Моменты затяжки соединений
- Сергейsp
Статья: http://fusionguru.ru/articles.php?article_id=65
Моменты затяжки в Н/м:
Установка двигателя
АС-компрессор 25
Стартер 47
Скоба промежуточного вала привода колес 25
Сильфон 47
Выпускной коллектор (головка блока) 54
Кронштейн аккумуляторной батареи 25
Ограничитель крена (двигатель) 48
Напорный трубопровод (держатель усилителя) 25
Амортизаторная стойка (гайка) 48
Генератор 42
Генератор (блок цилиндров) 47
Провод «массы» коробки передач 47
Теплозащитный экран выпускного коллектора 25
Кронштейн гидроусилителя
- рулевого управления 23
Провод тягового реле стартера 6
Провод «массы» на двигатель 35
Задняя опора двигателя 48
(центральная гайка) 133
Передняя опора двигателя (гайка) 80
Передняя опора двигателя (болты) 48
Опора двигателя (задние гайки) 69
Опора двигателя (задние болты) 50
Опора двигателя (спереди) 55
Поперечный рычаг (поворотный кулак) 47
Наконечник рулевой тяги 36
Несущая пластина гидроусилителя
- рулевого управления 25
Направляющий ролик
- зубчатого ремня 24
Крышка ремня привода
- вспомогательных агрегатов 6
Блок цилиндров
Выжимной подшипник 29
Датчик частоты вращения
- коленчатого вала 9
Двигатель с коробкой передач 47
Задняя крышка 9
Шкив коленчатого вала
1-й этап 40
2-й этап довернуть на 90°
Болты маховика
1-й этап 30
2-й этап 80°
Шпильки выпускного коллектора 17
Система охлаждения
Сливная пробка радиатора 20
Корпус термостата 9
Шкив насоса охлаждающей жидкости 24
Насос охлаждающей жидкости 9
Датчик температуры охлаждающей жидкости 23
Система смазки
Кожух системы вентиляции картера 25
Маслосливная пробка 37
Маслоприемная труба
(масляный насос) 9
Редукционный клапан 15
Масляный фильтр 18
Трубка указателя уровня масла 4
Масляный насос (блок цилиндров) 9
Масляный картер (коробка передач) 44
Масляный картер
1-й этап 10
2-й этап 20
Головка блока цилиндров
Впускной коллектор 18
Выпускной коллектор 54
Подъемная проушина 20
Топливный распределитель 15
Датчик угла поворота распределительного вала 8
Крышка головки блока 9
Маслоотражатель 6
Свечи зажигания 15
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
3-й этап довернуть на 90°
Клапанный механизм
Датчик угла поворота коленчатого вала (СКР) 9
Шкив распределительного вала 60
Крышки подшипников распределительного вала
1-й этап 7
2-й этап 16
Верхняя крышка зубчатого ремня 9
Нижняя крышка зубчатого ремня 9
Натяжитель ремня (эксцентрик) 23
Натяжитель ремня (продольный паз) 20
Система питания
Корпус дроссельной заслонки 5
Датчик детонации 20
Регулятор давления 10
Распределитель топлива 10
Возвратный клапан 10
Редукционный клапан 10
Система выпуска отработавших газов
Кронштейн (рециркуляция отработанных газов) 20
Датчик лямбда-зонд 35
Обратный клапан (входной трубопровод) 40
Обратный клапан (головка цилиндров) 20
Установка двигателя
АС-компрессор 25
Стартер 47
Сильфон 47
Генератор 42
Направляющий ролик
Блок цилиндров
Задняя крышка 9
1-й этап 40
Болты маховика
1-й этап 30
2-й этап 80°
Система охлаждения
Корпус термостата 9
Система смазки
Маслоприемная труба
(масляный насос) 9
Масляный фильтр 18
Масляный картер
1-й этап 10
2-й этап 20
Маслоотражатель 6
Свечи зажигания 15
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
Клапанный механизм
1-й этап 7
2-й этап 16
Система питания
Датчик детонации 20
- sbob
Re: Моменты затяжки.
Откуда инфа?
Я как-то выкладывал на старом файлообменнике моменты затяжки передней и задней подвески. У кого осталось? Выкладывайте. Там как раз в зипе и размер допустимый. И таблицы с картинками.
Мне этого не сделать в ближайшее время, я на мобильнике.
- йож
Думаю приведённая таблица - справочный материал.
Для полноценной надо добавить информацию о динамометрических ключах, у кого она есть. И советы по выбору и приобретению таких ключей.
Я вот в них вообще не шарю. Держал в руках пару раз в жизни.
- Doc Brown
Динамометрический ключ надо не только выбрать, его, как любой измерительный инструмент, надо регулярно поверять. А т.к. 99,999% пользователей на это забивают, то брать можно любой понравившийся. У меня, например, очень неплохо работает динамометрическая головка MT-1
Многих она по эргономике не устраивает. Посему подбирается ключ по эргономике и кошельку - и дело с концом. Надежность зависит в большой степени от инструментального брэнда. Вероятность поломки Kamasa или Viking меньше, чем китайского no-name. Но брехать, особенно через какое-то время использования, может любой динамометрический ключ.
- fidel1970
Любой говоришь...
А такой?
А такой?
- Doc Brown
Дима, повторяю -ЛЮБОЙ. Параметры абсолютно любого измерительного прибора плавают. Там у тебя явно стоит тензодатчик. Аналогичный по принципу тензодатчик стоит в аналитический весах. Их положено поверять раз в год, а при ответственных измерениях - раз в пол года.Любой говоришь...
А такой?
Дальше вступает вопрос необходимой точности при измерении. Чем она требуется меньше, тем реже можно поверять.
