Установка новой пружины передней подвески
bi-bika902
Полное имя: Konstantin
Сообщение bi-bika902 » 08 апр 2011, 09:54
Добрый день.
Обломился нижний виток пружины передней стойки.
Заказал новые.
Возникают вопросы:
- как должна быть ориентирована пружина при ее установке
- устанавливать ли пластиковые кольца антискрипа (при разборке старой стойки не нашел их наличие)
- после замены амиков и пружин делается ли развал/схождение
- что за позиция "Опора пружины подвески" поз.5349 /go.php?url=http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BA%D0%B8
собираюсь менять в выходные
Спасибо.
Re: Установка новой пружины передней подвески
Сообщение Dima! » 08 апр 2011, 10:24
bi-bika902 писал(а):как должна быть ориентирована пружина при ее установке
Она у нас цилиндрическая если я ничего не путаю.
bi-bika902 писал(а):устанавливать ли пластиковые кольца антискрипа (при разборке старой стойки не нашел их наличие)
Для себя считаю это обязательным.
bi-bika902 писал(а):после замены амиков и пружин делается ли развал/схождение
Официалы требуют, но ИМХО не обязательно. поездить и делать только если есть ощутимые недостатки.
bi-bika902 писал(а):что за позиция "Опора пружины подвески" поз.5349
А в моем каталоге эта позиция называется " Набивка анти-скрипа"
Гость
Гость
Сообщение Гость » 09 апр 2011, 15:07
а прокачивать амики надо перед установкой?
в чем заключается прокачка ?
Сообщение Doc Brown » 09 апр 2011, 22:35
Гость писал(а):а прокачивать амики надо перед установкой?
Лишним не будет.
Гость писал(а):в чем заключается прокачка ?
Описание процесса
Сообщение fidel1970 » 09 апр 2011, 22:37
Doc Brown писал(а):Описание процесса
Док, такое в ФАК бы надо. :mda:
Сообщение Сергейsp » 09 апр 2011, 22:51
А у нас двухтрубные газомасляные?, только для них прокачка нужна.
Сообщение *Casper* » 20 апр 2011, 16:59
bi-bika902 писал(а):собираюсь менять в выходные
Получилось?
Макс_37_Rus
Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
Сообщение Макс_37_Rus » 23 апр 2011, 10:03
Не совсем цилиндрическая, у нее крайние витки отличаются по диаметру и напоминает она, в итоге, вазу. Тот конец, что пошире, встает в чашку, другой при несжатой пружине немного в сторону от шкива аммортизатора уходит (не цилиндр). Но проблемы нет, покрутил, попримерял, как встанет устойчиво, значит попал в правильное положение.
Когда лопнула моя пружина, разобрал, посмотрел, нашел резиновые (или очень тонкие пластиковые) уплотнители на последний виток. Также вычитал в руководстве по ремонту необходимость установки алюминиевых подкладок (кладутся в чашку), но за неимением времени и возможности покупки подкладок, ограничился резиновыми, которые были. Не скрипит ничего.
Лучше-да. Но у нас нет схождения, только развал. Рабочим автосервиса у меня пришлось регулировать после замены пружины. Чтобы не было мучительно больно за неправильный износ резины, лучше сделать.
Сообщение ANG » 23 апр 2011, 11:35
Схождение регулируется как обычно - вращением в рулевых тягах, а развал не регулируется.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 08 май 2011, 12:09
Привет всем!
Машина 2005 года. Пробег 100 тыщ. Ехал к тёще в Тюмень из Ёбурга на первое мая и попал в
пару ям правой стороной. На шипах ещё. Вроде руль слегка косить вправо стал, или кажется?
Ну думаю, колесо спустило. У тёщи посмотрел, колесо подкачал, обратно поехал, всё равно косит. Или так и было, приеду развал сделаю, думаю я. Так и проехал 700 км обратно. Тут вроде потеплело, пора летнюю резину ставить. Снимаю правое переднее колесо, опа, виток у пружины отсутствует. Перекрестился! Вспомнил штраф на 300р и как гнал, как обгонял...
Глянул в www. Понял, придётся поменять пару передних пружин и рваный пыльник. Пошёл в гараж и приступил к разборке. Разбирать стал с левой, целой, стороны, чтобы сравнить новую и старую пружины в магазе.
Понял, что с наскока мне проблему не решить. Головки на 15 нет, всё так прикипело, что хрен открутишь! Побрызгал WD40, и пошёл домой.
Народ, может подскажете чего, коментарии, грабли там и тп.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
А вот ещё этикетка целая, надо же.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 08 май 2011, 13:35
Засада может быть с гайкой штока аммо, я высверливал, аммо всеравно был на выброс. Сьемник пружин нужен. А в остальном проблем не было, пшикай wd, все получится.
Удачи!
Витара 1.6 2wd
Макс_37_Rus
Сообщение Макс_37_Rus » 08 май 2011, 16:36
Самая большая проблема с откручиванием гайки сверху аммо. Проблема решается головкой на 18 и шестигранником на 6. Головка удерживается газовым ключом, а шестигранник вставляется внутрь головки и вращается с помощью трубочки в качестве рычага. Где-то в свое время прочитал и при снятии поворотного кулака со стойки использовал гидравлический домкрат. При снятии он упирается в нижнюю чашку, при одевании достаточно подложить что-то под ступицу и опускать машину основным домкратом. Я ставил пружины японские KYB произведенные в Германии. Очень странно, что не заметили когда пружина лопнула-такой удар под машиной трудно не услышать и не ужаснуться...
