Как отремонтировать/заменить испаритель кондиционера?
metrologm
- Полное имя: Cергей
При замене салонного фильтра в Ю.С. Импексе повредили радиатор, фреон ушел , климат не работает на охлаждение. Выяснилось только сейчас, претензий уже не предъявить. Где можно отремонтировать, сколько стоит? Или где можно взять инструкцию для самостоятельного ремонта?
Последний раз редактировалось il67 08 май 2011, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поменял название темы на более правильное
Re: климат-контроль
Наберите в Яндексе "ремонт заправка автокондиционеров" и выберите, что ближе к Вам.metrologm писал(а):Где можно отремонтировать, сколько стоит?
Хладаента в рознице нет, поэтому в любом случае для заправки системы нужно обращаться в сервис.metrologm писал(а):Или где можно взять инструкцию для самостоятельного ремонта?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Как отремонтировать/заменить испаритель кондиционера?
И не только хладагента, покупать оборудование для вакуумирования, для однократного ремонта бессмысленно.Doc Brown писал(а):Хладаента в рознице нет
metrologm, приветствую на форуме.
А сколько у нас радиаторов кондиционера?
Тот, что я знаю - повредить при замене салонного фильта весьма затруднительно.
Ну, в любом случае, всё чинится.
Радиатор запаивается, фреон заправляется.
Но, заправка фреоном всё равно на спецоборудовании происходит.
Интересно, чем можно пробить испаритель? Фильтром из синтепона да бумаги чтоль?
Может быть неисправность в другом?
Как определили, что пробит именно испаритель?
Ну, вот - теперь всё стало на свои места.Как отремонтировать/заменить испаритель кондиционера?
Ставьте правильно вопрос - будет верным ответ (с).
Ой и не спрашивай, кривыми руками чего угодно изломать можно. Видимо сервисмены пытались протолкнуть фильтр отвёрткой и покоцали испаритель.ANG писал(а):Интересно, чем можно пробить испаритель?
metrologm, нужно обратиться в сервис по ремонту автомобильных кондиционеров для точной диагностики места утечки (подкрашеный газ выявит её без труда).
Иначе пол-машины перебиать придётся.
С этого места по-подробней. Чеки, наряды на произведённые работы сохранились?metrologm писал(а): Выяснилось только сейчас, претензий уже не предъявить.
Он принял машину, где в акте расписался, что претензий не имеет. После того как машина вышла за ворота сервиса, махать кулаками бессмысленно. Скажут, что сам испортил.fidel1970 писал(а):С этого места по-подробней. Чеки, наряды на произведённые работы сохранились?
И тем не менее?
Где пробоина? Там надо специально прицелиться и нанести удар, чтобы пробить. Это надо искорячиться и инструмент завести в отсек со стороны моторного отсека. И если так фильтр впихивать, то сначала нужно фильтр пробить?
| ! | Коллеги, вы уходите от темы! Если обсуждение продолжится в ключе "как сломать" и "что сломать", буду вынужден закрыть тему. |
Goncharuk.S
- Полное имя: Гончарук Сергей Анатольевич
Ремонтировал сам. Надеюсь кому-то поможет.