- fidel1970
Так это понятно, что градуировка и периодическая поверка любому мерительному инструменту нужна.
А вот насколько необходим подобный инструмент в гаражных условиях?
- Doc Brown
Динамометрический ключ вообще или такой как на фото?fidel1970 писал(а):А вот насколько необходим подобный инструмент в гаражных условиях?
Ключ "вообще" - по вкусу
Как на фото - зависит от вариантов "покупки"
- kolobok
- Полное имя: Коля Бок
Кстати, как правильно "тянуть" наши свечи?Doc Brown писал(а):Например, вообще-то, свечи тоже положено тянуть определенным моментом.
FFn 1.6 MT
- Doc Brown
Похоже наши свечи надо тянуть не по моменту. На сайте NGK моменты затяжки даны только для свечей с уплотнительным кольцом http://www.ngkntk.ru/1459.0.html
Для свечей с коническим уплотнением есть такая инфа на фокус-клубе:
NGK ITR6F13 - это оригинальные свечи, которые на Форде ставят под брэндом Motorcraft AGFS22IPG (данные Третьего Рима)
( Источник информации )Затяжку таких свечей следует производить осторожно, рекомендованным моментом ( нет данных ? ) или следуя указаниям на упаковке. Свечи NGK ITR6F13, например, рекомендовано заворачивать от руки до упора и далее доворачивать на 1/8 оборота.
- sbob
Показания динамометрического ключа с достаточной точностью легко проверить в домашних условиях... для этого потребуются тиски, десяток литровых банок пива и пакет...Doc Brown писал(а):... Параметры абсолютно любого измерительного прибора плавают...
А плотность пива сильно от воды отличается? Еще линейка нужна, чтобы точно измерить расстояние до точки подвеса.
- fidel1970
О чем это Вы, парни?
Что за шаманские действия?
Я после 10л. пива не только про мерительный инстумент забуду, но даже не смогу воспользоваться пакетом, а уж дорогу из гаража даже автопилот найти не поможет...
- Doc Brown
А вот всё это и называется страшным словом "поверка"sbob писал(а):Показания динамометрического ключа с достаточной точностью легко проверить в домашних условиях... для этого потребуются тиски, десяток литровых банок пива и пакет...Doc Brown писал(а):... Параметры абсолютно любого измерительного прибора плавают...
(Только вместо пива я использую гантели. Ну и линейку, естественно)
- Сергейsp
Если специально не оговаривается момент для соединений стальных и чугунных деталей крепежными элементами из обычной стали max:
Диаметр резьбы- мм 6 8 10 12 14
Момент затяжки- Н·м 10 25 49 85 135
- fidel1970
Насколько мне известно, такие соединения крепятся предельным ключом,сергейsp писал(а):...момент для соединений стальных и чугунных деталей крепежными элементами из обычной стали...
в народе называющимся - ломающийся.
Тормозные трубки, например.
- Сергейsp
Хороший ключ был у меня такой,к сожалению-был.
- Сергейsp
еще моменты затяжки в n/m
Контргайка наконечника рулевой тяги 63
Гайки крепления колес 90
Болты крепления рабочего цилиндра сцепления 10
Болты крепления главного цилиндра сцепления 8
Гайка крепления оси шарнира педали 25
Втулка тросов переключения и выбора передач 9
Крепление механизма переключения передач к полу 9
Болты фланца системы выпуска 47
Рычаг переключения передач 5
Болты крепления кулисы выбора передач 22
Болты крепления картера коробки передач в блоке с ведущим мостом 25
Болты крепления картера пятой передачи к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 17
Болты крепления механизма выбора передач к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 22
Выключатель фонарей заднего хода 12
Болты крепления крышки главной передачи к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 12
Болты крепления картера коробки передач в блоке с ведущим мостом к двигателю 47
Болты крепления опорной подушки двигателя к двигателю 48
Болты крепления опорной подушки двигателя к подрамнику 48
Внешние гайки крепления задней опоры двигателя. 48
Гайки крепления сильфона системы выпуска 44
Гайка крепления опорного кронштейна жгута электропроводки 22
Болт крепления опорного кронштейна магистрали высокого давления усилителя рулевого управления 25
Гайка крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку 52
Центральная гайка крепления задней опоры двигателя 90
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала 25
Гайки крепления верхней опоры стойки в сборе с пружиной 30
Пробка заправочного отверстия коробки передач 35
Болты крепления стартера 35
Гайки крепления опорного кронштейна жгута электропроводки стартера 20
Автоматизированная коробка
Болты крепления исполнительного устройства сцепления 20
Болты крепления кронштейна исполнительного устройства переключения передач 11
Болты крепления исполнительного устройства переключения передач 23
Болт крепления исполнительного устройства переключения передач 16
Гайка стяжного болта шарового шарнира нижнего рычага 48
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала полуоси 25
Гайка крепления ступицы колеса 290
Хомуты чехлов шарниров равных угловых скоростей 21
АВС мк70 Болты крепления гидравлического блока управления (HCU) к опорному кронштейну 23
Болты крепления HCU 10
Ниппельное соединение тормозного трубопровода с HCU 13
Болт крепления датчика скорости колеса 9
АВС МК60 Болты крепления гидравлического блока управления (HCU) к опорному кронштейну 9
Болты крепления опорного кронштейна HCU 20
Ниппельные соединения между тормозными трубопроводами и HCU 18
Болты крепления датчика скорости колеса 9
Болты крепления модуля антиблокировочной системы тормозов (ABS) к HCU 5
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов 25
Гайки крепления главного тормозного цилиндра 25
