Автозапирание дверей
- Полное имя: Виктор
Так все же можно ли настроить автозапирание на FF с бортовым компьютером?
Прочитал здесь FAQ. Не получилось. Именно с БК. Кто-нибудь смог?
Модель 2008 г Комплектация Элеганс
Спасибо
Спасибо
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Автозапирание дверей
Тоже интересует, именно с БК, описанные манипуляции не помогаютtorvic писал(а):Так все же можно ли настроить автозапирание на FF с бортовым компьютером?
Спасибо
Пока таких сведений нет.
А с дилерским сканнером не активировать эту функцию?Doc Brown писал(а):Пока таких сведений нет.
Каспер с этим долго возился. Появится, скажет точнее. Но пока он писал, что автозапирание возможно только в варианте без БК.
torvic, приветствую на форуме!
Ребята, спакойна! Щас кое-кто картошку доокучит и выложит полный расклад по БК-шному автозапиранию дверей.
Немного терпения, други...
Кстати, если эту хохму Вы планируте провернуть во Франции, то вот "холодный душ" с фокусклуба:touluk писал(а):А с дилерским сканнером не активировать эту функцию?
Так что из всех европейских версий приборов этот пункт сейчас убран, даже если раньше и был. (Для ФФ2 он, например, там был)В 2005 году (если не ошибаюсь) функция запрещена соответствующей директивой ЕС для ВСЕХ европейских производителей. Только самостоятельная (ручная) блокировка пользователем, что и имеет место быть.
В чём же там такое отличие с БК или без него....Doc Brown писал(а):Каспер с этим долго возился. Появится, скажет точнее. Но пока он писал, что автозапирание возможно только в варианте без БК.
Мне у дилера сказали, что нельзя сделать, потому что на всех последних фордах они эту функцию убрали, чтобы в случае аварии можно было открыть дверь снаружи, так что, если хотите-запирайте сами...
Скорей всего в варианте с БК стоит более свежая версия GEM, а без БК ее менять не стали.
Подождём-мы терпеливыеfidel1970 писал(а):torvic, приветствую на форуме!![]()
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
На мондео МК3 до апреля 2007 года эта функция есть, например, а на МК4 с апреля 2007 уже нет, так что всё может бытьDoc Brown писал(а):Кстати, если эту хохму Вы планируте провернуть во Франции, то вот "холодный душ" с фокусклуба:touluk писал(а):А с дилерским сканнером не активировать эту функцию?Так что из всех европейских версий приборов этот пункт сейчас убран, даже если раньше и был. (Для ФФ2 он, например, там был)В 2005 году (если не ошибаюсь) функция запрещена соответствующей директивой ЕС для ВСЕХ европейских производителей. Только самостоятельная (ручная) блокировка пользователем, что и имеет место быть.
Если эту функцию в принципе возможно включить, то, думаю, и здесь мне включат, если нет, то сгоняем в Россию-проблема что ли
Пока не известно как сделать. У мну сигналка запирает, куда лучше, чем штатно. В случае открывания, опять запрет. Удобно.fidel1970 писал(а):Щас кое-кто картошку доокучит и выложит полный расклад по БК-шному автозапиранию дверей.
Не всегда, Саш.*Casper* писал(а): В случае открывания, опять запрет. Удобно.
По мне как бы вручную-то лучше. Не знаю.
Как-то сама собой выработалась привычка - сел в машину, запер замки (даже, когда не еду,а стою).
Ford Focus II AT 1.6
Ну я как-бы тоже в конце концов отключил, но меня просто бесили щелчки. Хлоп-хлоп. Были бы замки потише...
- Полное имя: ZanZag
лично мне интересно с чем связан подобный запрет?Doc Brown писал(а):функция запрещена соответствующей директивой ЕС для ВСЕХ европейских производителей
должно же быть обоснование...
нелогично. чем при аварии отличается авто закрытое руками от авто закрытое автоматом?touluk писал(а): чтобы в случае аварии можно было открыть дверь снаружи
технически - ничем.
если только юридически... мол вы самолично свой авто закрыли - ответственность ваша.
но опять же технически запертая дверь спасению людей мало препятствует... стекло разбить не проблема.
это чем же?fidel1970 писал(а):По мне как бы вручную-то лучше.
Да,именно юридически, а так конечно никакой разницы чисто техническиZanZag писал(а):лично мне интересно с чем связан подобный запрет?Doc Brown писал(а):функция запрещена соответствующей директивой ЕС для ВСЕХ европейских производителей![]()
технически - ничем.
Тоже самое в случае установки кнопки для отключения пассажирской подушки безопасности, клиент расписывается на спец. бумажке и в случае аварии получается,сам отключил-сам виноват, ФМК снимает с себя всю ответственность за не сработавший аирбэг
Подозреваю, что аналог сушки кошек в микроволновке.ZanZag писал(а):должно же быть обоснование...
touluk писал(а):Да,именно юридически
почему тогда не сделать кнопку включающую-отключающую автозапирание дверей?Doc Brown писал(а):аналог сушки кошек в микроволновке
зачем всю тему под корень рубить?
На это может ответить только ФМК.ZanZag писал(а):почему тогда не сделать кнопку включающую-отключающую автозапирание дверей?
В моём конкретном случае надеяться на автоматику машины не совсем правильная идея.ZanZag писал(а):это чем же?
Сига подключена криво и фиг знает, как алгоритм автозапирания сработает в любой следующий раз.
Потому, надеюсь на собственную привычку жмакать на внутреннюю "щеколду" когда именно мне надо.
Скажу тебе по секрету, я как-то попал на блокировку дверей машинки с ключами внутри.
"Танцы" с открытием положительных результатов не принесли. Пришлось за вторым ключом ехать.
Чёта больше не хочется эксперементировать.
Ошибаешься!ZanZag писал(а):но опять же технически запертая дверь спасению людей мало препятствует... стекло разбить не проблема.
В экстренных ситуациях, между просто распахиванием дверей с наружной стороны и разбитием стекла с последующим вытаскиванием находящихся внутри, проходят те минуты (секунды) которых может не хватить для спасения.
Видимо в заграницах из подобного рода опыта сделали соответствующие выводы...
Здрасьте, приехали... а чем тебе ручка не кнопка?ZanZag писал(а):почему тогда не сделать кнопку включающую-отключающую автозапирание дверей?
