Шпаргалка по лампам.
- Сергейsp
FAQ
Тому, кто храбро отправляется покупать лампу, надеемся, поможет наша шпаргалка. Напоследок маленький совет: лампы ближнего света (чаще всего перегорают именно они) обязательно меняйте парами. И всегда возите с собой запасной комплект – ей-богу, не пожалеете.
источник ЗР
источник ЗР
- fidel1970
Re: Шпаргалка по лампам.
сергейsp, а возможно я это дело в FAQ добавлю?
- fidel1970
Нет, спрашиваю разрешения...сергейsp писал(а):fidel1970 прикалываешся
Смотри FAQ...
Добавлено чуть позже:
Эх, ма! А с телефона-то текст не различить...
Сергей, пошук?й покрупней фотку, а?
- DNK
Вопрос по лампам освещения номерного знака, какой они длины, а то в продаже светодиодные типа C5W встречаются разной длины, не хочется потом дорабатывать
- Doc Brown
DNK
Полная длина лампы (от вершины конуса до другой вершины) 37.5 мм
- fidel1970
- Сергейsp
Может поменять?fidel1970 писал(а):Эх, ма! А с телефона-то текст не различить
<Источник>
Многое о качестве лампы и надежности производителя могут сказать надписи на цоколе.
В первую очередь следует обратить внимание на то, каким образом нанесен текст. Надписи могут быть либо выбиты, либо написаны краской. Причем краска должна быть очень стойкой, не отлетать и не стираться.
Теперь опишем кратко ту информацию, которая нанесена на качественных фирменных лампах.
На первом месте обычно пишут имя производителя и тип лампы. Далее может следовать номер лампы по каталогу, однако это не обязательная информация, и на некоторых фирменных лампах такого номера может не быть.
Очень важным обозначением является значение мощности лампы и напряжения, на которое она рассчитана.
Пристальное внимание следует обратить на знак сертификации. Он представляет собой букву E с цифрой внутри круга. Цифра соответствует определенной стране, в которой была проведена сертификация. Например, 1 говорит о том, что лампа сертифицирована в Германии. Одной буквы Е, без цифры, быть не может. Подобная ситуация – верный признак подделки.
После этого знака следует выражение, состоящее из трех символов. В него могут входить и буквы, и цифры. Главное, чтобы оно начиналось с 2 или 3.
На цоколе лампы также обязательно должен стоять символ U. Он говорит о том, что лампа имеет защиту, предотвращающую ультрафиолетовое излучение. Для всех ламп, произведенных в Европе, такая защита обязательна.
Наконец, в конце строки следует название страны, в которой была произведена лампа.
В заключение добавим, что хуже всего лампу характеризует неточная информация. Порой на цоколе лампы печатают какие-то неизвестные знаки, отдаленно напоминающие описанный выше текст. От подобной продукции нет смысла ждать высокого качества. Будьте внимательны!
Последний раз редактировалось Сергейsp 19 апр 2011, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
- Сергейsp
fidel1970 писал(а):Сергей, источник укажи.
Еле нашел
- Doc Brown
/go.php?url=http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... cat_id=188fidel1970 писал(а):Сергей, источник укажи.
Фотка оттуда же.
сергейsp Твоя ссылка ведет на оглавление номера
- fidel1970
Неправильный источник... неполный.сергейsp писал(а):Еле нашел
А где мои любимые лампы?
Между прочим они устанавливаются на ВСЕ японские (праворульные) машины.
- Сергейsp
Значит почти нашелDoc Brown писал(а):сергейsp Твоя ссылка ведет на оглавление номера
- Doc Brown
Исправил ссылку
