что abs накрылся,а на второй сказали что наверное предохранители,но я их проверил всё в норме.помогите пожалуйста может кто сталкивался.
Загорелся АВS ,что это ?
артём
- Полное имя: Артём
- Двигатель: 1.4 Дизель
Почищено по #160
- fidel1970
Re: Загорелся АВS ,что это ?
Приветствую на форуме!
Батарейку заряжай!
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
артём, давай подробнее про симптомы.
Обычно панелька начинает мигать лампочками при недостаточной зарядке АКБ.
Но, если ты говоришь, что пуск двигла как на новой - тогда давай начнём с самодиагностики.
Батарейку заряжай!
- Сергейsp
Причина может быть в неисправности датчиков ABC, они одновременно и датчики скорости.
артём, варианта в общем-то 3
1. Предохранители (проверяй тестером, не раз было на вид цел, а не звонится)
2. Неисправность блока АБС (были случаи у нас на форуме)
3. Неисправность/повреждение жгута АБС или его разъема (был случай у меня, восстанавливал проводку - крысы или кто-то еще пожрали).
Проверяй целостность разъема, проводов и если ничего нет криминального - на диагностику.
Она не поджигает, а лишь записывает ошибкиfidel1970 писал(а):Батарейку заряжай!
А разве ЧЕК в этом случае горит?сергейsp писал(а):Причина может быть в неисправности датчиков ABC, они одновременно и датчики скорости.
- Сергейsp
Здесь нужно уточнить у топикстартера, при неисправности ABC горит значок с этими буковками и !.*Casper* писал(а):разве ЧЕК в этом случае горит
redoker
- Полное имя: Krasnodubets
- Автомобиль: FFn Luxury
Загорелся АВS и (!) точь в точь как у Артема.
Загорелся АВS и (!), а затем изображение двигателя. Почистил контакты АКБ - лампочки потухли. Однако через две недели вновь все повторилось! Поехал на фирменную Форд станцию обслуживания. Попросил почистить контакты клеммы (-) АКБ. "Мастера" полдня тестили электронику. Вердикт - неисправен блок ABS, стоимость которого 13 тыс. гривен (50 тыс. руб.). По дороге домой иллюминацией засияла вся приборная панель. Перестал работать тахометр, датчик температуры. Начала мигать штатная охранная система. На компьютере сообщение о перегреве двигателя. В гараже обнаружил, что плеер включен. Это означает, что клеммы не снимались и не чистились. Следовало бы почистить контакт (-), который на корпусе двигателя, но я не могу к неьу подобраться. Может кто знает как? Батарее 4,5 года, крутит с пол-оборота.
redoker, лезь под руль и разбирай левую сторону там смотри массовые провода, мож раскрутились.
Сделай самодиагностику, посмотрим на ошибки.
- fidel1970
redoker, приветствую на форуме.
Самодиагностика тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1
redoker
Casperu и Fidelu спасибо! Завтра полезу под руль
Чистил снимал?redoker писал(а): Почистил контакты АКБ - лампочки потухли.
Давай про это подробнее, тк большого знания штатной ОС нету, а вникнуть в суть дела надоredoker писал(а):Начала мигать штатная охранная система.
От еще нюанс, а машина какого года? Рестайл или нет? (вроде по сообщению БК можно подумать, что рестайл, но на всякий случай нужно убедиться)redoker писал(а):Батарее 4,5 года, крутит с пол-оборота.
redoker
Fusion 2006 года произведен в Кельне. Приобретен с нулевым пробегом в августе 2006г.
Клеммы АКБ снимал и чистил мелкой шкуркой. Проник под руль нашел две точки
заземления. Одну удалось развинтить и почистить. Далее была самодиагностика.
Насторожил показатель напряжения батареи: 11,5-12,2 В.
Ошибки: С121, Е197, Е200, Е510, С100.
Завтра решил купить новую АКБ. Интуиция подсказывает, что дело в ней.
Для изношенного нормально. Особенно если игрался на стоянке с ним.redoker писал(а):Насторожил показатель напряжения батареи: 11,5-12,2 В.
А производство? В ПТС должно быть производство. Если после мая 2006, то 100% рестайл. Лучше скажи молдинги широкие?redoker писал(а):Fusion 2006 года произведен в Кельне. Приобретен с нулевым пробегом в августе 2006г.
С121 - Не переданы данные с блока АБС через CAN. Как вариант - отказ блока АБС, низкое напряжение аккумулятора, не прошла команда сброса (случайное событие), возможно сгорел предохранитель модуля АБС.redoker писал(а):Ошибки: С121, Е197, Е200, Е510, С100.
E197 - Нет данных о скорости - это следствие ошибки С121, но на машинах без АБС данная ошибка свидетельсвует о выходе из строя датчика скорости.
E200 - Неверные данные о пробеге - это следствие ошибки Е197, так как приборка не может получить данные скорости и поэтому не может считать пробег.
E510 - PATS immobilizer problem with messages on data link / Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
С100 - Потеря связи с контроллером двигателя (В нашем случае PCM), чаще всего виной тому или недоконтакт в разъемах, или кривая установка сигналки. Возможно также появление ошибки из-за сильного разряда аккумулятора (будет сопровождаться ошибкой 9318).
Такой наборчик говорит о том, что приборка теряла связь с ЭБУ по причине перебоя питания, либо потере массы, либо вовсе проблема с проводами.
Пока батарейку не купил, зайди в диагностику, выбери напряжение и заведи машину. Через 10 сек сними показания. Будет 14 вольт?
- fidel1970
Да и клеммы АКБ перед этим почистить не забудь...
redoker
купил батарейку, почистил клеммы, но ничего не изменилось!
Более того, теперь машина не заводится. При этом не слышно привычного тарахтения. Машина не заводится
в полной тишине.
в полной тишине.
- fidel1970
А красная лампочка иммобилайзера на панельке мигает?redoker писал(а): Машина не заводится
в полной тишине.
redoker
красная лампочка иммобилайзера мигает с большой частотой
- fidel1970
Понятно. Значит иммо блокирует запуск...
Ща, погоди... Каспер подскажет.
redoker, порог левый разбирал? 2 Разъема видел?
Передерни их, попозже распишу еще что на них померять касаемо иммобилайзера.
Проверяй тщательно еще крепления массы в моторном отсеке. Синий провод на минусной клемме на месте?
- ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
Я с такими показателями батарей паникую с ноября 2010года, а она работает и работает, не подводит, чуствую и зиму 2011-2012гг. встречать с нею буду. Кроме ненормальных показателей плотности и напряжения никаких отклонений нет.redoker писал(а):Fusion 2006 года произведен в Кельне. Приобретен с нулевым пробегом в августе 2006г.
Сам как автомобилист со стажем с 1973г.лишён прежних понятий об АКБ.
ONT 150, каждый день ездишь?
