Может кто-то знает для чего он?
Проводка заводская, один провод только красный я добавлялmaxs-vd писал(а):У меня такого нет, да и проводка вроде не заводская.
Это просто держатель штекераANG писал(а):Почему без дела? Он же подключен.
А там внутри белого корпуса случайно такой фиговины нет?touluk писал(а):Это просто держатель штекера
А что это?Dima! писал(а):А там внутри белого корпуса случайно такой фиговины нет?touluk писал(а):Это просто держатель штекера
А какая связь?fidel1970 писал(а):Датчик температуры КК.
За решеткой переднего бампера стоит.
да всё понятно, просто я там штырьков не заметил, наверное плохо смотрелfidel1970 писал(а):Климатика берет инфу не только с датчика под бородой в салоне, но и снаружи машинки.
Охлаждайка климат-контроля работает только при +4С и выше.
Как по твоему он (КК) об этом узнает?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кроме того у тя в машинке между крышкой верхнего бардачка и лобовым стеклом еще и датчик солнечной активности имеецца.
Вот я и подумал, мож это на него разъем?
