Электро-механический замок капота
BaNdoSiK
Полное имя: Вячеслав
Сообщение BaNdoSiK » 19 май 2011, 00:02
Здравствуйте. Тут на днях открыл капот и увидел какой то не подсоединенный тросик. Хотелось бы узнать для чего он и куда если что он подсоединяется. Подскажите кто знает. Зарание спасибо.
Re: Неизвестный тросик
Сообщение *Casper* » 19 май 2011, 00:39
Судя по названию - замок капота.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 19 май 2011, 02:34
и судя по виду - он и есть, замок капота с электроприводом.
только он недоустановлен.
то что в руке - должно быть жестко зафиксировано на кузове, а из капота в отверстие должен попадать штырь с шариком на конце.
BaNdoSiK
Сообщение BaNdoSiK » 19 май 2011, 13:22
Большое спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Пришлите фотку как он должен быть установлен на капоте и какой должен быть штырь с шариком на конце. Или пришлите схемку.
Сообщение *Casper* » 19 май 2011, 13:35
Изображение Изображение
Сообщение Doc Brown » 19 май 2011, 14:11
BaNdoSiK писал(а):Или пришлите схемку.
Помимо прочего, этот замок должен управляться от сигнализации или иммобилайзера. Подача на него +12 В руками от кнопки приведет к быстрому сгоранию двигателя - импульс должен быть достаточно коротким.
BaNdoSiK
Сообщение BaNdoSiK » 19 май 2011, 22:38
У меня есть такой брелок
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
Сообщение Monk » 20 май 2011, 11:51
Ну всё - больше капот не открываю ;)
Обиваю двери кожей заказчика
Сообщение *Casper* » 20 май 2011, 12:50
Мужики, помните одну вещь - доп замок капота во время работы двигателя должен быть разблокирован!!!
Сообщение Doc Brown » 20 май 2011, 14:44
*Casper* писал(а): доп замок капота во время работы двигателя должен быть разблокирован!!!
Так сигналка или иммо это как раз и делают. Там, если программируешь выход, как управление замком капота, то он разблокируется до включения двигателя (или при распознавании метки или при включении зажигания)
Сообщение *Casper* » 20 май 2011, 14:47
Если специалисты, которые подключают на ручное управление.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 20 май 2011, 14:48
да-да!
помню установщики делали его открытие отдельной командой, что противоречит безопасности.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 20 май 2011, 14:56
Раз этот тросик отключен, то вероятнее всего прежний хозяин столкнулся с какими-то трудностями при эксплуатации этого замка... тут еще надо "семь раз отмерить", прежде чем просто подключать. :mda:
Сообщение Doc Brown » 20 май 2011, 14:59
il67 писал(а):прежний хозяин столкнулся с какими-то трудностями при эксплуатации этого замка
Неграмотная установка чупа-чупса, плохая регулировка троса... Никаких дико сложных "подводных камней" там нет. Надо просто учитывать, что это не только электроника, но еще и механика, которая требует периодической обслуги и регулировки тросика, т.к. он бывает вытягивается при эксплуатации.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 20 май 2011, 15:05
угу. у меня он как-то зимой замерз (видать влага в тросе была.
и акб как раз сел, завестись и прогреться не получалось.
и механически (там должна быть где-то спрятана спецпетля на такой случай) открыть не вышло (замерз конкретно)
от отчаяния решил тянуть капот вверх со всей дури в надежде что чупачупс просто оторвется. хрен там! держал крепко.
так что надо периодически набивать трос какой-нибудь смазкой вытесняющей влагу, особенно зимой.
Сообщение Doc Brown » 20 май 2011, 15:15
ZanZag писал(а):так что надо периодически набивать трос какой-нибудь смазкой вытесняющей влагу
Мне в сервисе сказали, что лучше продувать почаще.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 20 май 2011, 17:45
а чем wd-40 или что-то подобное плохо? и смажет и влагу выведет...
Сообщение *Casper* » 20 май 2011, 18:54
ZanZag писал(а): смажет и влагу выведет...
И в воду превратится
Сообщение Doc Brown » 20 май 2011, 19:23
ZanZag писал(а):а чем wd-40 или что-то подобное плохо?
WD40 идет как дополнение после продувки. Без нее, сказали, тоже ничего, но существенно менее эффективно.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 20 май 2011, 19:39
*Casper* писал(а):И в воду превратится
как? керосин в воду? :rolleyes:
Doc Brown писал(а):WD40 идет как дополнение после продувки
а это совсем другое дело. да, пожалуй так лучше будет.