Сообщение Dima! » 08 май 2011, 20:47
Макс_37_Rus писал(а):Очень странно, что не заметили когда пружина лопнула-такой удар под машиной трудно не услышать и не ужаснуться..
Знаю как минимум с пяток человек в т.ч. и сам кто этого удара не услышали. И даже если услышал. Ну остановился, глянул под колесо. Вроде все в порядке. Хорошо видно это только когда колесо домкратишь. Я узрел когда зимнюю на летнюю менял.
Сообщение fidel1970 » 08 май 2011, 20:58
Arsen, приветище! :hat:
Продолжай, продолжай. На целую статью материал потянет. :yes:
Dima! писал(а):Знаю как минимум с пяток человек в т.ч. и сам кто этого удара не услышали.
Ага. А кто-то даже фотку загогулины на форум выложил... мол чего это за деталь?
Оказалось виток от собственной пружины. :smirk:
Макс_37_Rus
Сообщение Макс_37_Rus » 08 май 2011, 22:32
Когда лопнула пружина, я тоже не сразу понял что случилось. Только удар был ужасающим. При этом колесо терлось о пружину и ее паленый (резины) запах трудно с чем-нибудь спутать... Да и у машины сразу крен образовался на правую сторону. Поэтому с диагностикой неисправности проблем не было.
Сообщение Dima! » 08 май 2011, 22:46
А у меня лопнул в аккурат один нижний виток. Т.е. высота пружины уменьшилась на толщину прутка. Конец остался в чашке. Перекоса или иных других симптомов вообще ни каких.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 08 май 2011, 22:54
Мужики чё брать то?
Вот за каябу типа трут. Мне хотелось бы чтоб повыше, не очень жёстко и ПОДЕШЕВЛЕ.
Всё будет в фотках и с коментами и ощущениями. Забил вин на
/go.php?url=http://www.fordpartner.ru. Говорит:
Дата выпуска: 2005-06-01+01:00
Модель: Fiesta/Fusion 2002
Тип кузова: 5-дверный UAV
В нашем сельпо сразу послали при слове фьюжн,как всегда. Kayaba (RA 1818) жёсткие,
а 1814 типо как? Сильно дорого не потяну. Ребят дайте варианты, а?
Я, по честному, даже не знаю когда эта пружина сломалась! Немного прошёркана
резиновая манжета, на металле тарелки лёгкая потёртость..., руль косить когда
начал, эээ, не помню! Конструкция этого, как там его, макферсона вроде, ништяк, да
ещё форд. Сделано неплохо!!!
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 10 май 2011, 13:50
Вчера проходил мимо гаража, не удержался, зашёл. Не хотел ничего делать 9 мая, да и с магазинами напряг. Посмотрел, WD40 рулит. Открутил болт на 15, который зажимает амортизатор в кулаке.
Стало понятно почему он так отвратно отворачивается
Наверное это, что-то тип такого
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Резко ударил ногой по кулаку сверху, и он сполз с амортизатора
При этом забыл вытащить из стойки шарнир стабилизатора и случайно его разобрал
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Набил в шарнир новой смазки, слегка сдавил его в тисках и шарик заскочил обратно в шарнир
Открутил гайки сверху и вытащил стойку
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
На пружине вот такая метка
Шестигранника такого у меня нема и с ключом напряг, надо топать в магаз
Зажал всё в тиски. Съёмник пружины у меня есть
Добавлено спустя 6 часов 27 минут 48 секунд:
Зашёл в строймагазин купил головку на 18 и ключ шестигранный на шесть мм. В мурзилке шестигранник назвали ключом Аллена. В магазине от таких слов делают круглые глаза и посылают. Какой идиот пишет? Цена за два ключа 59 руб. Остальное было в гараже
Головку надо доработать, чтоб налезала на шток амортизатора, напильником
Гайку я не мог открутить скока не матерился. На крики прибежал сосед, думал что меня пытают! Потом пришёл батя и мы вдвоём не смогли ничего сделать. Как они её так смогли, извращенцы? Баллон WD40 вылил и ни ни. Видимо закручивают ударным электроинструментом. Помогло обстукивание гайки с помощью подходящей трубки, а также громкий факиншит!
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Вот так выглядит разобранное
Отбойник - самая изношенная деталь
Шток блестит, износа не заметил
Sasha_nsk
Сообщение Sasha_nsk » 10 май 2011, 13:59
Перед откручиванием гайки штока пружина должна быть стянута стяжками.
у меня на СТО снимали, они долго не мучаясь шток болгаркой распилили...
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 10 май 2011, 15:17
Даже пыльник цел
Колпак, надет на амортизатор
Вроде опорный подшипник? Тож ничего плохого не заметил
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
А это то, что я хочу поменять. Странно, почему-то она какая-то кривая?
Снизу надета шумоизоляция, наверное. Вообщем какой-то презерватив
Сверху всё как новенькое
Добавлено спустя 46 минут 59 секунд:
А хочу поступить вот так! Это с Каябы
Ну типа пдээфина
Но я не уверен, встанет ли Каябовская пружина на место Фордовской?
Речь только по пружине, плз!!!
