Установка лобового стекла с обогревом
- Автомобиль: FFn Plus
Поставил лобовое с обогревом, проводка штатная лежит, но стекло не работает, на форуме прочитал, что нужно активировать эту функцию через дилерский сканер, это так?
Re: Установка лобового стекла с обогревом
Если генератор уже стоит нужной мощности, то можно активировать
Ну генератор я менять не собирался вроде бы, с родным нельзя активировать?vab писал(а):Если генератор уже стоит нужной мощности, то можно активировать
Можно, но мощности генератора может не хватить. На машинах с обогревом лобового ставят более мощный генератор.
Можно активировать и со слабым генератором, но только аккумулятор будет разряжаться.
На генераторе табличка есть. Там крупно написано, какой ток может отдать генератор.
Видно ее через щель между фарой и передней поперечиной, на которой замок капота.
Может быть, генератор мощный стоит.
Посмотри.
Можно не активировать, а свою кнопку и проводку сделать.
Вопрос в том, не станет ли машина глохнуть в момент включения такой мощной незапланированной нагрузки от генератора. Но наверное не станет.
Посмотри.
Cпасибо, посмотрю, по идее, если есть проводка, то должен подходящий стоять генератор, по любому будут пробовать активировать сканером на следующей неделеANG писал(а):Можно активировать и со слабым генератором, но только аккумулятор будет разряжаться.
Посмотри.
Наличие проводки с генератором не связано. У многих с маломощным генератором есть проводка для стекла.
Не станет. У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет.ANG писал(а):Вопрос в том, не станет ли машина глохнуть в момент включения такой мощной незапланированной нагрузки от генератора. Но наверное не станет.
Насколько я понимаю, просто с маломощным генератором система зарядки АКБ будет раньше отключать лобовое. Это по алгоритму первый кандидат на отключение при нехватке мощности генератора.
А почему ей собственно глохнуть? Просто будет нагрузка на генератор поболее и возможно не будет надлежайшей зарядки АКБ. И то если включить все мощные потребители одновременно. Подогрев стекол, зеркал, свет по полной программе (с противотуманками), кондиционер и прочее. Если подходить к включению потребителей разумно - ничего генератору не будет.fidel1970 писал(а):Не станет. У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет.
Он программировал у дилера.fidel1970 писал(а):У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет
Отключение будет, когда напряжение совсем низкое. АКБ почти в хлам разрядится. И при условии, что обогрев активирован, а не подключен через самодельную кнопку.vab писал(а):Это по алгоритму первый кандидат на отключение при нехватке мощности генератора.
Я помню, Каспер показывал графики падения напряжения на его машине. Я после этого немножко расхотел.
У мну противоположное хотение.ANG писал(а):Я после этого немножко расхотел.
Гена-то на 90А. Вот, жду когда лобовое треснет.
Я, когда узнал,что у меня проводка лежит, то сразу кнопочку прикупил на ибэе и лобовое поменялfidel1970 писал(а):У мну противоположное хотение.ANG писал(а):Я после этого немножко расхотел.
У меня по микрокату почему-то 3 разных генератора выдаёт по моему вину....
touluk, скатайся и активируй функцию штатно. Оно намного лучше колхоза, тем более, что проводка уже была.
Плюс - самоотключение, самовключение при вылете стабилизатора, самоотключение при разрядке батарейки и невозможность включения без запуска. Все эти прелести, которые на первый взгляд не нужны очень полезны и включаются сразу с активацией.
Да, если дилер будет тупить, то функция называется "ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН".
Завтра включат:)Эти прелести к чему относятся, не совсем понял?*Casper* писал(а):touluk, скатайся и активируй функцию штатно. Оно намного лучше колхоза, тем более, что проводка уже была.
Это все функция обогрева лобового. Точнее она дополнение общей функции распределения мощностей.touluk писал(а):Эти прелести к чему относятся, не совсем понял?
Электробезопасность суть.
fidel1970, скорее самовыживаемость.
Всё работает-всем спасибо
Какой генератор, все же?
Сначала не посмотрел, что дизельный мотор. Думаю, он даже при самодельном подключении обогрева не заглохнет.1.4 Дизель
