Ремонт вентилятора радиатора
igeor
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение igeor » 22 июн 2011, 13:02
Пожалуйста, помогите советом! За 4 года эксплуатации второй раз выходит из строя вентилятор охлаждения радиатора. Там на оси двигателя нет обычного подшипника, используется втулка. Соответственно она стирается и начинаются биения и вибрация вентилятора. Отдельно двигатель не продают, только все в сборе и стоит 7 - 9 тыс.р. Как решать проблему? Может можно что-то переделать или какой-то спец уход нужен? Кто сталкивался с подобной проблемой?
Tim2
Re: Ремонт вентилятора радиатора
#2 Сообщение Tim2 » 22 июн 2011, 13:50
Почитай пока здесь: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D1%8F, а попозже ребята подойдут...
Citroen Berlingo B9 с ушами
#3 Сообщение ANG » 22 июн 2011, 15:02
От ВАЗ подходит, говорят. Вроде от Калины.
igeor
Полное имя: Игорь
#4 Сообщение igeor » 22 июн 2011, 15:24
А что именно подходит: двигатель вентилятора или движок в сборе с крыльчаткой? И по креплению подходит?
#5 Сообщение ANG » 22 июн 2011, 16:01
Больше ничего не знаю. Кто-то ставил.
#6 Сообщение *Casper* » 22 июн 2011, 19:27
втулка подходит. 10.15 рублей цена вопроса.
#7 Сообщение fidel1970 » 22 июн 2011, 20:24
Tim2 писал(а):Почитай пока здесь:
*Casper*, а де у нас статья соответствующая, а?
Интиресна... :mda:
igeor
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение igeor » 23 июн 2011, 09:59
Спасибо за ссылку и Casperu за подробный отчет. Вчера разобрал свой старый движок вентилятора. Действительно, верхняя втулка прикипела к валу ротора и потом вращаясь вместе с валом "съела" себя и верхнюю крышку. Щель была около 1мм. В прошлый раз я пока ждал новый вентилятор вставил в эту щель полоску от пластиковой бутылки (шириной примерно 3 мм.), обернув ее 2 раза вокруг втулки. Вибрация исчезла и это позволило мне ездить в жару с вентилятором около месяца. Теперь поищу нужную втулку и попробую восстановить и собрать движок. Кстати, разбирать движок лучше начинать снизу, там где щетки. Заодно посмотрел и новый вентилятор. К счастью там еще не прикипела втулка к валу и я попытался не разбирая движок смазать вал. Вибрация возможно была из-за крыльчатки, у которой есть небольшое биение, заменил ее на старую. Из этой всей ситуации возникает вопрос - что делать? Каждый месяц разбирать и смазывать, изменить электросхему, чтобы вентилятор непрерывно вращался или переделывать движок так чтобы втулка не прикипала? Кстати, Casper, как ваш переделанный движок, работает или уже сменен на новый?
#9 Сообщение *Casper* » 23 июн 2011, 10:05
igeor писал(а): Кстати, Casper, как ваш переделанный движок, работает или уже сменен на новый?
Работает. А куда он денется. SHA134 правильно написал - проблема в допуске. Кому не повезло и допуск нулевой, тепловое расширение дает о себе знать и все это ломается успешно. А после ремонта там ломаться уже в принципе нечему. Кулер в это лето включается часто (надо наверное ОЖ менять), потому знаю наверняка. Вибраций нет, включение ощущаю только по индикации мультитроника и кратковременному скачку оборотов.
#10 Сообщение ANG » 23 июн 2011, 13:08
А что, у всех страдальцев нету кондиционера, получается?
Может быть при кондиционере другой вентилятор идет? С подшипниками качения? Микроката нету пока, посмотреть негде. Или просто от редких включений закисает втулка?
#11 Сообщение *Casper* » 23 июн 2011, 13:42
ANG писал(а):Или просто от редких включений закисает втулка?
вот это скорее всего. У мну на первом году вообще не включался (пару раз в адскую жару в поле, когда ехал на первой передачи).
А когда чинил (прошлый год), то Фидель видел как я без кулера катался. На ходу хватало обдува.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#12 Сообщение ZanZag » 23 июн 2011, 14:31
так закисает или клинит при тепловом расширении? :mda:
*Casper* писал(а):я без кулера катался. На ходу хватало обдува.
опасно же... остановился сходу и получил тепловой удар двигла...
#13 Сообщение *Casper* » 23 июн 2011, 14:44
ZanZag писал(а):опасно же... остановился сходу и получил тепловой удар двигла...
Ну практика показала, что все нормально, температура не поднималась, а при остановке я печку включал.
#14 Сообщение Dima! » 23 июн 2011, 14:46
ZanZag писал(а): остановился сходу и получил тепловой удар двигла...
Да ну? С чего бы это? У тебя же ДВС, а не ядерный реактор.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#15 Сообщение ZanZag » 23 июн 2011, 15:05
*Casper* писал(а): а при остановке я печку включал.
ах да, про печку я забыл... :o
Dima! писал(а):Да ну? С чего бы это?
при остановке машины пропадает охлаждение набегающим потоком и оно начинает аккумулироваться в системе. при этом, если стрелка вдруг поползет резко вверх, что делать то будешь. (ну да, печку я забыл, каюсь. но вот если печки нет?)
тут и остановка двигателя уже может не спасти.
#16 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2011, 16:38
ANG, а с климатом зимой на большей части РФ не имея теплого бокса кондей тоже не включается :mda:
#17 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2011, 17:39
*Casper* писал(а):Фидель видел как я без кулера катался.
Подтверждаю. :yes:
#18 Сообщение ANG » 23 июн 2011, 17:49
Так что, за одну зиму ломается?
#19 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2011, 18:35
ANG писал(а):Так что, за одну зиму ломается?
Так что, годами не включается :mda:
SHA134
Великий и Всемогущий
#20 Сообщение SHA134 » 26 июн 2011, 09:00
igeor, вопрос для статистики - какого года выпуска твой Фьюж?
