Выброс масла через сапун клапанной крышки
GanSaleS1
- Гость
фьежен 2006г.пробег 85000,мкп,порвал ремень грм,перебрал головку,клапана,двигатель работает хорошо,расход бензина в норме,свечи незакидывает маслом,тяга хорошая.
- fidel1970
Re: Выброс масла через сапун клапанной крышки
Видимо это был вопрос...Выброс масла через сапун клапанной крышки
- Сергейsp
GanSaleS1, какое масло залил? Перелива нет? Воздушный фильтр менял?, если забит может подсасывать из картерной полости. На заведенном посмотри через трубку м/щупа не сапунит, компрессию замерь.
- Dima!
Так не понятно при каких условиях. Может просто масла перелили чуток.fidel1970 писал(а):Видимо это был вопрос...
Вот же моторный народ.
GanSaleS1
- Полное имя: Ганс
через сапун кл. крышки выбрасывает масло
фьжен 2006г. дв.1.4. мкпп.пробег 85т.менял ремень грм согнул клапана.перебрали голову и после этого начало гнать масло через сапун.поменял клапан PCV не помогло.на 100км.-1л. масло.свечи некидает.разход бензина в норме.
- Сергейsp
Re: через сапун кл. крышки выбрасывает масло
- Doc Brown
Тема теперь в этом разделе.
GanSaleS1
- Полное имя: Ганс
масло уровень.фордSAE5W-30.фильтр менял.компрессия в норме.через щуп не сопит.какая причина может быть.
- Сергейsp
Через направляющие клапанов много не должно, компрессионные кольца враз тоже не умрут
. Вот здесь терли о вентиляции двигателя, может найдешь что полезное.
GanSaleS1
- Полное имя: Ганс
там я уже был.
- Сергейsp
А о каких количествах масла идет речь и поконкретней где сапунит ( сапуна на к/крышке в классическом понятии у нас нет
) , если губка в масле, это у многих, особенно у любителей зажигать.
Что за сапун? Нету такового на двигателе. Желательно фото проблемного места либо подробное описание, где оно.
GanSaleS1
- Полное имя: Ганс
100км.-1л.масло.с клапанной крышки идет патрубок к воздушному фильтру.
- Сергейsp
Может через маслоотделитель не работает, клапан заклинило, попробовать поездить со снятым шлангом с картера на маслоотделитель?
- Сергейsp
Tim2, на других авто при неработающем сапуне наблюдал, примерно так и летит масло, а вот чтоб напраляющие так пропускали не видел такого износа.
- fidel1970
По-ходу где-то прорыв картерных газов...
Мож прокладку где какую пережал?
- Сергейsp
На газовом стыке прокладка и болты я думаю менялись?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
3-й этап довернуть на 90°
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
