Скрип может быть из-за подразбитых втулок, когда они начинают проворачиваться в местах посадки (крепления навряд ли ослабли), ты просто смазал это место керосином содержащимся в ВД.
Скрипы и другие непонятные звуки.
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Алексей с таким же успехом вылечил если проехал по луже
, т.е. смазал, а так для резинок не очень полезно брызгать веществами, которые могут их растворять.
dubok
- Программер
Это все понятно. Главное было найти место скрипа. Брызгать вредно, но чем то проверить нужно было, вот и набрызгал что лежжало в бардачке...думаю сразу не растворит резинки. А вот лужа не помогала совсем, только хуже скрипеть начинало. Для устранения нудно поменять втулки с резинками, я правильно понимаю? Кстати их коды можете кто-нибудь подсказать?сергейsp писал(а):Алексей с таким же успехом вылечил если проехал по луже, т.е. смазал, а так для резинок не очень полезно брызгать веществами, которые могут их растворять.
dubok
- Программер
Да, спасибо! Никак не научусь пользоваться этим.
- Год выпуска: 2019
Может еще силиконовым спреем вдогонку? ВДшка смазочный эффект небольшой имеет (больше чистит), но на активно трущихся поверхностях ненадолго.dubok писал(а):пошел побрызгал WD-40 на резинки стабилизатора и... звук пропал.
Mehanikus
- Полное имя: Sergey Gusev
Места которые мне удалось найти. Замки дверей, в том числе и задней двери. Намотал иззаленты, пошло, но эффективно. Уплотнительные резинки дверей, переодически обрабатываю силиконовой (спрей) смазкой. Резинки и втулки подвески, когда долго жара начинают поскрипывать, может кажется. Но та же силиконовая смазка, процесс занимает времени мало.
LipSer
- First from Canada (QC)
Что то мне этот силиконовый спрей совсем не помогает, даже наоборот.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Аналогично - стало ещё сильней скрипетьLipSer писал(а):Что то мне этот силиконовый спрей совсем не помогает, даже наоборот.
Citroen Berlingo B9 с ушами
LipSer
Думаю попробовать смазку а не спрей.Tim2 писал(а):Аналогично - стало ещё сильней скрипетьLipSer писал(а):Что то мне этот силиконовый спрей совсем не помогает, даже наоборот.
Смазка от ЛиквиМоли очень густая. Расход на резинки будет высоким, а стоит она далеко не дешево. Я ее только на верхний фетр двери пользую чтоб льдом к кузову не прихватывало. Резинки спреем обрабатываю. Питерским ВЭЛВ.LipSer писал(а):Думаю попробовать смазку
LipSer
Так у меня и скрипит только верхняя половина дверных резинок, там где они прилегают к ЛКПDoc Brown писал(а):Смазка от ЛиквиМоли очень густая. Расход на резинки будет высоким, а стоит она далеко не дешево. Я ее только на верхний фетр двери пользую чтоб льдом к кузову не прихватывало. Резинки спреем обрабатываю. Питерским ВЭЛВ.LipSer писал(а):Думаю попробовать смазку
В общем тюбик силикона ЛиквиМоли в Мск стоит 400 руб.
Периодически просыпался сверчок, искал его в задней левой двери, разобрал полностью, спрятался не там, далее разобрал замок спинки, о чем есть материал, и опять не там, на крайних выходных которые совпали с потеплением снял полностью все пластмаски с левой стороны багажника и порог, до этого купил силиконовый крем им промазал все возможные места соприкосновения трущихся деталей, и о чудо помогло! И вот сейчас испытываю ностоящий кайф от вождения после, убийства этого неизвестного сверчка.
Будет время запомню список мне есть что рассказать, практически весь салон перебрал и не раз.
LipSer
Уже ждемmaxs-vd писал(а): Будет время запомню список мне есть что рассказать, практически весь салон перебрал и не раз.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Ну что вы прям как девочки, тут скрипит, там скрипит! Скрипит, значит работает! Плохо когда не скрипит. Вот как я устранял скрип крышки подушки безопасности пассажира. Отодвигаем пассажирское сиденье на максимум и " очень удобно " ложимся.
Смотрим снизу. Видим толстенную трубу, которая проходит под панелью справа налево и намертво приварена к кузову. К трубе прикручена коробка с подушкой.
Мне было видно, что сделано всё очень прочно и на совесть. То есть при лобовом ударе мой пассажир летит в подушку, прикрученную к "нехилой" трубе. Он живой, а я на свободе!
Ну да отвлёкся. Лежим, значит, а руку вытягиваем и пальчиками выталкиваем крышку. Без усилий! Под крышку подкладываем резиновые подкладки и экспериментируем. Но помним, что коробка с подушкой Зарегистрируйтесь прикреплена к кузову и пластик вокруг неё елозит и шатается, отседова и звуки.
Добавлено спустя 47 минут 53 секунды:
Извините ради бога, не знал, что это нецензурное слово. Прошу меня простить, случайно вышло.
Последний раз редактировалось LipSer 24 апр 2011, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пункт ll.2 Правил конференции - Строго запрещено использование нецензурных слов.
LipSer
Все нормально, у всех бывает...
корень слова - то самое растение ... которое имеет и другой смысл. Так что, проще - понятнее.
Arsen, Ну ты эквилибрист!
Я в свое время просто ножичком монтажным аккуратно эту крышечку поддел, и тоненький длинную полосочку фетра, в двое сложенную, туда подсунул. Как щель заделал. Думал потом руки дойдут нормально переделаю. Да так 3 года и не беспокоила.
Хорошо вам дорестайловым, есть где поразмяться
LipSer, еще и
, а людям в случает
чего торпеду менять надо
