Кнопка фиксатора стояночного тормоза
- Полное имя: Игорь Михайлович
- Автомобиль: Нет авто
Re: Кнопка фиксатора стояночного тормоза
Пока мотался по командировкам не было времени рассказать о результатах. Хоть и пришлось купить новый ( без блестящей накладки обошелся в 2 800 деревянных), нашел время и разобрал.
Для начала о разборке: пластиковая облицовка посажена в натяг на металлическую трубку с распилом, поэтому при попытке просто стянуть создается впечатление что никакого хода не имеет. Чтобы это понять, пришлось ободрать коженную накладку. Далее сжав концы металлической трубки стянул пластмассу. В принципе зажав в тиски и ударами киянки по задней части пластмассы можно ее сбить не нарушая отделки. Кстати, кнопка на тяге не накручивается, а просто защелкивается так что крутить бесполезно.
Проблема в разрушении бортика паза внутреннего пластикового привода в который вкладывается хвостовик кулачка. Уж не знаю или ресурс какой есть, или дефект в пластмассе но факт, кулачок вылетел и свои функции выполнять не не может. Ну дальше как понимаете поиск альтернативы бортику. В моем варианте пластинка изогнутая по дуге, две дырки дрелью, винты и все. (Кстати пластмасса достойная сверлить тяжело).
После сборки кожа разогрета над печкой, в принципе как новый.
Может не складно написал, не писатель. В архиве фотографии.
ВИМ, а ты не мог бы выложить фото обычным способом или на стороннем сервисе фотовложений?
По ТВОИМ материалам напишем статью и с ТВОЕГО разрешения дополним ТВОИМИ фотографиями.
Ни разу не отправлял фотографии на форумах, как правильно сделать? А так буду рад если кому поможет.
Игорь, при размещении сообщения, в нижестоящей форме есть окно "Имя файла".
Кликаешь, выбираешь на своем компе нужную фотку, "Открыть", затем жмешь "Добавить файл", после появления окна загрузки жмешь "Вставить в текст сообщения".
В одно сообщение можно добавить до трех вложений.
Попробуй, у тебя получится!
- Полное имя: edik
привет всем у меня тоже проблема с кнопкойфиксатора, но ручник работает но не фиксируеца
edik, приветствую на форуме!
Давай подробней, в каком положении не фиксируется?
- Полное имя: Олег
Кнопка стояночного тормоза - возможен ли ремонт?
Доброй сети.
На рычаге стояночного тормоза велетела кнопка. Ручник работает. Под силу самому вставить (и как) или в сервис? спасибо.
Доброй сети.
Последний раз редактировалось Сергейsp 23 авг 2012, 21:14, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Уточнено название темы
Re: Стояночный тормоз
ОлегЗ, приветствую на форуме!
Там скорей всего развалилась пластмасска толкателя. Штатно эта деталь отдельно не продается. В сервисе тоже будут менять ручник в сборе. Но, если есть руки и желание, то очУмелыми ручками можно сделать. Потребуется полная разборка с рассверливанием заклепок и обратной склепкой при сборке.
Если же кнопка потерялась, то без вариантов - новый ручник.
ОлегЗ, приветствую!
Посмотри, как с этой проблемой справились наши участники - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=134
- Полное имя: Arsen
О-о-о! Тока не надо ничё ломать и курочить. К заклёпкам не прикасаться! В горячую воду его, под кран, минут на 10. И всё в лёгкую разбирается. Да, починил тоже пластинкой, этого не фотал, а вот разбор есть. Прошу простить за последние фоты, просто, когда увидел, что сломалось не выдержал. К сожалению ремонт не надёжен и весьма опасен! Вот если бы кто подсказал хорошую разборку в Екатеринбурге...
Ну чё фотки то вставлять так гиморно!!!
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Прошу прощения, придётся действовать так.
Ну и не приличное. Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Забыл добавить: машина форд фьюжн из Кёльна, 2005г выпуска, 1.6 двиг. Поломка произошла на 90 тыс. км. Причина - рвал ручник на себя, как в 99 ВАЗе, который был до форда. Мороз ещё был под 30.
Arsen, приветствую на форуме!
Спасибо за отличные фото и ценный материал.
Вливайся в нашу дружную техническую компанию!
P.S. А, забыл спросить... возможно ли твои фото использовать для размещения в нашей Галерее сайта?
- Полное имя: Arsen
Да запросто. Я очень люблю рукоблудить и всё это фотать, приду с работы поковыряюсь в старых фотах...
Arsen, замётано!
Браццы! Нашего полк? прибыло!!!
Добавлено спустя 40 минут 22 секунды:
Добавил твои фото в статью - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=134
- First from Canada (QC)
различия ручника у дорестайла и рестайла только внешне, внутренности одни и те же.
Ну, да... кнопка блестящая.LipSer писал(а):различия ручника у дорестайла и рестайла только внешне
Опустись на землю это у обладателей Элегансовfidel1970 писал(а):Ну, да... кнопка блестящая
- Полное имя: Кирилл
У меня Core и кнопка цвета металлик...сергейsp писал(а):Опустись на землю это у обладателей Элегансовfidel1970 писал(а):Ну, да... кнопка блестящая
Вот и я починил ручник.
Взял отрезок алюминиевой трубки диаметром около 6 мм длиной 3 см. Разрезал вдоль, один конец загнул (края отрезал) как бы крышей над шарниром на пластиковом толкателе фиксатора.
Потом просверлил сверлом 3 мм алюминий и неглубоко пластмассу. Вставил подходящий винт и вплавил его в пластик газовым паяльником. У меня паяльник имеет насадку для работы раскаленным выхлопом, без пламени. И ее диаметр как раз подошел к диаметру шляпки болта. В общем нагревал болтик и одновременно его прокручивал паяльником и таким образом зафиксировал трубку по месту.
Второй день пошел, пока что держится конструкция.
Кто ограничен в инструментах - можно болтик нагревать на газовой плите или даже насквозь пластикового толкателя его вкрутить и гайкой зафиксировать. Но насквозь - это прилично снижает прочность толкателя, он ведь из стеклопластика - вдруг в мороз треснет?
- Полное имя: Кашин Евгений
Re: Кнопка стояночного тормоза - возможен ли ремонт?
Всех приветствую!
У меня такая же проблема. Развалился рычаг стояночного тормоза, выпала кнопка.
Условий для ремонта своими руками нет, да и нет особо времени.
Господа подскажите плиз код, той самой ручки, хочу заказать на экзисте. Подойдет ли вот этот 1359082 ?
Авто 1.4 бенз, 2006г.в
Duremario, на код деталей лучше сразу VIN номер давать. Быстрее и точнее находится.
Там с десяток разных номеров и зависит все от внутренней отделки. Дай VIN. Можно в ЛС.
